Panne electrovanne
Panne electrovanne
Message par Jeffjeff le Dim 31 Déc 2017, 16:25
Salut les amis
J ai une machine a café Sans Marco 85 deux groupes,le souci c est que l eau sort juste d'un seul groupe, est ce que le problème due à électrovanne ?? Ou-bien un tuyou est bouché quelque part?
J attend vos rep les pro Smile
Jeffjeff
Machine à café : San Marco 85
Broyeur : Groupe
Nombre de messages : 11
Re: Panne electrovanne
Message par Maya le Dim 31 Déc 2017, 16:35
Bonjour Wink
Nombre de messages : 1524
Message par Pig le Dim 31 Déc 2017, 20:10
Sujet déplacé dans les machines de bar.
Tu pourrais ouvrir la machine, chercher les électrovannes, et faire lancer un café pour écouter si ça "claque". Ça serait déjà un bon début.
PS: la bienvenue sur le forum!
Nombre de messages : 10588
l'eau sort juste d'un seul groupe
Message par Jeffjeff le Lun 01 Jan 2018, 07:24
Salut les amis
J ai une machine a café Sans Marco 95/22 deux groupes,le souci c est que l eau sort juste d'un seul groupe, est ce que le problème due à l'électrovanne ?? Ou-bien un tuyau est bouché quelque part?
J attend vos rep les pro Arrow
Jeffjeff
Broyeur : Groupe
Message par zeb le Lun 01 Jan 2018, 12:42
Sujet déplacé une deuxième fois dans "Les machines à café de bar"...
Nombre de messages : 9355
Message par Jeffjeff le Lun 01 Jan 2018, 13:39
Pourquoi il est déplacé !! ,jai créé un nouveau sujet
Jeffjeff
Broyeur : Groupe
Message par zeb le Lun 01 Jan 2018, 15:00
Créer un nouveau sujet suppose que tu demandes quelque chose de différent...
C'est la deuxième fois que tu poses exactement le même texte, et les deux fois tu n'es pas dans la bonne section du forum. Ta machine n'est pas une machine automatique à ce que je sache...
Message par Jeffjeff le Mar 02 Jan 2018, 20:33
Oui sa claque l électrovanne, mais le PB persiste encore !! L' eau sort juste d'un seul groupe,
Jeffjeff
Broyeur : Groupe
Message par Pig le Mar 02 Jan 2018, 21:02
Pas envie de te mettre en chasse d'un tuyau bouché? En partant du groupe et en remontant le circuit.
Message par Jeffjeff le Mer 03 Jan 2018, 17:15
Jeffjeff
Broyeur : Groupe
Message par Kjetil le Mer 03 Jan 2018, 17:24
Tu n'as pas plutot une video?
Tu l'as ouverte? tu as demonte des trucs? Nettoye un minimum? Il y a du calcaire dans l'eau par chez toi?
Nombre de messages : 1291
Message par Jeffjeff le Mer 03 Jan 2018, 18:11
ok je vais essaye de faire une video
je vais commencé par nettoyer l’adoucisseur puisque la machine n'a pas fonctionner plusque 3 mois,
sinon pour le nettoyage de l'adoucisseur comment sa se fait?, est ce que je l'ouvre ? après un purge
Jeffjeff
Broyeur : Groupe
Message par Kjetil le Mer 03 Jan 2018, 18:49
Je n'utilise pas d'adoucisseur, mais je ne pense pas que ton probleme vienne de la sinon aucun des 2 groupes ne fonctionnerait
Si j'etais toi je commencerais pas un serieux nettoyage global, interieur/exterieur, et une verification de l'ensemble du cablage electrique, sans rien demonter
Apres tu prends des photos de partout, on y verra plus clair
Tu as une idee de l'historique de la machine?
Message par Jeffjeff le Jeu 04 Jan 2018, 22:53
J’ai essai de nettoyé un peu avec un compresseur d’air
1 j’ai nettoyé la sortie du groupe avec l’air du compresseur
2 j’ai démonté le tuyau (en cuivre) (la partie branché dans la chaudière) et j’ai nettoyé avec la pression d’air jusq’u l’eau sort de la chaudière
3 j’ai démonté (flesh rouge) et jai nettoyé avec l’air même l’ai sort du groupe
Mais le pb persite , l eau sort juste d’un seul groupe
Jeffjeff
Broyeur : Groupe
Message par Kjetil le Ven 05 Jan 2018, 00:09
Le probleme peut etre electrique (electrovanne cramee, cable court-circuite, centrale cramee, etc.) ou physique (quelque chose qui bouche quelque part).
1) Tu as verifie tous les cablages electriques (comme ils sont dans cette espece de gaine rouge il faut les tester avec un multimetre)?
2) Tu peux essayer d'inverser les electrovannes: tu demontes celle du groupe qui marche et tu mets celle de l'autre a la place: ca fait quoi?
3) Tu peux demonter le groupe qui fonctionne et le mettre a la place de celui qui ne marche pas (en laissant l'EV comme elle etait): ca donne quoi?
Si tu n'es pas rigoureux dans ce que tu testes, que tu ne suis pas les indications donnees, et si tu ne nous rapportes pas precisemment ce que tu observes on risque de tourner en rond un moment
Message par Jeffjeff le Lun 08 Jan 2018, 06:44
j'ai démonté l élctrovanne et j'ai la nettoyé et suite a un technicien elle fonctionne bien (le resort dedans et tout )
et faute de temps j'ai pas inversé les electrovannes , j espère très bientôt, mais je vous envoie cet video
Jeffjeff
Broyeur : Groupe
Message par Jeffjeff le Lun 08 Jan 2018, 06:51
Jeffjeff
Broyeur : Groupe
Message par metasystem le Lun 08 Jan 2018, 09:33
Tu ne suis pas ce que les membres te disent.
Ils t'ont conseillé d'échanger les ev. Tu n'avanceras pas tant que tu ne seras pas plus sérieux dans ta restauration.
Nombre de messages : 6365
Message par Jeffjeff le Lun 08 Jan 2018, 09:40
!!! Je SS très sérieux , mais comme j ai dis juste faute de temps aussi manque de matériel
Juste j'ai voulu mettre a jour les membres et partagé un vidéo
Et ne me jugé pas svp
Jeffjeff
Broyeur : Groupe
Message par Kjetil le Lun 08 Jan 2018, 10:51
Meme si de l'eau coule du groupe et de la buse d'eau chaude ca a l'air bien faiblard
Tu peux faire une video ou on puisse voir et entendre comment ca fait sur le groupe qui fonctionne?
Apres tu demontes l'electrovanne du 2eme groupe (parties mecanique ET electrique), tu ralonges les fils si besoin est, et tu la remontes a la place de celle du 1er groupe, puis tu refais une video.
Message par metasystem le Lun 08 Jan 2018, 15:22
@jeffjeff je ne juge pas, juste il faut que tu comprennes que tu fais des tests et des "nettoyages" qui sont inadaptés. Les personnes qui te donnent des conseils sur comment vérifier sont des vrais habitués très compétents. Tu perds plus de temps à passer le compresseur dans le système et ça ne fera pas grand chose de particulier je pense. Ce temps là, tu peux le gagner à démonter l'ev et la déplacer.
Je suis désolé si je parais un peu sec sur ce coup, mais je t'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi tu te perds dans des manipulations du genre...
Après, l'argument du manque de temps est compréhensible.
Message par Jeffjeff le Mar 09 Jan 2018, 15:53
Slt
J'ai inversé l EV mais le PB persiste
Donc je vais essaie d inversé les groupes
C'est un peut difficile de les démonté ( manque de matériel c pour sa je met beaucoup de temps )
Jeffjeff
Broyeur : Groupe
Message par metasystem le Mar 09 Jan 2018, 16:01
Je pense plus a un bouchon de tartre. Normalement les EV sont en amont du groupe. Tu peux tenter de dévisser l'arrivée d'eau du groupe et lancer l'extraction (en prenant soin de mettre de quoi récupérer l'eau). Si ça coule c'est que c'est effectivement dans le groupe. Sinon c'est entre l'échangeur et le groupe (s'il n'y a bien qu'un échangeur)
Message par Kjetil le Mar 09 Jan 2018, 16:11
Tu peux etre plus precis, mettre des photos, etc.?
On ne comprend pas precisement ce que tu fais et on ne le voit pas, donc il faudrait que tu aides
Qu'est ce que tu veux dire par "le probleme persiste"; l'EV du 2eme groupe (en panne) que tu as mise sur le 1er groupe (qui fonctionnait) ne marche pas ou bien l'inverse?
Tu parles de la partie electrique seule ou bien de la partie mecanique (celle ou l'eau passe)?
Tu utilisais quels boutons de commande pour tes tests, ceux du 1er ou du 2eme groupe?
Quand on fait un essai comme ca il faut bien le documenter, et etre systematique, sinon ca ne sert pas a grand chose
En admettant que le probleme de vienne pas des EV ni des boutons de commande, ca peut etre un bouchon quelque part.
Pour demonter les tetes de groupe il doit falloir defaire les 2 tuyaux du thermosiphon et peut etre 1 ou 2 boulons, et ca te permettra de les ouvrir et puis de les laisser remper un peu dans l'acide citrique pour tout bien nettoyer
Si le probleme ne vient toujours pas de la il faudra demonter, nettoyer la tuyauterie, la chaudiere, l'echangeur, etc.
Aussi est ce que la pompe fonctionne correctement?
Message par metasystem le Mar 09 Jan 2018, 19:39
faudrait voir l'état des douchettes aussi...
Trop de merdes ça peut empêcher l'écoulement si ça s'est solidifié par une non utilisation...
