Restauration La Pavoni europiccola
Re: Restauration La Pavoni europiccola
Message par elvice2000 le Jeu 22 Mar 2018, 16:42
pour démonter le piston il suffit d'enlever la goupille qui solidarise le levier à l'axe de piston, devisser l'écrou en haut de l'axe, et de pousser sur la tige pour extraire le piston et sa tige vers le bas. il y a plusieurs moyens pour pousser, selon comme tu es outillé, ça vient assez bien normalement
Nombre de messages : 4226
Message par Jancri le Jeu 22 Mar 2018, 16:48
merci pour ta réponse, je vais démonter ça un de ces prochains soirs
Jancri
Machine à café : La pavoni professional
Broyeur : La pavoni
Nombre de messages : 6
Message par Stephane75 le Ven 23 Mar 2018, 11:22
Belle machine et déjà beau travail. Je comprends que tu aies envie de la remettre complètement en état. Je trouve ces machines magnifiques. Ça fait envie. A l'occasion, si tu pouvais nous mettre les coordonnées de ton fournisseur de joints et courroies, ça nous rendrait bien service à tous surtout quand on ne trouve plus les joints de groupe. Sinon, en MP car c'est vrai qu'on évite sur le forum à faire de la pub. Merci d'avance.
Stephane75
Stephane75
Nombre de messages : 205
Message par zeb le Ven 23 Mar 2018, 11:33
Donner le lien d'un commerçant à quelqu'un qui le demande n'est pas de la publicité, c'est une information. Et évidemment que c'est le genre d'info qui va intéresser du monde donc il ne faut pas se gêner à faire profiter publiquement Wink
Nombre de messages : 9425
Message par Jancri le Ven 23 Mar 2018, 16:47
oups je crois qu'il y a un dial croisé sur le forum.... désolé si j'ai mal embrayé.
j'ai débuté le démontage du groupe, mais je ne sais pas comment sortir le piston, ou plus précisément comment sortir le join qui tient la grille sous le groupe. Quelqu'un peut-il me donner quelques conseils, marche à suivre svp?
Jancri
Broyeur : La pavoni
Message par metasystem le Ven 23 Mar 2018, 19:24
tu pousses avec le piston, ça finira par sortir...
Nombre de messages : 6412
Message par elvice2000 le Sam 24 Mar 2018, 02:10
perso je fais sauter le joint avec un couteau qui coupe pas, ou un tournevis ou autre truc fin solide et pas tranchant. après si c'est pour changer le joint ensuite, pas grave de l'abimer
Message par Jancri le Lun 26 Mar 2018, 19:57
j'ai sorti le piston et j'ai pu résoudre le problème. l'axe était dévissé ce qui le rallongeait, et l'empêchait donc de remonter complètement. Voilà pourquoi l'eau n'arrivait pratiquement plus. Merci pour vos précieux conseils. Ce forum de passionnés est passionnant. Quelqu'un pourrait-il me dire si il est possible de facilement empêcher la machine de tourner sur son socle?
Jancri
Broyeur : La pavoni
Message par elvice2000 le Mar 27 Mar 2018, 00:39
Cool que tu ais trouvé la panne, bien traitre en plus ! clin d'oeil c'est ce qui est ien avec ces petites machines, déjà fiables de base, et jamais de problème trop complexe à regler. Pour le coup, la chaudière qui tourne c'est peut-être un des trucs les plus relous à faire, bien que le principe sois simple, il suffit de resserrer la couronne qui solidarise la chaudière au socle.Sauf que c'est difficile d'acces avec un outil genre clef à chaine, alors il faut soit se fabriquer un outil, soit trouver une parade genre pince étau à large ouverture, serre joint, pas facile quoi...
