machine pro 2 gr à installer chez moi
Re: machine pro 2 gr à installer chez moi
Message par Maya le Ven 12 Jan 2018, 16:34
Tant que le circuit est protégé par un fusible adapté à la section (ce qu'il faut vérifier) le risque est de faire sauter "le plomb"
Nombre de messages : 1051
Message par cremoso le Ven 12 Jan 2018, 17:04
@Pig c'est pareil en France, sauf qu'avec les plaques induction et les fours électriques maintenant il faut 3 circuits : le 10A en 1.5mm² pour l'éclairage, le 16A en 2.5mm² pour les prises et le petit électro-ménager et le 40A en 4mm² pour le four et l'induction.
Nombre de messages : 680
Message par zeb le Ven 12 Jan 2018, 21:36
Pfiou c'est presque ça mais presque seulement...
Aujourd'hui les porte fusibles sont interdits.
Sous disjoncteur la règle est globalement :
10A : Éclairage, 1,5mm² 2500w maxi (8 points il me semble d'après NFC 15-100) et un point le plus éloigné de maximum 500W.
16A : Éclairage 1,5mm² (+ de points me rappelle plus combien) ou circuits de prises de courant non spécialisées (genre 6 prises de courant j'ai oublié)
20A : Circuit de prises de courants non spécialisées en 2,5mm² (plus qu'en 16A genre 8 ). Ou prise spécialisée, donc 1 disjoncteur pour 1 prise: frigo, four, machine à laver, lave vaisselle.
Le 32A se cable en 6mm² et est destiné à une plaque de cuisson à induction.
Le 4mm² était utilisé sous fusible pour le 20A. Aujourd'hui il est destiné à un circuit 25A mais je ne crois pas qu'il soit utile dans une maison lambda.
Le 40A se tire en 10mm² @cremoso
Nombre de messages : 8681
Message par cremoso le Sam 13 Jan 2018, 00:54
c'est là qu'on voit que le cerveau vieillit... j'étais persuadé d'avoir câblé ma cuisine en 40A et 4x4mm² et en fait c'était du 32A en 3x6mm²... Embarassed
sauf que j'ai fait l'éclairage 10A en 1.5² mais toutes les prises 16A en 2.5²
j'ai aussi mis le four en 32A 6² je crois
Message par zeb le Sam 13 Jan 2018, 07:40
Pendant longtemps on cablait le four en 6², quand la ligne n'était protégée que par un fusible thermique. Les disjoncteurs ont beaucoup plus de sensibilité et de rapidité à ouvrir le circuit alors du 2,5 et 20A ça suffit pour un appareil de moins de 4400W.
Message par DIPbruno le Sam 13 Jan 2018, 09:48
Hello
Voila j ai fais la photo du tableau.
DIPbruno
Machine à café : lafaimac Event
Broyeur : lafaimac
Nombre de messages : 30
Le plan
Message par DIPbruno le Sam 13 Jan 2018, 10:01
Voila @kjetil,
J ai retrouvé le petit livre fourni avec.
Apparement il y a 2 resostances pour la chaudière et une pour le chauffe tasse.
DIPbruno
Broyeur : lafaimac
Message par DIPbruno le Sam 13 Jan 2018, 10:07
DIPbruno
Broyeur : lafaimac
Message par DIPbruno le Sam 13 Jan 2018, 10:12
DIPbruno
Broyeur : lafaimac
Message par DIPbruno le Sam 13 Jan 2018, 10:17
Apparemment mon circuit est en 16 ampère.
Le circuit est adapté à la puissance de la machine ?
DIPbruno
Broyeur : lafaimac
Message par zeb le Sam 13 Jan 2018, 11:18
Je ne connais pas tes disjoncteurs tu es en mono ou en triphasé dans ton logement ? As tu une photo du tableau de compteur ? Un inter différentiel avec une machine à café il me semble que ce ne serait pas du luxe...
Message par Kjetil le Sam 13 Jan 2018, 12:28
Sur le schema on voit bien les 2 resistances (173), il te suffit d'en debrancher une et tu te retrouves avec une machine de 1500W qui devrait fonctionner n'importe ou
Sinon elle a effectivement l'air tres propre, je comprends que ca te donne envie de l'utiliser
Nombre de messages : 1226
Message par zeb le Sam 13 Jan 2018, 12:42
Si c'est une résistance de chez Faema elles sont asymétriques. Tu dois pouvoir n'utiliser que l'élément le plus puissant et débrancher aussi le chauffe tasse mais bon... ton installation électrique est vraiment très juste. Tu es en France je n'ai pas fait attention ? Si tu es locataire en France tu peux demander une mise en sécurité de ton tableau parce là...
Message par Pig le Sam 13 Jan 2018, 12:44
Dites, ça ne serait pas mieux de faire venir un électricien? Ça sera plié en quelques minutes, avec la garantie de ne faire aucune bêtise, et nous serons bien plus sereins par rapport aux risques et aux résultats.
Aider, c'est bien, mais il y a des limites vis-à-vis de la sécurité!
Exclamation
Nombre de messages : 8631
Message par Maya le Sam 13 Jan 2018, 12:52
Tu as raison de préciser, quand je parlais de fusible je pensais bien entendu disjoncteur qui est là pour protéger la ligne d'un ampérage trop important pour elle.
Message par Kjetil le Sam 13 Jan 2018, 13:17
J'etais parti du principe que les 2 elements chauffants etaient identiques, comme sur ma Faema, mais effectivement ils ne le sont peut etre pas : tu as un multimetre pour mesurer la resistance ?
Message par elvice2000 le Sam 13 Jan 2018, 15:42
On peut mettre jusqu'à 3600 w sur une 16 a, et même en 1,5 ça doit tenir le coup vu les distances de cables d'une maison, et que c'est du rigide.Je suis pas plus inquiet que ça, même si c'est étonnant qu'il n'y ai pas de différenciel en tête pour protéger tout ça, à moins que ça n'aparaisse pas sur la photo ? Pour la conso évidemment c'est autre chose, et je tenterais aussi de faire tourner la machine avec une seule résistance...je me disais même, en allant un peu loin certes, qu'en remplissant la chaudière de cailloux inertes ça diminuerait le volume d'eau à chauffer.Je reste toujours dubitatif devant l'emploi d'une deux groupes à la maison scratch
Nombre de messages : 3832
Message par cremoso le Sam 13 Jan 2018, 16:28
@elvice2000 mettre une brique dans ta chasse d'eau pour économiser l'eau ça marche, mais dans la chaudière pour économiser la chauffe ça ne marche pas. il faut chauffer les cailloux à la même température que l'eau Wink
Message par elvice2000 le Sam 13 Jan 2018, 17:57
bien vu Haha
Message par zeb le Sam 13 Jan 2018, 18:10
Et que tu chauffe 30min avec 1500w ou 15 avec 3000w ça aussi, c'est pareil Wink
Message par Kjetil le Sam 13 Jan 2018, 19:46
Non bien sur, avec 1 seul element chauffant au lieu de 2, il faudra s'attendre a ce que ca mette 'un peu' plus de temps a chauffer, mais apres la machine fonctionnera exactement pareil
Message par elvice2000 le Sam 13 Jan 2018, 20:39
ouais, bon en fait c'est pas très intéressant d'utiliser une telle machine pour soi...J'ai peur qu'elle vieillisse et qu'elle vaille encore moins cher à la revente, qui risque de redevenir une éventualité à l'usage, à mon avis
Message par Pig le Sam 13 Jan 2018, 20:55
Si tu prépares des "pains perdus" pour six personnes, la machine sera bien pratique pour mettre les premières assiettes en attente avant le service.
Gné
Message par Maya le Dim 14 Jan 2018, 11:49
Ou tu coupes tout en 2 Wink
Si ca peut aider Wink
Message par DIPbruno le Dim 14 Jan 2018, 12:01
Je vais ouvrir la machine aujourd'hui et regarder ces entrailles et voir ce qu il en retourne.
DIPbruno
Broyeur : lafaimac
Message par polydk le Dim 14 Jan 2018, 12:09
et pourquoi tu n'essayes pas de la faire reprendre par ton vendeur et tu lui prends une 1 groupe à la place;çà doit pouvoir se négocier à moindre frais !
polydk
Machine à café : Conti bar
