Moulin Rok....pour rok
Message par jepp le Mar 28 Nov 2017, 01:51
À la recherche d'une machine pour me faire des ristretto j'ai découvert sur le papier la RoK .
Depuis plusieurs années ROK commercialise un moulin manuel.
Pensez vous qu'"il soit particulièrement adapté à cette machine ou un autre comme le commandante fournirait de meilleur résultats ?
jepp
jepp
Machine à café : Rocket appartamento
Broyeur : Fiorenzato F4E
Nombre de messages : 89
Re: Moulin Rok....pour rok
Message par Gérard JEAN le Mar 28 Nov 2017, 05:01
Je ne sais pas si un membre du forum a eu les deux modèles pour pouvoir donner un avis. Par contre (même si tu n'as pas posé la question) j'ai abandonné l'usage du moulin manuel pour me faire des expresso. C'est très bien en solution d'attente pour prendre le temps de trouver un moulin mécanique. Je n'utilise plus le mien que pour les méthodes douces c'est à dire pour une mouture plus grosse qui nécessite donc moins de tours de manivelle.
Nombre de messages : 3332
Message par Pig le Mar 28 Nov 2017, 05:45
Nombre de messages : 10588
Message par jepp le Mar 28 Nov 2017, 13:58
Merci pour le lien... Je l'avais zappé.
Pourquoi à tu abandonné ?
La mouture n'est pas assez bonne ou c'est une question de temps...
Certain parle de mouiller le café pour éviter qu'il colle au moulin, d'autre de le mettre au frigo...
C'est mouillé comment? Et le frigo, cela n'altère pas la mouture, forcément froide?
jepp
jepp
Message par fabio6034 le Mar 28 Nov 2017, 14:17
Porlex Mini et Hario Slim, c'est de l'entrée de gamme dans le monde des moulins manuels destinés à l'espresso.
Ça fait le job, c'est pas cher mais en contrepartie, ça prend du temps avec ces 2 modèles. Mais gros avantage, tu ne dois plus aller à la salle de muscu... Very Happy
Nombre de messages : 3300
Message par LTB le Mar 28 Nov 2017, 17:28
Lido, Felgrind et commandante c'est plus durable et costaud néanmoins !
Mais il me semble qu' @elvice2000 qui a eu le moulin rok (l'a toujours ?) le trouve bien trop cher pour ce qu'il est (on ne parle pas de l'esthétique, c'est dur à évaluer)
Nombre de messages : 1790
Message par fabio6034 le Mar 28 Nov 2017, 17:46
D'ailleurs, je voulais un bon moulin manuel, plus qualitatif et plus rapide que mon Slim et j'hésitais entre le Feldgrind et le Comandante. J'avais écarté le Rok suite aux retours d'Elvice (électricité statique, engrenage plastique qui avait vite lâché,...
Le Feldgrind n'étant plus de stock au moment de mes recherches, je me suis rabattu sur le Comandante que j'ai commandé ce weekend. Grâce au vendredi noir, je l'ai acheté avec un écart de prix moins grand par rapport au Knock. Il devrait arriver sous peu. Very Happy
Message par Pierreoberlin le Mar 28 Nov 2017, 19:16
J'utilise tous les jours au boulot le moulin rok avec ma rok le midi.
J'en suis satisfait, en fonction du café j'ai parfois un peu de rétention par électricité statique. Je le tape contre la table légèrement et c'est réglé.
Rapide mais encombrant...
Il a l'avantage d'être stepless ce qui est très rare pour un moulin manuel.
J'étais sur un hario mini avant, je ne regrette pas le changement. J'ai juste eu un alignement des meules à faire pour que ce soit nickel.
Pierreoberlin
Nombre de messages : 125
Message par jepp le Mar 28 Nov 2017, 19:52
Merci. J'ai vu le commandante chez terre de café , à Paris, rue des blanc manteau.
L'appareil est petit, bien construit.
La coupelle en plastique supérieur n'est pas qualitative et ne durera pas des années.
Son prix est très exagéré, on aimerai avoir deux coupelle deux réceptacle , et deux bouchons car dans dix ou 20 ans, une fois tombé par terre ( le bocal est en verre) rien ne garantie qu'on les retrouvera...
A peine acheté il donc bon de prévoir au moins un bocal de remplacement.
Et un moulin manuel suppose une démarche éco friendly loin d'une obsolescence rapide.
jepp
jepp
Message par fabio6034 le Mar 28 Nov 2017, 20:15
Il est justement vendu avec 2 bocaux.
Je verrai bien ce que ça donne.
Si jamais tu veux des retours sur le moulin Knock, @metasystem a récemment acquis un Feldgrind.
Message par mokacoffee le Mar 28 Nov 2017, 21:09
Parler d'obsolescence rapide pour le Comandante c'est quand même exagéré, quand on voit la qualité de construction en comparaison de bien d'autres objets du quotidien.
De plus les pots en verre se rachètent, idem pour la poignée en métal avec le couvercle en plastique. C'est un peu cher mais on ne va pas se plaindre d'avoir des pièces détachées disponibles Smile
Tous les autres moulins ont des pièces plus ou moins fragiles il me semble...
mokacoffee
Nombre de messages : 550
Message par mokacoffee le Mar 28 Nov 2017, 21:10
Sinon il y a aussi plusieurs moulins Lido qui sont très bons également Wink
mokacoffee
Message par psd le Mar 28 Nov 2017, 21:52
Il y a un artisan australien , qui fait des trucs supers en laiton, inox, cuir, cuivre ...
Il fait notamment un pot en laiton a visser sur ton Comandante... bon c'est un peu cher !
Je vous recommande de jeter un oeil à son travail (artisan smith)
psd
Machine à café : LMLM , Robot
Nombre de messages : 200
Message par jepp le Mer 29 Nov 2017, 10:04
Ça c'est génial ! Et il a un look d'enfer.
Excellente idée.
Désolé, je ne savais pas qu'"il livrait deux bocal. On ne me l'a pas dit en me le présentant. Merci de l'info.
jepp
jepp
Message par LTB le Mer 29 Nov 2017, 10:44
Regarde les Knocks, je les trouve encore plus réussis esthétiquement (mais c'est très subjectif), et ça paraît vraiment robuste (tout métal).
Le Lido est plus moche, plus gros, mais réglage ultra précis, un peu plus rapide que les autres, etc...
Message par metasystem le Mer 29 Nov 2017, 10:45
je remonte le feldring. Bonne construction, solide. Largement plus facile de moudre qu'avec le skerton (moins de circonvolution et moins à forcer). Le réglage est stepless.
Je pense que c'est le moulin rapport Q/P parce qu'il coûte dans les 90€ hors fdp en neuf.
je l'utilise pour la pavoni et pour le slow. C'est facile de changer de mouture vu qu'il y à des numéros.
Le corps du réservoir est en plastique, pas en métal. Mais bon, c'est du solide quand même pour du plastoc. Ça cassera pas comme ça... Je pense que la partie haute est en plastique aussi.
Nombre de messages : 6366
Message par mokacoffee le Mer 29 Nov 2017, 11:23
Par contre j'avais lu quelques retours sur des problèmes d'alignements avec le Felgrind, tu n'as pas de soucis ? Ca a peut être été corrigé sur les versions plus récentes.
mokacoffee
Message par metasystem le Mer 29 Nov 2017, 12:10
@mokacoffee je n'ai rien constaté...
C'est @carvel qui m'a vendu le sien, donc je ne sais pas trop de quand il date.
En tout cas, c'est l'un des seuls moulin dans cette gamme de prix, donc il est forcément intéressant...
Message par mokacoffee le Mer 29 Nov 2017, 12:23
C'est clair que le rapport Q/P est très bon, le prix reste raisonnable pour un bon moulin.
Je viens de me faire plaisir avec le Comandante, c'est aussi le "bel objet" qui m'a fait craquer Smile Et puis c'est le genre de chose qu'on garde un bon moment donc ça ne me dérange pas d'y mettre le prix.
mokacoffee
Message par psd le Mer 29 Nov 2017, 13:52
Hello mokacoffe
le Comandante , tu l'utilises pour l'espresso ? le v60 ? ...
Je veux bien que tu me donnes ton avis stp
psd
Message par mokacoffee le Mer 29 Nov 2017, 14:20
Je ne l'ai pas encore reçu !
mokacoffee
Message par fabio6034 le Mer 29 Nov 2017, 15:37
Ah, craquage du vendredi noir aussi @mokacoffee? Haha
Message par mokacoffee le Mer 29 Nov 2017, 16:04
C'est ça Gné
mokacoffee
Message par carvel le Mer 29 Nov 2017, 16:09
Je l'avais acheté en fin d'année 2016, c'était la dernière version si je ne me trompe pas. Jamais eu de problème d'alignement sur ce model, il y aura toujours un petit jeu sur ce type de moulin quand c'est pas remplit, une fois remplit tout roule.
carvel
Nombre de messages : 135
Message par metasystem le Mer 29 Nov 2017, 17:20
@carvel bah c'est minime comparé au skerton...
Il donne de très bon résultats avec la pav...
