probleme rancilio silvia
Message par Droop le Lun 18 Déc 2017, 16:29
Bonjour a tous
Par se forum j ai acheter une rancilio silvia y a quelque année, elle a marcher tres bien jusqu a il y a quelque jour.
Le probléme qui m'amène et quel ne coule plus comme avant, on dirai quel a perdu de la pression, j ai donc fais un nettoyage au pulycaf et decalcifiant comme je fais tous les six mois mais le probleme persiste
Se qui me fais penser que s est pas un probleme de calcaire et quel change de pression en cour de route et meme se matin mon premier café s est tres bien passé, bonne pression tous le long, bon gout, belle galette de café bien ferme mais mon second de la journée et retombé dans le manque de pression, gout amere et galette qui tombe en poudre quand je le vide dans le baque
Avez vous une idee du probleme?
merci d avance
Droop
Machine à café : rancilio
Broyeur : isomac
Nombre de messages : 5
Re: probleme rancilio silvia
Message par Pig le Lun 18 Déc 2017, 16:44
Soit un bloc de calcaire qui se promène dans le circuit et qui t'embête par intermittence, ou encore une pompe qui aurait besoin d'être rafraîchie?
Attendons l'avis des experts ^^
Nombre de messages : 10705
Message par Droop le Lun 18 Déc 2017, 17:11
Merci de ta reponse
j ai hésiter a faire un deuxieme tour de decalcifiant j attend encore un peu les réponses
Droop
Broyeur : isomac
Message par axel13 le Lun 18 Déc 2017, 18:16
A tout hasard, tu n'aurais pas aspiré un peu d'air dans le circuit ?
Si je ne me trompe pas ça peut faire tomber la pression par intermittence, non ?
axel13
Machine à café : Silvia V4 / Graef Pivalla / ROK
Nombre de messages : 54
Message par Droop le Lun 18 Déc 2017, 19:58
j ai aussi penser a une bulle d air dans le circuit mais normalement en utilisant la buse de vapeur sa élimine se probleme
Droop
Broyeur : isomac
Message par Maya le Mar 19 Déc 2017, 20:08
Haha, je pense qu'il est fort possible qu'il va falloir démonter l'OPV pour le nettoyer en profondeur, vois remplacer la chtite rondelle en caoutchouc peut être percée à l'intérieur.
Nombre de messages : 1602
Message par Droop le Mer 20 Déc 2017, 14:07
décision prise je démonte tous, je nettoie tous,montage d un PID et isolation de la chaudiere le seul probleme s est combien de temps je vais etre sans expresso....
petite question pour gagner du temps,quel et le diametre du collier pour fixer la sonde sur la chaudiere?
merci a tous
Droop
Broyeur : isomac
Message par Maya le Mer 20 Déc 2017, 14:15
Perso la sonde je l'ai percé et une vis la traverse pour la maintenir sur la chaudière dans un des filetage du capteur d'origine de mémoire.
Pour le reste, bonne résolution.
Pour l'ensemble si tu as bien préparé ton matériel et ton plan de branchement compte 2 ou 3 heures au grand max.
Message par Droop le Mer 20 Déc 2017, 16:45
trés bonne idée la vise dans le filetage et en plus sa m arrange j ai pas de collier
2-3 heure mmmhhh oui pour moi bien 8 heure je bricole mais je n ai pas d atelier il faut jongler entre la table de la cuisine et l' imprimante 3d
J ai par contre une rancilio v3 il y a peu etre des piéce  différente ou changement quelconque ?
si je me rappelle bien la seul chose qui es different s est la résistance qui n ai pas demontable
Droop
Broyeur : isomac
Message par Maya le Mer 20 Déc 2017, 16:51
De mémoire oui (j'ai une V2)
Message par Denis835 le Mer 03 Oct 2018, 20:12
Je me suis attelé au remplacement de la pompe de ma Silvia qui donnait des signes de faiblesse.
Au remontage j'ai eu une fuite au niveau du flexible.
Au vu des traces de calcaire ce ne doit pas être nouveau.
EEVAD n'a pas cette pièce à son catalogue, apparemment.
Quelqu'un sait-il où je pourrais me procurer un tel flexible ?
Merci pour vos tuyaux Heureux
Denis835
Denis835
Nombre de messages : 152
Message par fabio6034 le Mer 03 Oct 2018, 20:16
C'est le flexible qui a une fuite ou le raccord du flexible? Si c'est le raccord, un peu de ruban téflon fera l'affaire
Nombre de messages : 3358
Message par Denis835 le Mer 03 Oct 2018, 20:27
La fuite est au dessus de l'écrou. J'ai essayé le teflon mais je l'ai placé sur le coude à 90, fileté qui sort de la pompe.
ça n'a rien changé Shocked
Denis835
Denis835
Message par fabio6034 le Mer 03 Oct 2018, 20:59
Flexible à changer effectivement. Il est dispo chez Espresso XXL, réf R69000702.
Message par Denis835 le Jeu 04 Oct 2018, 08:02
Merci beaucoup pour l'info, je vais commander study
Denis835
Denis835
Message par Denis835 le Ven 12 Oct 2018, 08:44
Fin de l'histoire : flexible reçu et changé dans la foulée.
Et plus de fuite Heureux
Merci à Fabio6034, 3 jours à peine pour recevoir la pièce depuis la Germanie, pas mal !
Denis835
Denis835
Message par fabio6034 le Ven 12 Oct 2018, 09:12
clin d'oeil
