est-ce raisonnable de changer pour une machine à levier ?
Re: est-ce raisonnable de changer pour une machine à levier ?
Message par Kjetil le Mar 09 Jan 2018, 17:47
Je crois que ca n'est pas du teflon (PTFE) mais du polysulfure de phenylene (PPS)...
Nombre de messages : 1291
Message par fabio6034 le Mar 09 Jan 2018, 17:54
@jpp Depuis 2007.
Nombre de messages : 2903
Message par jpp le Mar 09 Jan 2018, 17:59
Merci Fabio clin d'oeil . Je pensais que c'était beaucoup plus récent...
Nombre de messages : 3520
Message par metasystem le Mar 09 Jan 2018, 19:49
On en a déjà parlé effectivement et on avait vérifié, kjetil à raison.
Nombre de messages : 6097
Message par tomlelandais le Lun 15 Jan 2018, 15:48
machine commandée ! Merci à tous.
tomlelandais
Machine à café : faema family, La Pavoni Europiccola
Broyeur : faema family
Nombre de messages : 54
Message par fabio6034 le Lun 15 Jan 2018, 17:23
Qu'est-ce que tu as commandé finalement ?
Message par tomlelandais le Lun 15 Jan 2018, 17:37
Une Europiccola !
tomlelandais
Message par metasystem le Lun 15 Jan 2018, 17:50
dommage, je vendais la mienne :P
Message par tomlelandais le Lun 15 Jan 2018, 18:16
Ha... Comment aurais je pu le savoir ?
tomlelandais
Message par metasystem le Lun 15 Jan 2018, 20:00
sur les PA, mais bon, s'pas grave t'inquiètes pas, elle trouvera preneur :P
Message par Mimaros le Lun 15 Jan 2018, 23:38
@tomlelandais tout bon ! Eclates toi bien !
Mimaros
Broyeur : Hario Slim, Grinta
Nombre de messages : 93
Message par elvice2000 le Mar 16 Jan 2018, 01:38
Yep ! Bonne future prise en main alors... Si tu n'as pas commandé une professionnal je te conseille direct de commander un manomètre, trente balles en plus mais beaucoup plus facile à gérer
Nombre de messages : 4058
Message par tomlelandais le Mar 16 Jan 2018, 07:26
Ah oui ?
Il faut quoi comme mano ?
Je cherche sur eBay un mano de la pav'?
tomlelandais
Message par elvice2000 le Mar 16 Jan 2018, 10:09
je connais pas trop ebay,perso je commande chez francesco ou lamacchinadelcaffe. mais c'est bien ça
Message par tomlelandais le Mar 16 Jan 2018, 10:28
ok ! merci !
mais il me semblait avoir lu que le mano n'était pas très utile. ou alors, pour débuter ? pour savoir quand extraire ?
tomlelandais
Message par tomlelandais le Mar 16 Jan 2018, 10:39
est-ce le même que celui de la professional ? est-ce simple à monter ?
tomlelandais
Message par fabio6034 le Mar 16 Jan 2018, 10:42
Le mano de pression d'extraction, c'est pas utile sur une machine à pompe et à simple chaudière (telles les Silvia, PL41 Plus, PL41, ...).
Mais sur une petite Pav' à levier, le mano ne mesure pas la même chose.
Il sert à mesurer la pression dans la chaudière et effectivement, ça peut faciliter les choses.
Message par tomlelandais le Mar 16 Jan 2018, 10:45
si j'ai bien compris, il donne l'indication de la température de l'eau qui est directement liée à la pression, est-ce bien cela ?
tomlelandais
Message par metasystem le Mar 16 Jan 2018, 11:38
y'a des kits manomètre sur ebay
Message par tomlelandais le Mar 16 Jan 2018, 11:46
j'ai vu, et donc il faut un mano ET un adaptateur M11, est-ce bien cela ?
tomlelandais
Message par elvice2000 le Mar 16 Jan 2018, 14:02
ça dépend de l'année de ta machine.Mais oui, c'est très facile à monter et ça te donnera effectivement la pression chaudière, donc la température
Message par tomlelandais le Mar 16 Jan 2018, 15:18
elle est neuve ! Haha
du coup, ça ce met en lieu et place de la vis au-dessus du tube en verre si j'ai bien compris et regardé les photos. (un peu comme sur mon ex-harley... sniff...)
tomlelandais
Message par elvice2000 le Mar 16 Jan 2018, 16:17
C'est bien ça clin d'oeil y avait un niveau d'eau sur ta harley ? Langue3
Message par tomlelandais le Mer 17 Jan 2018, 11:45
Pfff... Haha
Sur la pompe à huile !!
tomlelandais
Message par tomlelandais le Mer 17 Jan 2018, 11:50
Machine reçu !!
Le premier café était foiré, mais le deuxième était pas mal du tout !!
Par contre, il n'était pas très chaud.
tomlelandais
Message par Balzin le Mer 17 Jan 2018, 19:44
Il me semblerait plus opportun de mesurer la température avec ... un thermomètre. Là où se trouve le café, celle du groupe en fait. C'est la méthode que j'utilise et en suis satisfait.
Bon amusement avec ton Europiccola. Depuis que je l'ai essayée je n'utilise plus rien d'autre.
Balzin
Nombre de messages : 99
