zenith express
zenith express
Message par malorian le Dim 07 Jan 2018, 15:36
bonjour, je viens de trouver cette zenith je compte la démonter et la nettoyer dans un premier temps.
malorian
malorian
Machine à café : lidl dosette, zenith express meteor, la peppina, elektra S1, super moka
Broyeur : mazzer, santos
Nombre de messages : 22
Re: zenith express
Message par malorian le Dim 07 Jan 2018, 15:42
j'ai commencé le démontage et tout coince aie ouille c'est la m...
je rajoute que je ne compte pas la rendre fonctionelle dessuite je veux juste voir si elle est complète et la rendre esthetiquement présentable
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par malorian le Dim 07 Jan 2018, 15:50
ensuite on verra si j'ai la capacité d'aller plus loin
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par Gérard JEAN le Dim 07 Jan 2018, 15:56
Fais beaucoup de photos en pensant au remontage.
Belle acquisition.
Nombre de messages : 3377
Re: zenith express
Message par zeb le Dim 07 Jan 2018, 16:45
Voilà une machine que je connais assez bien si tu as besoin d'aide. Le châssis est en alu alors ça reste assez facile à démonter. Par contre la visserie annexe comme sur le couvercle de chaudière c'est du bas de gamme. La bride mobile qui tient ce couvercle est très fragile j'en ai vu deux de cassées sur une dizaine de machines alors là aussi il faut y aller en douceur.
Tous les mamelons de la chaudière sont brasées avec un métal d'apport qui devient poreux avec le temps. Comme les Conti de la même époque certains choix techniques n'ont pas été une réussite de longévité...
C'est une machine qui fait des expressos de très haute qualité mais il faut la mériter elle n'est pas une fille facile. Un chalumeau est obligatoire pour un démontage sans trop de casse.
Il te manque la grille porte tasse de la bassine ?
Nombre de messages : 9425
Re: zenith express
Message par elvice2000 le Dim 07 Jan 2018, 19:11
Yes, belle trouvaille ...Après, vu le temps et l'argent que te prendra sa rénovation, et la réputation des expressos qui en sortent, autant la rendre fonctionnelle.... bon c'est pas l'idéal en utilisation domestique ! Haha j'en ai démonté qu'une mais je confirme les dires de zeb, y a du boulot et des choix de conception qui vieillissent très mal. bon courage, et en cas de découragement, chacune des pièces de cette machine pourraient intéresser des gens à travers le monde
Nombre de messages : 4226
Re: zenith express
Message par malorian le Dim 07 Jan 2018, 20:18
alors j'ai dégagé l'isolation cet aprés midi et j'ai continué le démontage. Disqueuse et chalumeau ont été de sorti. Le pire c'est les boulons qui tiennent les leviers. ceux de gauche sont bien venu mais du coté droit ca s'est gaté.
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par malorian le Dim 07 Jan 2018, 20:38
4 boulons blocqués sur 4
c'est pas fameux mais le chalumeau m'a permis d'en retirer deux sur quatres. Les autres ont cassés net.
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par malorian le Dim 07 Jan 2018, 20:46
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par malorian le Dim 07 Jan 2018, 20:50
y a du bouleau.
non Zeb j'ai bien la grille porte tasse de la bassine.
J'ai aussi deux portes filtres mais il me manque le plexi (fallait pas rêver non plus)
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par malorian le Dim 07 Jan 2018, 20:51
je vai donc la nettoyer au max et la remonter sans forcer pour le moment, mais rien que ca ca va me prendre des semaines affraid
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par elvice2000 le Dim 07 Jan 2018, 21:07
ça va, elle est en bel état quand même, la chaudière est encore bien étamée, pas trop de rouille..les vis cassées c'est pas grave, ça se re-taraude relativement facilement.Elle n'est plus qu'au gaz ?as-tu un pressostat gaz ou elec ?
Re: zenith express
Message par malorian le Dim 07 Jan 2018, 23:40
elle est au gaz seulement
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par malorian le Lun 08 Jan 2018, 15:11
2 sur 4, on avance
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par malorian le Lun 08 Jan 2018, 15:13
gueule cassée
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par malorian le Lun 08 Jan 2018, 15:16
c'est quoi le mieux pour poncer cette peinture au plomb qui recouvre tout? J'ai pas de sableuse.
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par elvice2000 le Lun 08 Jan 2018, 15:20
C'est étamé, donc avec un peu de plomb à l'intérieur, mais rien de bien méchant, d'autant que ça protège efficacement la chaudière de l'oxydation. À ta place je laisserai ça comme ça
Re: zenith express
Message par malorian le Lun 08 Jan 2018, 15:24
ah ok, et pour l'intérieur?
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par elvice2000 le Lun 08 Jan 2018, 15:30
C'est aussi étamé à l'intérieur ? Si c'est le cas un étamage est toujours possible, il existe des etains sans plomb de nos jours. Mais si c'est encore en bon état, avec quelques manques, quelques cycles de remplissage/chauffe deposerons un film de calcaire qui empêchera le contact de l'eau avec le métal
Re: zenith express
Message par malorian le Lun 08 Jan 2018, 15:35
l'intérieur est recouvert sur une moitié de calcaire fossilisé. Je pensait décaper tout ca pour retrouver la surface cuivrée. Après je sais pas si je fais bien mais l'intérieur est vraiment crade
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par malorian le Lun 08 Jan 2018, 15:39
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par elvice2000 le Lun 08 Jan 2018, 15:40
Fais sauter ce qui part avec un bain d'acide citrique pour commencer et chlorydrique si c'est pas assez puissant, avec les précautions d'usage. De toutes façons ce cette croûte se reformera. Mais c'est sûr que c'est pas très ragoutant de laisser ça tel quel
Re: zenith express
Message par malorian le Lun 08 Jan 2018, 15:42
ok merci je vais tenter l'acide.
malorian
malorian
Re: zenith express
Message par Youpala le Dim 21 Jan 2018, 13:05
Pour ma part la chaudiere a été décapée à l extérieur avec une brosse,il faut bien sur se protéger des poussieres, le resultat est tellement plus sympa !
Aussi, tu as deja l emplacement pour la resistance, meme si il ne reste que la partie gaz. La résistance sur la mienne a été changée pour une neuve. Une resistance est relativement facile a faire refaire. Les solutions pour la régulation peuvent etre relativement simples et peu couteuses, avec un PID + pressostat ou simplement une resistance pt100 dans un doigt de gant.
ps : ma Zenith vient de l'herault.
Bon courage
Youpala
Youpala
Broyeur : Major
Nombre de messages : 671
Re: zenith express
Message par elvice2000 le Dim 21 Jan 2018, 13:46
le cuivre est joli quand il vient d'être décapé, et même patiné par les cycles de chauffe ça reste pas moche, mais l'intérêt de l'étamage est autre qu'esthétique, ça préserve de l'oxydation, et c'est grâce à ça que la chaudière à passé l'épreuve du temps, du coup entre le taf que ça représente de tout décaper et l'intérêt de le faire, je m'enquiquinerais pas la vie...
Re: zenith express
