Problème Mazzer SJ qui ne répond plus...
Re: Problème Mazzer SJ qui ne répond plus...
Message par David75 le Dim 04 Fév 2018, 16:45
Le boîtier dont tu parles semble être le contacteur que je mentionne.
Sur le dessus, tu vois normalement que tu peux bouger des éléments intérieurs.
Sur cette photo en suivant le lien dessous, c'est sur la ligne du milieu.
Contacteur
Sur le tiens, le visuel est peut-être différent.
il est possible de bouger ça sans présence de courant.
Photos pour pouvoir aider ?
Nombre de messages : 1037
Message par ekv le Dim 04 Fév 2018, 16:54
Merci David,
ce que tu indiques , c'est que je le démonte et que je le remplace tout simplement?
avec mon voltmètre, j'ai du mal à comprendre les écarts ou les valeurs affichés...
ekv
Machine à café : RANCILIO_SILVIA
Broyeur : Mazzer SJ en panne & Casedio Enea
Nombre de messages : 66
Message par ekv le Dim 04 Fév 2018, 17:01
@ David75 - je suis sur un échange de messages du fofo sur lequel tu es intervenu (celui avec le plan - http://expresso.cultureforum.net/t5934-mazzer-sj-quelques-petites-modifications-envisagees
pour essayer de comprendre, j'ai le sentiment d'être dans le meme état que Diane55
Haha
ekv
Message par ekv le Dim 04 Fév 2018, 17:18
On reprend tout à 0 :
Le broyeur a été modifé en doserless.
J'ai identifié quelque chose que je n'avais pas vu, comme si le cable d'alim au niveau de la prise était un peu abimé...
je mets quelques photos de la bête.
En tout cas, je vous remercie pour votre patience...
ekv
Message par ekv le Ven 23 Fév 2018, 13:30
Alors mon problème n'étant pas résolu. J'ai effectué une nouvelle exploration... le condensateur semble foutu foutu... il date de l'année du moulin, cad 1998, et il laisse échaper une sorte de liquide gras (ce qui devrait se trouver à l'intérieur) donc je viens d'en commander un nouveau.
Je me posais une question désormais : mon moulin étant doserless, ai-je encore besoin d'un contacteur? Puis-je m'en passer? Si c'est cette pièce que je dois remplacer, faut-il que j'achète le même modèle (introuvable, marque Locato modèle MC9), si quelqu'un dispose d'un lien pour comprendre comment ça fonctionne, je suis preneur !
Merci d'avance à tous, (Special regards à Dav75)
ekv
Message par metasystem le Ven 23 Fév 2018, 13:53
le contacteur tu coupes et tu mets un domino...
Pour le condensateur, très certainement qu'il est HS, surtout s'il suinte et qu'il est gonflé.
Nombre de messages : 6233
Message par David75 le Ven 23 Fév 2018, 14:05
Attention au language technique, le contacteur est le dispositif avec toutes les connexions qui permet de passer la puissance sur commande du bouton rotatif (où du capteur de niveau bas sur moulin d'origine quand le bouton rotatif est dans la bonne position)
Message par ekv le Ven 23 Fév 2018, 16:33
Oui effectivement, j'espère que les prochains forumeurs auront compris que j'ai des difficultés pour apprécier ce language et qu'ils se fieront à tes messages et à la nécessaire attention que tu soulignes s'agissant de sécurité et de manipulation de circuits électriques.
Si j'ai bien compris, le précédent proprio a donc enlevé le doseur du moulin, mais il a laissé le contacteur, c'est à dire cet élément noir de référence MC9 ( marque locato). On pourrait donc l'enlever et le remplacer par un domino. Les fils qui y sont connectés seraient donc à relier sur un domino tel quel (cf schéma)
ekv
Message par ekv le Ven 23 Fév 2018, 16:59
Bon, je me mis aux fondamentaux, j'ai trouvé une vidéo qui explique le fonctionnement / le rôle du contacteur :
ekv
Message par David75 le Ven 23 Fév 2018, 18:57
Le contacteur est un élément qui permet d'enclencher la puissance sur commande d'autres éléments qui eux ne peuvent pas supporter cette puissance.
Au début la vidéo en lien, le présentateur bouge la partie mobile du contacteur qu'il montre dans l'armoire.
Mais sur ton modèle cette partie est moins grande et moins facile à voir/accéder.
Message par ekv le Mer 05 Sep 2018, 11:57
Déja 7 mois que j'ai arrêté l expresso et que je suis revenu au moulin a mains avec méthode d'infusion douce (parfait pendant les vacances...).
Mon moulin ne fonctionne toujours pas, j'ai changé le condensateur et viens de changer le contacteur.
Avant de changer le contacteur, j'avais remarqué que le moulin se déclenchait quand on appuyait sur le bouton du contacteur, donc j'en avais conclu que c'était le contacteur qui ne marchait plus. Je l'ai donc changer et j'ai exactement le même résultat : il faut que j'appuie manuellement sur la tirette I-0 pour l'allumer.
Qu'en pensez-vous? n'est ce pas l'impulsion électrique qui doit permettre au contacteur de faire démarrer les moteurs du moulin?
Autre question : y a t'il un sens pour les 2 cables du condensateur? (aucune mention dessus...) car n'est ce pas le rôle du condensateur que d'impulser cette action dans le contacteur?
Je m'excuse par avance de mon manque de vocabulaire technique, je ne perds l'espoir de boire un bon expresso ces jours prochains....
merci à tous,
ekv
Message par mac_low le Lun 17 Sep 2018, 17:36
Suivant comment il est modifié (a priori contacteur haut schunté) :
Position 0 = rien
Position 1 = rien
Impulsion vers Start = ca démarre (tu actives la fonction du relais)
Pour arrêter le moteur = Position 0
Le schéma électique, il est sur le forum : http://expresso.cultureforum.net/t5934-mazzer-sj-quelques-petites-modifications-envisagees
mac_low
Machine à café : Rocket R58 V2
Nombre de messages : 81
Message par mac_low le Mar 18 Sep 2018, 13:43
Une idée me vient à la relecture du schéma électrique : la protection thermique du moteur ?
Sur le schéma on voit qu'il y a une protection thermique qui va empêcher d'alimenter le relais du contacteur si defaillance (le fil bleu devient ouvert au niveau de la protection thermique du moteur)
Si le cablage est bon et que lorsque tu actionnes manuellement le contacteur le moteur tourne ... le soucis pourrais se situer ici : a vérifier avec ton multimètre en position ohmmètre clin d'oeil
mac_low
Message par ekv le Ven 28 Sep 2018, 11:31
Merci Mac_low
Je vais voire de ce côté là, j'ai un doute aussi sur l'interrupteur.
je me demande d'ailleurs comment je pourrai modifier cet aspect en mettant un interrupteur "bipolaire", n'ayant plus de doseur (transformé par l'ancien proprio) je n'ai plus l'interet d'avoir l'interrupteur d'origine.
Merci pour vos retours,
ekv
