Lelit PL41EM : plus de pression...
Message par nanoboy le Dim 21 Jan 2018, 19:08
je suis l'heureux possesseur d'une Lelit PL41EM achetée fin 2011 grâce aux précieuses informations glanées sur ce forum.
Jusqu'à il y a peu, elle faisait plus qu'honorablement son travail et là, c'est le drame...  Crying or Very sad
Je vais m’efforcer d'être le plus précis mais d'avance, toutes mes excuses si les termes employés ne sont pas forcément tout à fait exacts Smile
Je fais face à une panne dont les symptômes sont les suivants :plus aucun passage d'eau au niveau du siège du porte filtre et plus aucune montée en pression (le manomètre ne décolle pas d'un pouce). L'eau peut toujours circuler par la buse vapeur mais à part ça, rien
En la démontant, j'ai pu constaté une fuite au niveau de la pièce/ partie entourée en rouge dans les images ci-jointes. Cette partie est notamment reliée à la tubulure plastique d'évacuation de pression et également au manomètre.
Est ce que cela peut être à l'origine de ce problème ou rien à voir ... ?
A quoi correspond cette pièce ? Quelle est son rôle ? Est ce facile de se la procurer et de la changer ?
Je souhaiterai si possible pouvoir la réparer moi même et l'aide des spécialistes qui passent par ce forum serait grandement appréciée Smile
D'avance merci à tous pour vos précieux conseils qui j'espère me permettront de prolonger un peu la durée de vie de cette machine
nanoboy
Machine à café : Lelit PL41EM
Nombre de messages : 6
Re: Lelit PL41EM : plus de pression...
Message par Parmigiano le Dim 21 Jan 2018, 22:22
A froid tu as de l'eau qui s'écoule de la douchette une fois la pompe actionnée ?
Parmigiano
Machine à café : LELIT PL41 Plus T
Nombre de messages : 45
Message par nanoboy le Dim 21 Jan 2018, 22:32
Oui, c'est le cas.
J'ai de l'eau qui s'écoule même à froid.
nanoboy
Message par nanoboy le Dim 28 Jan 2018, 19:08
Up. Si une bonne âme pourrait ne serait ce que m'aider un tout petit peu :-) Merci
nanoboy
Message par JMD le Dim 28 Jan 2018, 20:53
C'est une électrovanne qui est à 3 voies, elle distribue soit à l'extraction quand on la demande et ensuite bascule sur l'évacuation à la fin de l'extraction, la premiere chose à controler facilement et de vérifier au metrix la bobine(cube noir), les 2 cosses marron et bleu doivent être à 2Khom en calibre 20K Ohmetre, s'il y a 1 à la mesure, la bobine est HS, si c'est OK, l'electrovanne est bloquée entartrée, la démonter et la laisser tremper dans du vinaigre blanc pur pendant quelques heures.
JMD
Machine à café : Riviera et bar CE834a - SAECO SE50
Broyeur : Fiorenzato F4 Nano Noir
Nombre de messages : 56
Message par nanoboy le Dim 28 Jan 2018, 21:11
Merci beaucoup pour ces informations. Je vais regarder tout ça.
nanoboy
Message par JMD le Dim 28 Jan 2018, 21:22
Ce sont des électrovannes de marque OLAB serie 6000, si la bobine est HS, il y en a sur AMAZON à 10€, il suffit de relever la référence, elle est gravée sous le sigle OLAB, c'est presque lisible sur ta photo Gné.
JMD
Message par JMD le Dim 28 Jan 2018, 21:42
Je met une couche pour les puristes de machine italienne ou soit disant(SAECO), toutes ces électrovannes équipent les machines Breville badgées en R&B, pardon Riviera et Bar, concepted in Australia mais made in China.
Pour ton problème il se peut aussi que l'électrovanne soit OK côté bobine et vanne, mais ne reçoive pas d'ordre d'ouverture, c'est la que cela devient compliqué, s'il y a un circuit impriméaffraid,   il faut être électronicien pour détecter la panne.
Pour finir avec le made in China, j'ai fait l'acquisition d'un caméscope 4K FDR-AX100E, c'est à la pointe, la finition et le fonctionnement..... Gné dessous gravé: made in china, alors pour les machines à café...les systèmes à 3 thermoblocs avec P.I.D.,une fois bien maitrisés, risquent de bousculer les chaudières, ne vous en déplaise, les "bouses" Sunbeam SAECO et GRAEF, sont très bien finies.
Amicalement
Jean-Michel
JMD
Message par nanoboy le Sam 31 Mar 2018, 13:20
J'ai mis un peu le temps mais c'est reparti pour un tour Very Happy
L'origine de la panne était bien liée à l’électrovanne.
Merci au forum pour l'aide fournie et en particulier à Jean-Michel.
nanoboy
