machine levier pro pour petite activité nomade
Re: machine levier pro pour petite activité nomade
Message par metasystem le Ven 29 Juin 2018, 11:36 pm
j'avais trouvé une boite qui les faisait, il m'avait dit, avec le diamètre, le nombre de spires et la pression, aucun problème...
Nombre de messages : 6233
Message par Gavroche le Sam 30 Juin 2018, 1:34 pm
J"ai cru comprendre qu'il fallait rincer avec un peu de cristaux de soude dans l'eau pour arreter l'effet de l'acide?
Bah, base contre acide égale eau buvable... enfin c'est ce que disait ma prof' de chimie mais personne n'a goûté à l'éprouvette.... c'était soude et acide chlo' faut dire, rien de rassurant...ragoûtant...
Pommeuse ressort fait des ressorts sur mesure mais... ça pique !
T'as un calculateur gratuit si ça t'amuse...https://www.google.fr/search?q=Pommeuse+ressort&oq=Pommeuse+ressort&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Gavroche
Broyeur : SANTOS 6
Nombre de messages : 390
Message par AA++ le Dim 01 Juil 2018, 6:01 pm
Mouais, je me sens plus de commander des ressorts qui sont déjà faits pour les machines à levier, traités contre l'humidité, etc. Et qui ne coutent que 10 euros HT chacun! Sur commande dans une boite spécialisée, ça va me coûter une blinde!
Sauf avis contraire, je pense commander les ressorts pour Conti.
Merci en tout cas!
Oui, j'ai rincé avec de la lessive Saint Marc, y'a des cristaux de soude mais il n'y a surement pas que ça!
AA++
Nombre de messages : 339
Message par elvice2000 le Dim 01 Juil 2018, 7:40 pm
renseigne toi quand même autour de chez toi il y a pas mal de boîtes qui fabriquent des ressorts et ça n'est sans doute pas en ligne que tu auras les meilleurs prix. quand au traitement adéquat, si l'entreprise a un minimum de sérieux elle saura quel acier utiliser pour parer à ton besoin. certes ça sera plus que 10€, mais ça sera la bonne piece. à part zeb, je ne sais pas qui pourrait dire si tu peux monter un ressort de conti sur une italcrem scratch
Nombre de messages : 4113
Message par AA++ le Dim 01 Juil 2018, 7:47 pm
Hum...C'est sûr que ça a un côté hasardeux...Espérons que le gars Zeb passe par là!
AA++
Message par zeb le Dim 01 Juil 2018, 8:57 pm
Je viens de vérifier chez mon fournisseur habituel et la référence n'est plus disponible. La seule fois que j'ai acheté un ressort pour ce groupe il était disponible alors je n'ai pas été confronté à chercher un équivalent. Du coup je suis désolé mais je ne peux pas tellement aider Sad
Nombre de messages : 9223
Message par AA++ le Lun 02 Juil 2018, 7:29 pm
Merci bien! Ça ne te dis rien, Zeb, des ressorts ou axe de type Italcrem sur Conti?
Dans la mesure où il s'agit d'un ressort pour machines à levier pour viser probablement une pression proche de 8-9 bars avec le même nombre de spires, le même diamètre et la même longueur, je me dis que c'est tentable...
Ai-je le choix? En quoi un ressort fait sur commande sera différent pour tant de pression, tant de spires, telle longueur et telle largeur?
https://www.eevad.com/fr/ressort-du-levier-140x50mm-1-104692.html?search_query=ressort+de+levier&results=101
AA++
Message par zeb le Lun 02 Juil 2018, 8:24 pm
Excuse moi, en ce moment j'ai la tête à autre chose et je t'avoue que je n'ai pas suivi. Le ressort de la Prestina a les mêmes dimensions que celui du groupe Visacrem ? Si oui tu bien sûr l'utiliser, il n'y a pas de particularité cachée.
Mais j'y pense... le piston de la Prestina est de plus gros diamètre que celui de l'Espagnole alors la pression restituée sera différente non ?
Message par europiccolo le Lun 02 Juil 2018, 11:38 pm
Il me semble que si ton ressort a +- les mêmes cotes et le même nombres de spires il devrait convenir.
Pour ce qui concerne l'extraction c'est plus la finesse de la mouture qui détermine la pression d'extraction.
Si ton ressort peut te délivrer plus de 9bars avec un filtre aveugle, tu n'as pus qu'à jouer sur le réglage du moulin.
Je dis une connerie ou pas?
europiccolo
Machine à café : europiccola 1979- Domobar junior HX
Broyeur : C40
Nombre de messages : 14
Message par AA++ le Mar 03 Juil 2018, 12:04 am
@Zeb, pas de soucis, il y a des choses plus importantes!
@Europiccolo, oui, je me dis ça aussi!
AA++
Message par europiccolo le Mar 03 Juil 2018, 12:15 am
A ce prix je tenterais le coup, si les côtes sont bonnes il n'y a pas de raison que ça foire.
PS: les conseilleurs ne sont pas les payeurs…
europiccolo
Broyeur : C40
Message par AA++ le Mar 03 Juil 2018, 10:05 pm
@Zeb, je n'avais pas compris ta remarque...ça y est, un neurone a été touché! Eh bien, je n'avais pas pensé à ça!
J"avais l'impression  qu"il y avait (au moins) deux ressorts dans les machines Conti, un de 52mm de diamètre et un de 50mm, celui qui m’intéresse. Non seulement je peux fortement me tromper mais surtout sa force peut effectivement ne pas convenir! Fichtre!
Je vais tenter mais la taille du piston peut effectivement être problématique...
Merci à vous!
Benoit
AA++
