Bacchi et temps de chauffe
Message par Voltaire77 le Mer 27 Déc 2017, 15:40
j'ai milité pour l'achat d'une Bacchi offerte pour l'anniversaire de ma femme afin de quitter le système des petites capsules qui ne me donnent pas satisfaction pour plein de raisons. Seulement voilà j'ai fini par cesser d'utiliser la machine au bout de quelques essais car j'ai peur de l'abîmer : j'obtiens le premier début du sifflement au mieux à 8-9 mn. Du coup j'ai interrompu la chauffe plusieurs fois affraid ou j'ai extrait un café pas terrible avec peu de crème et non persistante. Je lis sur ce forum des choses contradictoires : - un camping gaz serait suffisant pour faire siffler une Bacchi en 6-7 mn. Or mon gaz est au moins aussi fort qu'un camping gaz...(je peux poster une photo si cela vous aide). Je fonctionne sur le petit gaz poussé à fond car la taille du gaz suivant dépasse le diamètre de la cafetière. A part changer de gazinière, y a-t-il une solution ? Crying or Very sad le problème vient de la machine ou du gaz ?
On ne nous dit pas quels sont les risques à dépasser le temps de chauffe de 7-8 mn...
bref, que faire ?
Voltaire77
Machine à café : Bacchi
Broyeur : porlex
Nombre de messages : 7
Re: Bacchi et temps de chauffe
Message par Pig le Mer 27 Déc 2017, 19:31
Nombre de messages : 8593
Message par lenainrouge le Mer 27 Déc 2017, 21:57
Tu peux mettre de l'eau tiède pour arriver à 6 min. Après si ça en mets 7 ou 8 pas de prob. Le risque d'abimer la machine c'est quand il n'y a pas d'eau. Essaie encore, c'est une super machine !
lenainrouge
Machine à café : Gaggia Classic, Bacchi Espreso
Broyeur : Eureka Mignon, Commandante C40
Nombre de messages : 50
Message par Voltaire77 le Jeu 28 Déc 2017, 10:19
Il n'y a pas de risque de surchauffer les joints par exemple ? à partir de quand il faut vraiment retirer la machine du feu ? je vais essayer avec de l'eau préchauffée alors. Mais je comprends mal pourquoi la mienne tarde comme ça à siffler. Mon feu a pourtant l'air d'être à peu près proportionné à la machine ? je place le bas de l'appareil à côté juste pour montrer l'échelle.
Voltaire77
Broyeur : porlex
Message par Voltaire77 le Jeu 28 Déc 2017, 13:06
Nouvel essai ce midi en suivant vos conseils, avec de l'eau tiède dans le compartiment du haut, et cette fois j'ai chronométré :
- premier sifflement à 12:40 !
- extraction rendue possible à 15 mn
c'est deux fois plus long que la normal sans que je comprenne pourquoi. Le goût est plutôt pas mal mais la crema loin d'avoir la consistance normale. Voyez plutôt,
Voltaire77
Broyeur : porlex
Message par metasystem le Jeu 28 Déc 2017, 15:23
Ça bulle comme un café trop frais.
Nombre de messages : 5335
Message par Voltaire77 le Jeu 28 Déc 2017, 15:58
@metasystem a écrit:Ça bulle comme un café trop frais.
Ce qui veut dire pour un béotien comme moi : un café pas assez chaud ? un café cueilli trop tôt ? un café mal torréfié ? un café qu'on a pas laissé s'éventer pendant 3 ans au fond d'un tiroir ? Gné On se perd en conjectures...
Voltaire77
Broyeur : porlex
Message par metasystem le Jeu 28 Déc 2017, 16:59
si ça siffle à 12m c'est que ton feu est décidément trop faible. Ça peut venir aussi du type de gaz (le butane à un meilleur rendement que le gaz de ville).
Je ne connais pas trop la bacchi, mais tu peux essayer de moudre plus fin. Faut que ça s'écoule finement. Après tout la percolation fonctionne comme sur une machine normal, alors cherche un résultat équivalent (extraction en 25s 25ml pour une tasse, ~45-50 pour deux).
Message par H@R le Jeu 28 Déc 2017, 21:10
Essaie un feu/gaz plus gros. Il faut de la puissance pour cette machine ! Chez moi, le petit feu est trop faible ; le moyen OK.
Nombre de messages : 3052
Message par Voltaire77 le Ven 29 Déc 2017, 15:02
Le problème c'est que mon feu moyen a un diamètre équivalent à celui de la cafetière : les flammes dépassent donc sur le bord, ce qui risque de cramer le joint (?). Et le plus grand est encore plus grand. Quelqu'un a-t-il essayé, en pareille situation, un "diffuseur" ou "mijoteur" qui serait placé sur le feu le plus puissant ? est-ce une solution ou la chaleur sera trop diffuse ? A part changer de gazinière pour une autre avec un petit feu très puissant, quelles sont les solutions ? Je suis branché sur le gaz de ville en effet. J'ai réglé mon moulin Porlex au plus fin.
Nouvel essai ce midi avec eau chaude en haut et en bas, pas concluant du tout. Café qui coule en crachotant, avec le même retard, sans crème du tout et sans les arômes les plus subtiles... Faut vraiment trouver une solution parce que là c'est trop décevant et je finis hélas par faire de la pub pour une célèbre marque de capsules alors que l'idée initiale était de redécouvrir le vrai café...
Voltaire77
Broyeur : porlex
Message par fabio6034 le Ven 29 Déc 2017, 15:36
Est-ce que ta mouture n'est pas trop fine justement?
Nombre de messages : 2423
Message par lenainrouge le Mar 02 Jan 2018, 01:18
J'ai chronométré chez moi. Une plaque vitro céramique dont j'utilise le plus petit feux de 1700W.
Eau du robinet froide
Mouture type farine, café mélange italien moulu fraîchement.
Premiers sons très faible à 6:30
Sifflement à 8:30
Extraction de 20 sec à 9:30
Voilà, si ça peut t'aider.
lenainrouge
Message par Voltaire77 le Mer 03 Jan 2018, 18:44
J'ai essayé la machine sur un gros camping gaz à deux feux (bouteilles de 20 cm de diamètres à peu près) qui fait une flamme à peine plus grosse que sur ma gazinière, mais ça chauffe bien dans les temps indiqués ! Au moins je suis rassuré sur la capacité de la machine et j'arrive à mieux voir son potentiel. Cafés bien crémeux, ça roule. Parfois les arômes sont là à plein, parfois c'est moins bien, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, à part changer de gazinière ou faire le café sur un camping gaz, vous avez des idées pour gagner en confort d'utilisation quand le petit gaz est trop faible et le gros d'un diamètre trop grand pour la cafetière ? scratch
Voltaire77
Broyeur : porlex
Message par metasystem le Mer 03 Jan 2018, 20:47
va pas y avoir 50 solutions...
Soit une petite plaque électrique, soit un ptit gaz... Soit tu changes ta gazinière ou les gicleurs pour passer sur du butane.
Message par LucasDou le Jeu 04 Jan 2018, 00:16
Ou sinon tu changes de machine. Mdr3
LucasDou
Machine à café : Oscar de Nuova Simonelli, Chemex
Broyeur : Santos 60 A dorserless, Baratza Encore
Nombre de messages : 92
Message par Voltaire77 le Jeu 04 Jan 2018, 17:45
Où est l'inventeur du concentrateur de chaleur ? ce serait une plaque qui, au lieu de diffuser la chaleur, se placerait sur un gros gaz pour la concentrer au centre... je n'ai pas l'impression que ça existe. Dommage... la Bacchi est quand même une machine séduisante, mais faut avouer qu'on est pas prévenus de ces éventuelles difficultés. En attendant vos solutions géniales Langue (et les moyens de changer de gazinière !), je vais continuer avec mon réchaud à gaz !
Voltaire77
Broyeur : porlex
