Restauration d'une Reneka Duo
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Alic le Sam 23 Déc 2017, 10:38
Bonjour à toutes et tous !
Une petite Reneka Duo et son moulin achetés sur leboncoin. C'est le premier groupe Rossi que je vais restaurer, ma Rancilio étant pour l'instant en attente.  Elle est normalement fonctionnelle, je l'ai allumée avec de l'eau, pas de souci visiblement, et la pompe se met en marche quand j’appuie sur l'un des boutons. Quelques clichés pour commencer !
Moulin :
Machine :
Le projet :
- Démontage complet, et changement des joints.
- Nouvelle peinture.
- Ajout d'un PID.
Dans l'ensemble, elle est en bon état, je ne vois pas de fuite, hormis une toute petite au niveau du tuyaux qui amène l'eau de la pompe à la chaudière. Voyez vous des choses qui peuvent poser problème ? Des anomalies à corriger, des bidouillages éventuels ?
Si vous avez des conseils, je suis preneur, il faut que je commande un lot complet des joints et des pièces à changer.
Peut-on trouver un manuel avec une vue éclatée de ce modèle ? Il y a plein de choses pour la Lady j'ai vu qui est similaire. Je n'ai rien vu sur son année de fabrication.
Quelqu'un a des infos sur le moulin sinon ? (mais bon, le Mazzer SJ sera plus efficace certainement)
Bref, je suis content de m'attaquer à ce projet Smile
Merci d'avance pour vos avis, conseils et encouragements !
Alic Very Happy
Alic
Nombre de messages : 189
Re: Restauration d'une Reneka Duo
Message par metasystem le Sam 23 Déc 2017, 11:19
normalement il y a un hébergement sur le forum pour les photos.
Sinon beau projet à voir Smile
Nombre de messages : 6361
Message par Alic le Sam 23 Déc 2017, 11:29
Hello voisin Smile
Beau projet oui, mais je vais avoir besoin d'aide, surtout pour le PID je pense, je n'y connais rien pour l'instant.
Il y a l'intégration d'un autre voisin ici qui est pas mal côté discrétion, mais on ne voit rien en façade :
http://expresso.cultureforum.net/t8634p75-reneka-duo-arrivee
Pour l'hébergement, mes excuses, je vais changer ça pour que les photos ne disparaissent pas, je fais ça dès que possible.
Alic Smile
Alic
Message par Alic le Sam 23 Déc 2017, 14:02
Dites, je peux couper l'espèce de film noir autour de la pompe pour voir quel modèle c'est ? C'est indispensable ce film ? Il faudra en remettre ?
Alic Smile
Alic
Message par metasystem le Sam 23 Déc 2017, 14:11
Nan tu peux le virer sans soucis. Mais en général ce sont des pompes ulka.
Message par Alic le Sam 23 Déc 2017, 14:49
OK, merci Metasystem.
Autre question de débutant, pour faire mes tests je peux mettre directement le tuyau d'aspiration de l'eau dans ma bouteille de volvic sans avoir à tout remonter avec le réservoir ?
Alic
Message par ZeRed le Dim 24 Déc 2017, 01:52
Absolument, le tout c'est qu'il soit immergé quelque soit le récipient
ZeRed
Nombre de messages : 167
Message par Alic le Dim 24 Déc 2017, 08:36
Merci, Ze, je vous met des clichés du démontage bientôt !
Alic
Message par Alic le Mar 26 Déc 2017, 19:22
Et voilà la suite du démontage !
J'ai noté les connecteurs au scotch de masquage, c'est pratique.
IL faut que je démonte encore certains éléments.
Un bon nettoyage à venir, décapage pour nouvelle peinture et commande des joints.
Alic Smile
Alic
Message par Alic le Mer 27 Déc 2017, 15:17
Bon, j'avance bien Smile
Je vais commander chez Eevad, merci à Fabio qui avait listé pas mal de chose sur d'autres posts consacrés à la Reneka duo :-)
Sinon j'hésite à commander une nouvelle pompe car j'ai du mal à enlever l'espèce de film noir gluant ...
Alic
Message par fabio6034 le Mer 27 Déc 2017, 15:28
De rien. Wink
Nombre de messages : 3294
Message par Alic le Mer 27 Déc 2017, 15:34
Alic
Message par Alic le Jeu 28 Déc 2017, 11:27
Hello tout le monde,
bon j'ai réussi à nettoyer la pompe vibrante de ce truc noir gluant, avec de l'eau écarlate :-)
La pompe est une Elka modèle ER, type EP8R, 42W. Elle est de 2002.
Elle semble en bon état, je crois que je vais la garder, il n'y a pas de contrindication à ne pas la changer ?
Merci de votre aide Smile
Alic Smile
PS: acide citrique commandé !
Alic
Message par metasystem le Jeu 28 Déc 2017, 11:41
y'a pas d'intérêt à la changer sauf si elle est HS ou que tu veux rajouter une opv (les fluid-o-tech ont l'opv intégré je crois)
Message par Alic le Jeu 28 Déc 2017, 14:51
Bonjour Metasystem, un grand merci pour ta réponse. Je vais conserver ma pompe alors.
Voilà quelques clichés de la suite du démontage.
Deux questions supplémentaires.
Pour le remontage des tuyaux pour l'eau et des éléments vissés sur la chaudière, vous utilisez du teflon ?
J'ai vu sur le dessus de la chaudière qu'il y avait certains éléments avec une sorte de "pâte" sèche qui devait faire office de joints ?
Sinon, je vais dans un premier temps remonter à l'origine, tester pour que tout soit ok (fuites et autres ...) et je monterai probablement ensuite un PID.
Ce modèle vous semble correct ? J'ai l'impression que c'est tous les mêmes ...
https://www.banggood.com/XMT7100-Digital-PID-Temperature-Control-Controller-with-K-Type-Thermocouple-p-1145466.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Merci par avance de votre aide.
Amicalement,
Alic Smile
Alic
Message par metasystem le Jeu 28 Déc 2017, 15:16
Le téflon ira bien, sinon filasse+pâte a joints
Message par Alic le Jeu 28 Déc 2017, 22:59
Merci, le téflon ne craint pas la chaleur ?
Alic
Message par metasystem le Ven 29 Déc 2017, 12:07
en théorie non.
Message par fabio6034 le Ven 29 Déc 2017, 12:10
Je crois que ça supporte environ 200°c. Donc tu as de la marge. clin d'oeil
Message par Alic le Ven 29 Déc 2017, 23:29
Bonsoir et grand merci pour votre aide :-)
J'ai reçu mes joints. Il me manque l'acide citrique et j'attaque le nettoyage.
Il faut que je me documente pour le décapage de la carrosserie !
Alic
Message par Alic le Mer 03 Jan 2018, 16:17
Bon, ça avance, j'ai utilisé de l'acide citrique, qu'est-ce que c'est efficace pour le nettoyage !
Je vous met une photo des éléments nettoyés bientôt.
Une question, je vais décaper la carrosserie au décapeur thermique je pense, et j'aimerai repeindre. Que conseillez-vous comme type de peinture ? Une peinture pour le métal classique suffit ? Ou il faut aller vers une peinture epoxy (que je n'ai jamais employé) ? Une peinture haute température ?
Je précise que j'ai un pistolet à retouches correct avec un compresseur, et que j'ai employé de la peinture pour métal plusieurs fois sans problème.
Merci de votre aide !
Alic Smile
Alic
Message par metasystem le Mer 03 Jan 2018, 20:48
HT ou epoxy.
Message par Alic le Jeu 04 Jan 2018, 18:15
Hello Meta je te remercie.
Bon, ça avance, une petite frayeur : un boulon a cassé net dans son logement sur la chaudière. Heureusement, j'ai pu sortir facilement le petit bout ... Pensez-vous que je devrai changer les boulons par un seul modèle inox. Là j'ai trois modèles différents..
Autre petit stress, en revissant la résistance, une "patte" de connexion de l'alim sur le dessus de la chaudière a tourné sur elle même un peu ... J'espère que ça n'a pas cassé la résistance ? C'est relativement flexible ? Je suis un peu surpris, j'ai vérifié ma mesure, et j'ai toujours 40 ohms.
Alic
Message par metasystem le Jeu 04 Jan 2018, 18:38
si t'as toujours la même mesure c'est que tout va bien... Maintenant, je ne sais pas, je n'ai jamais eu ce soucis sur aucune résistance...
Message par Alic le Dim 07 Jan 2018, 11:21
Une photo des éléments nettoyés :
Et le début du remontage :
J'ai changé les boulons de la chaudière.
Je me suis juste planté sur la référence du joint pour la buse vapeur je crois zut !
Pour la peinture, j'ai regardé chez "Sprido", et puis je vais aussi voir si j'ai des entreprises dans la région qui pourraient me faire ça, à voir en fonction des devis.
Bon dimanche !
Alic
