Silvia: crema très fine..
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Silvia: crema très fine..
Message par fabio6034 le Dim 04 Mar 2018, 09:34
J'ai un filtre 1T de type LM 7g que j'ai payé 4 ou 5€, ça fonctionne très bien (par rapport aux filtres 1T classiques livrés avec la plupart des machines). D'ailleurs, il porte mal son nom puisqu'on peut charger jusqu'à 10 - 11g.
Et effectivement, pour tasser avec ce filtre, j'utilise le petit côté du tasseur plastique livré avec la machine. clin d'oeil
Nombre de messages : 3204
Message par zeb le Dim 04 Mar 2018, 11:02
Livré avec toutes les machines du commerce et qui fait parfaitement le boulot avec un filtre LM 1t à 5€.
J'en ai marre encore une fois de voir comment une discussion agréable se met à puer le vinaigre dès que tu interviens @BestMan ! Alors pour la deuxième fois en quelques mois je te somme de t'astreindre 1 semaine au silence afin que le forum retrouve sa bonne humeur. Personne n'a besoin de lire que les filtres modernes acceptent un tasseur de 58,5 mm ou plus... ça s'appelle dès foutaises ce genre de propos. Ajoutées à ton insistance, ton arrogance et ta condescendence ça fait trop...
Merci !
Nombre de messages : 9279
Message par Maya le Dim 04 Mar 2018, 11:22
@Bleuzenflow a écrit:Je vais enfin me faire un expresso bien huileux,
L'avantage, c'est que je peux faire des shots "a la chaîne" Wink
Nombre de messages : 1514
Message par Pig le Dim 04 Mar 2018, 11:26
+1 avec zeb...
... tout en remettant une couche: depuis la lecture de quelques messages sur HB à propos de l'usure par l'eau des paniers, je vous invite tous à vous méfier de l'impression de progrès en passant à des paniers "magiques"; si ça se trouve le goût aurait autant progressé en reprenant le même modèle qu'avant (mais en neuf). C'est en partie pour cela que je ne me suis pas lancé dans l'écriture un CR sur les douchettes et paniers IMS, quelle est la valeur de les comparer à mes bousins vieux d'au moins cinq ans?
... et en notant que LM a changé la forme de son panier une-tasse en 2016 (encore faut-il que les enseignes écoulent leurs anciens stocks pour qu'on trouve les nouveaux partout). Eux seuls en connaissent la raison, quelle soit purement marketing, gustative, ou à cheval entre les deux.
Le publireportage associé, qui ne manque pas d'humour quand on voit les extractions:
Nombre de messages : 10321
Message par Maya le Dim 04 Mar 2018, 12:00
Je vais peut etre penser à changer mes vieux paniers de 10 ans d'âge....
Message par luc63 le Dim 04 Mar 2018, 18:04
@m5nr : oui c'est bien ce tamper
luc63
Nombre de messages : 227
Message par Hannibal le Dim 04 Mar 2018, 18:24
Pour info, le filtre 1T LM de maxiC acheté la semain dernière est encore une ancienne génération.
Pour le tamper, c'est un coup à prendre, et le visionnant de la vidéo ci dessus confirme ma méthode.
Hannibal
Machine à café : Silvia, Rok, hario V60, french press et caf italienne.
Broyeur : Fiorenzato F5D
Nombre de messages : 36
Message par m5nr le Jeu 08 Mar 2018, 12:06
Bon pas de bol, plus de PF bottomless compatible Rancilio chez MC. Je voulais faire une commande groupée avec le filtre 1T LM, c'est rape, je vais devoir attendre...
M5NR
m5nr
Machine à café : Silvia 2017
Broyeur : Vario Home
Nombre de messages : 41
Message par fabio6034 le Jeu 08 Mar 2018, 12:21
La plupart des PF E61 sont compatibles sur la Silvia. Le mien n'est pas un Rancilio mais un PF basique pour E61.
Sinon, tu peux jeter un oeil chez Eevad. Dispo et certainement moins cher.
Message par m5nr le Sam 14 Avr 2018, 09:18
Alors j’ai continué mes essais. Actuellement j’utilise un Sidamo de cafés Éric. Vraiment très bon et une crème un peu plus consistante avec 8g dans le Rancilio une tasse.
La tasse Delta direct from Portugal 🇵🇹 😁
A+
M5nr
m5nr
Message par Pig le Sam 14 Avr 2018, 09:26
T'aurais pas des images plus petites? Parce que, là, à part le gros plan sur le joint du carrelage, on voit que dalle ^^
Message par m5nr le Sam 14 Avr 2018, 09:33
Désolé erreur de manipulation, polio du smartphone. C’est corrigé.
M5nr
m5nr
Message par Hannibal le Sam 14 Avr 2018, 09:34
Comme dit Pig on voit bien la différence entre le joint lafarge gris utilisé et le premier prix de monsieur bricolage.
 Effectivement c'est mieux. Haha
Hannibal
