temperature thermostat cimbali junior
Message par jojo12 le Mar 26 Déc 2017, 19:02
bonjour,est ce que quelqu'un aurait l'information ,je suis a la recherche de la temperature du thermostat pour une cimbali junior,modèle avec réservoir incorpore,merci
jojo12
Machine à café : cimbali junior
Broyeur : cimbali
Nombre de messages : 9
Re: temperature thermostat cimbali junior
Message par metasystem le Mar 26 Déc 2017, 19:58
c'est un thermostat sur une cimbali junior? Pas un pressostat?
Nombre de messages : 6365
thermostat
Message par jojo12 le Mer 27 Déc 2017, 09:24
oui c'est un thermostat,mais il y en a a 90,100,135,dessus j'ai un 130° et le café est bouillant,j'aimerais connaitre la température d'un d'origine,merci
jojo12
Broyeur : cimbali
Message par Pig le Mer 27 Déc 2017, 09:55
Dans ce catalogue, c'est une version 135°C:
https://coffeemachineparts.com.au/index.php/brands/product/cimbali-thermostat-135-degrees
Note que c'est juste un thermostat de sécurité, il n'entre pas en jeu pour la chauffe de ta machine, son rôle est de couper cette chauffe dans le cas où le pressostat ne ferait plus son travail correctement.
Donc, pour ton problème de café trop chaud, il faut essayer de réduire la pression chaudière (0,8b au point le plus bas), et voir si le café est plus facilement buvable. Si ça se trouve, tu as un système réglé vers 1,5b.
Nombre de messages : 10588
temperature
Message par jojo12 le Mer 27 Déc 2017, 13:11
merci pour cette réponse,mais ou peut on régler la pression sur se modèle,merci
jojo12
Broyeur : cimbali
Message par metasystem le Mer 27 Déc 2017, 14:09
tu règles sur le pressostat, pas sur le thermostat
Message par brezeme le Mer 27 Déc 2017, 14:39
C'est cet engin là :
https://www.home-barista.com/images/Junior_Pressure_Stat.jpg
Probable que tu diminues la pression en devissant. Pas sûr à 100%. Essaye
Tu verras l'effet sur ton manometre (note que si tu es trop haut - ce qui est probable - il faut ouvrir le robinet pour faire baisser la pression avant qu'elle se re-stabilise à la nouvelle consigne après fermeture du dit robinet).
brezeme
Nombre de messages : 807
Message par café liégeois le Jeu 28 Déc 2017, 16:55
bonjour jojo 12. Regarde un peu ce lien.
En début de discussion, on parle de rêgler le pressostat d'une machine comme la tienne. http://expresso.cultureforum.net/t11900-cimbali-junior-d-de-cafe-liegeois?highlight=cimbali
bonne lecture et dis nous quoi.
café liégeois
Nombre de messages : 402
temperature
Message par jojo12 le Ven 29 Déc 2017, 14:54
merci,café liégeois de l'information,c'est nickel
jojo12
Broyeur : cimbali
