help, moulin électrique à pas cher qui va bien
Message par Mikado le Mer 10 Jan 2018, 12:03
Pour ceux qui ont suivi, j'ai récupéré il y a peu
  • un Porlex P-30 en parfait état
  • un magnifique Braun KMM20 (description ici) qui est plus vieux que moi et a servi quotidiennement plus de 30 ans
j'ai bidouillé le Braun pour rapprocher les meules car ça me faisait limite du gros sel. Mais malgré x essais, je n'obtiens qu'un résultat très médiocre en filtre non pressurisé (sur ma Gaggia Classic dont j'ai déscendu la pression à 9bars). En gros c'est du jus de chaussette, même quand les meules limites se touchent. Un seul réglage a donné un truc vaguement buvable mais qui coule quand même super vite (10 secondes c'est torché).
Par contre la galette se tient bien.
Je pense que le problème vient des meules relativement usées, inchangeables évidemment et qui ne permettent pas d'avoir une mouture régulière...
Bref, je n'arrive à rien avec le Braun et le Porlex, c'est sympa mais j'avoue que 3 minutes de moulinage pour faire un test qui rate.. au bout de 5 fois, ça saoule.
Par ailleurs, au vu de la consommation de madame la journée (3/4 cafés) plus les miens le matin, sans parler des week-ends, je me vois mal mouliner tout les soirs pour faire les doses journalières affraid
Donc le Porlex, en dépannage pourquoi pas mais sinon, ça ne me correspond pas.
Bref ! (oui je sais, je parle trop Embarassed )
Je cherche un remplaçant au Braun et donc, comme beaucoup, un super moulin à pas cher :
  • Simple d'utilisation (je ne serai pas le seul utilisateur et madame ne veut pas se prendre la tête) - ou je mouds à l'avance
  • pas trop gros (déjà assez de bordel dans la cuisine Haha ) donc on va éviter le machin de bar de 10 kg Wink
  • le plus dur : moins de 150 € - malheureusement, je franchement pas les moyens en ce moment d'investir dans les très jolis et efficaces mais très chers moulins de compèt.
Ca ne veut pas dire remplacement du dit moulin dans 1/2/3 ans pour un meilleur modèle mais en attendant, quelque chose qui fait le job !
Alors il y a l'occase qui ne me rebute pas mais qui peut prendre du temps, car il faut le coup de bol.
Après, en regardant un peu, à part les Graef CM702/802 (une fois bidouillé pour baisser de 2 crans la finesse), je n'ai rien vu de potable, hélas..
Et ce dernier n'a pas l'air de remporter tout les sufrages ici..
Donc je sais, je rêve peut être un peu quant à ces critères pour trouver mon bonheur, mais si vous avez une solution, ce serait formidable !  Heureux
Merci !!
Mikado
Machine à café : Gaggia Classic (pré-2015), Piston Bodum (3T et 8T), Moka bialetti (1T et 6T)
Broyeur : Demoka GR-0203 - Porlex P-30
Nombre de messages : 36
Re: help, moulin électrique à pas cher qui va bien
Message par Alvige le Mer 10 Jan 2018, 13:09
Demoka GR-203 sur A...n en ce moment à 120/125 € en "occasion"... comme des neufs.
Six mois que j'ai acheté le mien ainsi (à moins de 100 € !), aucun problème pour mes 5 à 6 moutures quotidiennes. Même bidouillage que sur le Graef, mais qualité semble-t-il reconnue comme acceptable sur ce forum très (justement) exigeant.
Alvige
Nombre de messages : 188
Message par metasystem le Mer 10 Jan 2018, 14:42
Avis partagés sur le demoka. Après, il en contente plus d'un
Nombre de messages : 6233
Message par Mikado le Mer 10 Jan 2018, 20:41
merci pour vos retours chers voisins Wink
ça m'a l'air d'être effectivement un bon compromis, ce moulin ! et l'offre d’Hippolyte reconditionnée est intéressante par rapport au prix du neuf (celle "excellent état" avec emballage abimé) -> zoup c'est parti ! Gné
Mikado
Message par Mikado le Mer 17 Jan 2018, 11:53
moulin reçu. Il est beau tout en inox I love you
ni une ni deux je l'installe après nettoyage du tremis, je met rapidement le petit disque de graduation sans le coller mais en le maintenant (merci Alvige !), le règle sur "2 crans" au pif (je n'ai pas voulu le mettre au minimum)
Hyper facile à utiliser. Une petite odeur pour l'instant à l'usage mais assez normal avec un mécanisme neuf.
15 grammes de café de supermarché pas cher plus tard (acheté exprès pour les tests de mouture. j'ai "perdu" un demi paquet de bon café la dernière fois, ça ma refroidit), avec une extraction un peu rapide (13sec), pour obtenir ça :
1er test:
Franchement, pas mauvais et très corsé (vu la torréfaction ça ne m'étonne pas). Mais au moins, un vrai café ! tout les essais fait avec mon ancien avait donné de la pisse de chaussette. là ça ressemble à quelque chose.
Plus qu'à affiner.
En tout cas merci pour les conseils, ça change la vie un vrai moulin bounce
Mikado
Message par Alvige le Mer 17 Jan 2018, 12:35
...heureux d'avoir pu rendre service... Smile
Alvige
Message par Maya le Mer 17 Jan 2018, 13:06
Sur ce type de moulin, il faudra à penser à changer les meules au bout de 3/4 ans (les miennes étaient très/trop usées en 5 ans)
Nombre de messages : 1513
Message par Mikado le Mer 17 Jan 2018, 16:01
il vient d'arriver et sent le neuf donc je t'avoue que je n'en suis pas là Wink
mais tu as raison, ce sera à surveiller dans 3/4 ans.
Mikado
