Problème de mouture sur Mazzer Mini après nettoyage
Message par MikeAngel le Mer 20 Déc 2017, 14:16
Je me suis lancé dans le nettoyage de mon Mazzer mini, après 800 cafés au compteur... rien de spécial à signaler, je n'ai pas démonté la meule du bas.
Après remontage, le problème suivant est apparu:
En vissant la bague de réglage au max, les meules ne tournent plus (je suppose que c'est normal, elles doivent entrer en contact)... mais dès que je dévisse la bague d'un chouilla (1 à 2 unités de marquage sur la bague), ça me sort un concassage de grains en grande quantité, plutôt qu'un mouture très fine, comme si on passait direct d'un réglage trop serré à un réglage beaucoup trop gros !!
Avez-vous une idée de ce que pourrait être le problème?
MikeAngel
Machine à café : Lelit PL41 plusT PID
Broyeur : Mazzer Mini Electronic A
Nombre de messages : 10
Re: Problème de mouture sur Mazzer Mini après nettoyage
Message par Kjetil le Mer 20 Déc 2017, 14:20
Tu peux nous mettre des photos?
Nombre de messages : 1291
Message par psd le Mer 20 Déc 2017, 16:04
Bonjour MikeAngel
As-tu devissé la vis sur la bague , avant serrage au max ?
psd
Machine à café : Marzocco Linea Mini
Broyeur : Mazzer Mini ( meules SJ ) , Comandante
Nombre de messages : 174
Message par psd le Mer 20 Déc 2017, 16:09
Celle-là ?
psd
Message par zeb le Mer 20 Déc 2017, 16:19
Ta meule supérieure est de travers (ou le porte meule). Du coup quand un côté touche l'autre est encore à 1mm (par exemple). Et quand tu desserre, le côté qui touchait est à 0,1mm mais l'autre à 1,1. Devine par où passent 95% des grains ?
Nombre de messages : 9224
Message par psd le Mer 20 Déc 2017, 16:35
comment c'est possible ?
du café sous les ressorts ?
psd
Message par zeb le Mer 20 Déc 2017, 16:39
Je ne sais pas ça fait longtemps que je n'ai pas vu un Mini. Mais ça ressemble énormément à ce genre de choses.
Message par MikeAngel le Jeu 21 Déc 2017, 12:35
@zeb a écrit:Ta meule supérieure est de travers (ou le porte meule). Du coup quand un côté touche l'autre est encore à 1mm (par exemple). Et quand tu desserre, le côté qui touchait est à 0,1mm mais l'autre à 1,1. Devine par où passent 95% des grains ?
ahh pas con ça... je vais vérifier s'il y a du café sous les ressorts, comme dit psd Smile
Merci pour vos réponses... et j'ai bien évidemment enlevé la vis sur la bague Wink
Je refais un essai dès que j'ai le temps et je vous tiens au courant!
A+
MikeAngel
Message par MikeAngel le Lun 08 Jan 2018, 13:28
Petit retour, suite au souci rencontré avec mon Mazzer...
Malgré le nettoyage complet de la bête, suite aux différentes manipulations que j'ai fait pour le remonter et le tester, du café est effectivement venu se loger sous les ressorts des meules, confirmant ainsi le diagnostique de Zeb, à savoir que le meule devait certainement être positionnée de travers, ce qui a occasionné un concassage de grains hyper grossier au lieu d'avoir une fine mouture Heureux
Après un bon re-nettoyage et remontage, tout est ainsi rentré dans l'ordre.
Je vous remercie donc pour vos réponses qui m'ont bien aidé!!
A+
Mike
MikeAngel
Message par mac_low le Ven 23 Mar 2018, 12:48
Merci d'avoir partagé ta "boulette" ca pourra m'aider plus tard ^^
mac_low
Machine à café : Rocket R58 V2
Nombre de messages : 81
