Problème Mazzer SJ qui ne répond plus...
Message par ekv le Mar 23 Jan 2018, 10:43
Hello,
Depuis 3 jours panne du Mazzer SJ.... Subitement il s'est mis en pause. Il ne répond plus.
Ca semble être un pb électrique, mais il n a pas eu de surchauffe, il fait rarement plus de 40G de mouture à la suite....
J'ai démonté le bloc en dessous, et rien à signaler, les fils, les connectiques, tout semble en très bon état. Quel type de diagnostic? comment m'y prendre pour essayer de trouver la panne? Faut il du matos?
Aux Mémoires du forum, y a t'il un sujet de ce type? sur les problèmes électriques d'un M SJ?
@ vous lire,
kev
ekv
Machine à café : RANCILIO_SILVIA
Broyeur : Mazzer SJ en panne & Casedio Enea
Nombre de messages : 66
Re: Problème Mazzer SJ qui ne répond plus...
Message par Pig le Mar 23 Jan 2018, 11:30
Bête question: si tu démontes la couronne, est-ce qu'il démarre? (avec une seule meule, donc)
Nombre de messages : 10578
Message par dudule56 le Mar 23 Jan 2018, 12:08
Quelques essais s'imposent!
1) Tu débranches le moulin (SUPER IMPORTANT)
2) tu fais tourner un peu les meules en t'aidant d'un petit bout de bois ou d'un manche en plastique (pas de métal pour ne pas abimer les meules)
3) tu rebranches le moulin et tu testes
Refais plusieurs fois cette manip en débranchant bien à chaque fois le moulin
Si le moulin ne démarre jamais, il y a sans doute effectivement un soucis électrique (câblage ou capacité morte)
dudule56
Broyeur : Mazzer SJ + C40
Nombre de messages : 495
Message par David75 le Mar 23 Jan 2018, 12:15
J'ai eu un symptôme identique il y a deux semaines.
C'est le contacteur qui était coincé en position intermédiaire.
J'ai les habilitations électriques et les compétences donc je me suis mis en sécurité et j'ai actionné manuellement le contacteur avec un tournevis sur la partie mécanique mobile qui est accessible.
Et ça fonctionne de nouveau.
A ne faire qu'en sécurité et maîtrise. Sinon s'abstenir.
Nombre de messages : 1066
Message par ekv le Mar 23 Jan 2018, 13:22
Merci ! je vais essayer la solution dudule56, puis celle de Pigg...
Merci David, mais je ne comprends pas vraiment ce que tu racontes... je vais faire des recherches !
ekv
Message par Pig le Mar 23 Jan 2018, 13:49
De ce que je comprends le message de David75: son interrupteur ne fonctionnait plus correctement.
Message par ekv le Mar 23 Jan 2018, 15:40
Alors j'ai essayé les 2 pistes, aucune des deux ne fonctionne.
On se dirige alors vers un problème électrique, d'interrupteur?
j'ai un sentiment : le cordon d'alimentation est toujours (du fait de sa position) un peu en coude, un peu tordu, peut-être qu'il s'est délogé....
En tout cas, pas de lumière verte, rien quand je branche et actionne... malgré des dizaines d'esssais...
Je vais de ce pas commander de nouvelles meules.... car elles sont en bout de course les 2 actuelles...
ekv
Message par dudule56 le Mar 23 Jan 2018, 15:53
ça sent effectivement le problème électrique!
Commence par une inspection visuelle minutieuse des différents branchements et des différents dominos à l'intérieur du moulin (accès après avoir enlevé une plaque de protection sous le moulin) en ayant pris soin de bien débrancher la prise pour éviter tout risque électrique.
Pour des tests plus poussés et des mesures au multimètre, il faut prendre les précautions habituelles en électricité et je ne sais pas quelles sont tes qualifications et connaissances dans ce domaine donc difficile de te conseiller prudemment!
dudule56
Message par ekv le Mar 23 Jan 2018, 16:51
Effectivement, me voilà dans le dur.
J'ai effectué une première inspection minutieuse à l'intérieur du moulin, et je n'ai rien vu de particulier...
Alors niveau électricité, j'ai le niveau cours de technologie du collège du début des années 90.... c'est à dire pas grand chose....
Mais bon, je vais apprendre et vu que j'ai 2 enfants, je ne vais pas chercher à faire l'impossible...
Mais je suis prêt à apprendre, car il le fat si je veux continuer à boire du café et ne pas tomber dans le thé...
ekv
Message par metasystem le Mar 23 Jan 2018, 16:56
Board perso j'irais chercher du côté du starter... Ça reste un condensateur avec la durée de vie qui va avec... Ça vaut dans les 6-7€ et ça te permet d'écarter l'une des causes les plus probable.
Nombre de messages : 6361
Message par David75 le Mar 23 Jan 2018, 17:00
Ce n'est pas mon interrupteur qui ne fonctionnait plus, mais bien le contacteur qui était dans une position intermédiaire (anormale).
Sur le dessus de ce contacteur on voit bien la partie mobile qu'on peut bouger. Ce que j'ai fait jusqu'à ce que le fonctionnement normal se fasse.
Pour une raison indéterminée, le système mécanique de ressorts de rappel avait pas bien fait le boulot.
Message par LTB le Mar 23 Jan 2018, 17:08
gne ? j'ai pas compris le rapport entre la frite et le biberon là.....
Nombre de messages : 1789
Message par Pig le Mar 23 Jan 2018, 17:12
David75, est-ce que tu parles du contacteur en sortie de chute, alors?
Message par David75 le Mar 23 Jan 2018, 17:16
Non, ce que j'appelle le contacteur, c'est le gros relais de puissance si vous préférez cette dénomination.
Message par zeb le Mar 23 Jan 2018, 17:17
Le contacteur à l'intérieur du moulin. Ce que certains appellent peut être un relais ? Le gros boitier où sont raccordés tous les fils.
Nombre de messages : 9348
Message par David75 le Mar 23 Jan 2018, 18:52
Oui, j'ai oublié de préciser à l'intérieur, le relais.
Message par dudule56 le Mar 23 Jan 2018, 19:00
Sans certitude aucune, je dirais que si le problème venait du condensateur, le témoin vert s'allumerait (sans pour autant que le moteur ne puisse se lancer) donc je pense que si ton témoin vert reste éteint, c'est que le problème électrique est plutôt au niveau du cordon d'alimentation ou du contacteur dont parle David75
dudule56
Message par Maya le Mar 23 Jan 2018, 20:27
Il y a bien du courant à la prise ? Wink
Nombre de messages : 1520
Message par ekv le Mer 24 Jan 2018, 11:57
Merci pour vos réponses ! ET oui Maya, après avoir douté un peu.... il y a bien du courant dans la prise (j'ai aussi un problème de prise électrique... mais j'ai tiré un cable et ma bouilloire marche !)
J'ai fouillé sur internet et le forum, je ne vois pas réellement de vidéo qui expliquent ce genre de pépin techniques.... voire même je n'ai pas vu de plan un peu simple genre photo détaillée...
il faut que je m'équipe, je n'ai pas grand chose, un multimètre...
Je vous tiens au courant de mes pérégrinations dans les entrailles de la bête...
ekv
Message par elvice2000 le Mer 24 Jan 2018, 13:52
je cherche la petite bête, mais un interrupteur à plusieurs positions ça s'appelle pas un selecteur ? D'après ce qui est dit je suis d'accord avec dudule, si c'était le condensateur la lumière verte devrait s'allumer.As-tu bien checké du côté du bornierles dominos où les fils des divers contacteurs , fin de course et autre, arrivent ? Est ce un mazzer modifié doserless ?
Nombre de messages : 4189
Message par pootoogoo le Jeu 25 Jan 2018, 02:40
Faut faire gaffe aux châtaignes. Même débranché, le condensateur peut se décharger et ça pince. Bref, précautions si tu vas fouiller dans les fils... même débranché.
Nombre de messages : 3255
Message par ekv le Jeu 25 Jan 2018, 13:00
merci à tous, je vais attendre ce WE pour aller un peu plus loin dans les manipulations.
.... j'attends le multimètre...
ekv
Message par Maya le Jeu 25 Jan 2018, 14:51
Bah chéchure plus facile de travailler avec un voltmètre
Message par ekv le Dim 04 Fév 2018, 15:30
Hello,
je viens de faire quelques tests, et je vous partage mes impressions, car j'avance un peu à petits pas....
Je pense que c'est le boitier noir qui est attaché au couvercle de la base qui ne joue pas son rôle, en fait je ne sais pas trop comment remonter plus loin....
J'observe que le circuit électrique est normal jusqu'a cet élément. En effet, la diode ne s'allumant pas, c'est que le problème dit venir de cette partie? Qu'en pensez vous?
Bon, est ce que quelqu'un dans le coin, la Belgique, pourrait m'aider? Je lui ferai de bonnes crêpes bretonnes voire du bon pain maison... J'ai un peu honte, le sentiment d'être un peu nul.... comment se fait il que personne ne semble avoir ce pb?
Merci d'avance,
ekv
Message par David75 le Dim 04 Fév 2018, 16:45
Le boîtier dont tu parles semble être le contacteur que je mentionne.
Sur le dessus, tu vois normalement que tu peux bouger des éléments intérieurs.
Sur cette photo en suivant le lien dessous, c'est sur la ligne du milieu.
Contacteur
Sur le tiens, le visuel est peut-être différent.
il est possible de bouger ça sans présence de courant.
Photos pour pouvoir aider ?
