Fuite La Pavoni ?
Fuite La Pavoni ?
Message par magnouf le Mer 27 Déc 2017, 16:35
Je viens de faire l'acquisition d'une machine à levier La Pavoni seulement je soupçonne qu'il y ai une fuite.
N'étant pas spécialiste et comme je ne l'avais jamais vu fonctionner avant, j'aimerais avoir votre avis sur la chose.
J'ai pris une vidée qui est disponible ici :
La machine est neuve donc si il faut faire marcher le SAV ça ne pose pas de problème.
D'avance merci pour vos réponses
magnouf
Machine à café : La pavoni
Broyeur : bientôt
Nombre de messages : 4
Re: Fuite La Pavoni ?
Message par Kjetil le Mer 27 Déc 2017, 17:44
C'est pas tres normal que ce la vapeur sorte par la
Ca vient d'entre la cuve et le support du tube en verre pour le niveau d'eau (dans ce cas il devrait suffire de mettre un peu de ruban teflon et de resserrer) ou bien de la base du tube (la il vaudrait mieux remplacer le petit joint)?
Nombre de messages : 1226
Message par pootoogoo le Mer 27 Déc 2017, 17:58
Non pas normal du tout.  Sad
On voit pas bien, est-ce que c'est au niveau du tube de verre ? Si c'est le cas c'est le joint qui est à changer.
Si c'est au niveau de la jonction à la cuve, c'est plus compliqué... mais c'est une histoire de joint aussi.
Tu as un schéma par ici:
http://www.cafeparts.com/Espresso-Machine-Parts/Pavoni/Europiccola
Nombre de messages : 3024
Message par magnouf le Mer 27 Déc 2017, 18:14
Merci de vos réponses.
A bien observer je dirais que ça se situe sur la jonction en haut du tube en verre. J'ai l'impression que c'est l'eau qui s'échappe et qui créée de la vapeur avec la chaleur de la machine.
Bon ben je suis bon pour contacter le SAV.
Je suis passé par internet en plus donc ça va être renvoi et longue attente sans café  Crying or Very sad
magnouf
Broyeur : bientôt
Message par Kjetil le Mer 27 Déc 2017, 18:25
Ca fait pareil si tu remplis moins la cuve (disons a moitie seulement)?
Message par magnouf le Mer 27 Déc 2017, 18:58
Oui peu importe le niveau ça fait toujours pareil
magnouf
Broyeur : bientôt
Message par mini mao le Mer 27 Déc 2017, 23:00
Essaye de sortir le cache.
Si ça vient du tube en verre.
Essaye de mettre un petit coup de clé si un écrou n'a pas etait assez serré.
Si ça ne solutionne pas la fuite direction Sav.
mini mao
Machine à café : francis francis x1, La pavoni pro, PL62S
Broyeur : F4E nano
Nombre de messages : 51
Message par pootoogoo le Jeu 28 Déc 2017, 02:47
J'avais pas lu que c'était du neuf... donc +1 avec @mini mao.
Message par zeb le Jeu 28 Déc 2017, 09:40
Si le tube en verre casse la garantie risque d'être annulée.
Sauf si très bon bricoleur retour en sav Wink
Nombre de messages : 8681
Message par magnouf le Jeu 28 Déc 2017, 09:58
Oui je vais peut-être pas risquer de casser le tube.
Je contacte le SAV.
Merci pour votre précieuse aide Smile
magnouf
Broyeur : bientôt
