Remplacer la résistance sur une Rancilio Silvia
Message par urbann le Lun 01 Jan 2018, 12:55
Je n'ai pas poster de puis plusieurs années, mais depuis quelque temps j'ai retrouvé de la place pour installer tout mon matériel et j'ai également investi dans une machine d'occasion.
Mon choix c'est porté sur une Silvia sur LBC et à la réception de la machine, celle-ci faisait sauter le différentiel. Une mesure de la résistance m'a confirmé un défaut d'isolement ce qui m'a obligé à ouvrir la chaudière.
SURPRISE Crying or Very sad
Le vendeur qui m'avait assuré que tout fonctionnait parfaitement était un escroc...
Donc il va falloir changer cette résistance, mais elle est soudée à la chaudière. J'ai donc fait quelques recherches pour me rendre compte qu'il était possible de faire ce remplacement mais sans avoir plus de détails. Donc j'ai fait ce remplacement et je vais prendre un peu de temps pour expliquer à ceux qui peuvent se trouver dans le même cas de figure comment procéder.
Je ne prétends pas détenir LA solution universelle, mais ça fonctionne, donc je partage.
Avant de commencer il faut être un minimum bricoleur et disposer d'un peu de matériel.
Idéalement il faut disposer d'une perceuse à colonne. Je ne pense pas que l'on puisse se contenter d'une perceuse à main et il vaut mieux aller squatter celle de votre voisin pour percer la chaudière (2 trous de 12).
Il vous faut aussi impérativement une mini perceuse qui puisse rentrer dans le volume de la chaudière avec un mini meule au bout .
Sinon un peu d'organisation et de méthode et vous voila prêt pour ressusciter la bête.
Place aux photos
Voici la nouvelle résistance commandée en Allemagne  ICI
J'ai coupé l'ancienne résistance mais ce n'est pas obligatoire.
On coupe les cosses de raccordement électrique de la résistance
et on arase à la disqueuse
Avec un chasse goupille il faut faire sauter la porcelaine en totalité. Si vous en laissez des morceaux, cela va abîmer le foret pour le perçage qui suit.
L'entraxe de la nouvelle résistance correspond à l'ancienne.
Montage sur la perceuse et perçage à 8mm
C'est maintenant qu'une fixation solide et un bon centrage est important...
Perçage final à 12mm
Maintenant c'est la partie la plus difficile de l'opération. L'épaulement serti sur la résistance empète sur le bord arondi du fond de la chaudière. Il faut donc usiner (meuler) le fond pour que l'épaulement soit parfaitmeent en contact avec le fond de la chaudière. Il n'y a pas beaucoup de matière à enlever mais il faut avoir absolument le bon outil pour pouvoir opérer. J'ai utilisé une dremel avec un flexible et un disque à meuler de 20mm. C'est facile et vite fait.
Pour ceux qui peuvent disposer d'une fraiseuse c'est encore mieux mais ce n'était pas mon cas  Sad
On voit l'épaulement pratiqué dans le fond
Le fond de la chaudière est trop épais pour pouvoir visser correctement la future résistance. Il faut planifier la surface et enlever environ 1 mm de matière. On prend la lime à grosse denture et on fini avec du papier de 80 sous la lime pour la finition.
Il faut en enlever mais pas trop ...
On voit mieux l'usinage pratiqué dans le fond
Malgré l'épaisseur enlevé sur le dessus de la chaudière, il ne sera pas possible d'installer les joints toriques sous la résistance. J'ai donc utilisé une pâte silicone spécifique d'étanchéité pour les raccordements haute pression jusqu'à 150°C. Ce type de joint accepte des interstices jusqu'à 0,5 mm ce qui est parfait pour notre assemblage.
Montage de la nouvelle résistance.
La chaudière est prête pour reprendre du service pendant quelques années encore.
Le remontage ne pose pas de problème particulier si l'on a pris soin de faire quelques photos du câblage électrique avant et pendant le démontage.
Je n'ai pas eu de fuite après 2 semaines d'intense utilisation.
J'espère que ce petit tuto pourra servir à ceux qui ont une résistance à remplacer.
PS: Je me suis trompé en faisant ma commande et je me retrouve avec une résistance en trop.
Je la revends au premier qui en aura besoin clin d'oeil
urbann
Machine à café : Dompteur de La PAVONI _ Rancilio Silvia
Broyeur : SANTOS N°40 et Toréfacteur GENE
Nombre de messages : 89
Re: Remplacer la résistance sur une Rancilio Silvia
Message par metasystem le Lun 01 Jan 2018, 13:08
très bon tuto et très clair pour qui se retrouverait dans cette situation.
Un grand merci à toi!
Nombre de messages : 6200
Message par fabio6034 le Lun 01 Jan 2018, 13:24
Beau travail et super tuto . clin d'oeil
Nombre de messages : 3090
Message par café liégeois le Lun 01 Jan 2018, 15:34
je dirais même mieux: beau tuto et super travail!
café liégeois
Nombre de messages : 385
Message par Kjetil le Lun 01 Jan 2018, 16:20
De voir ce (joli) travail ca me fait penser a quelque chose : personne n'a essaye de rajouter un petit tuyau en cuivre a l'interieur de la chaudiere pour deporter l'arrivee d'eau froide plus bas, et donc loin de la prise d'eau chaude?
Nombre de messages : 1291
Message par dynamos le Lun 01 Jan 2018, 19:06
Super tuto, joli boulot, bravo  Wink
Même si c'est trop tard pour toi  Embarassed
Une résistance de Brasília Lady/Club aurait-elle pas été plus simple à poser ?
avec des filetages qui paraissent plus long et peut être moins cher
(1200W 230V L:110MM ØEXT:60MM PLONGEUR 70MM ENTRAXE 40MM)
Nombre de messages : 2330
Message par zeb le Lun 01 Jan 2018, 21:57
Joli travail bravo Wink
Nombre de messages : 9201
