Jura - Problème alimentation, démarrage
Message par SuperKara le Sam 06 Jan 2018, 22:35
Ma machine automatique Jura Ena Micro One (plus sous garantie) ne démarre plus. Quand je la branche sur le secteur, parfois (assez rarement en fait) les voyants rouges du capot supérieur s'allument tous un très court instant puis s'éteignent.
J'en déduis que cela est un problème entre la prise secteur et la partie électronique.
N'étant pas un électricien, j'ai pas trop envie de m'aventurer dans des tests avec la machine sous tension, du coup je fais appel à vos connaissances sur ce type de machine.
J'ai démonté les deux panneaux latéraux et il y a une pièce sur laquelle est branchée 4 fils qui m'a l'air assez usée..
Je ne sais pas trop vers quel site me tourner ni vers quels types de tests réaliser, je ne trouve pas ce genre de problème sur la toile. Si vous avez des pistes ça m'intéresse.
[un problème électrique sur une cafetière expresso automatique, ça me donne envie de me tourner vers les machines à levier...]
D'avance merci,
SuperKara
Machine à café : Rok Espresso, Jura Ena Micro One, Italienne Lavazza, V60
Broyeur : Moulin manuel Rok, Judge Inox
Nombre de messages : 2
Re: Jura - Problème alimentation, démarrage
Message par Gérard JEAN le Dim 07 Jan 2018, 07:19
Hello SuperKara.
Les machines "tout automatique" ne passionnent pas ce forum. Comme tu l'envisages c'est peut être le moment de passer à une véritable machine à expresso Wink
Nombre de messages : 3176
Message par Pig le Dim 07 Jan 2018, 09:10
La bienvenue sur le forum!
Difficile de conseiller une personne qui n'est pas à l'aise avec l'électricité; dangereux aussi.
Une alternative cependant: essayer de trouver un "Repair Coffee Shop" dans ton coin. Il y a aura peut-être là un artiste du tournevis d'électricien qui mettra le doigt sur la panne en quelques minutes?
Nombre de messages : 9953
Message par SuperKara le Mar 09 Jan 2018, 00:37
Merci pour vos réponses. J'attends donc le prochain Repair Coffee Shop près de chez moi clin d'oeil
Et j'ai craqué pour l'espresso et le moulin Rok..
SuperKara
