Nettoyage du moulin
Nettoyage du moulin
Message par Ftsoj le Sam 25 Nov 2017, 17:16
En démontant mon moulin, je m'aperçois que c'est assez difficile à nettoyer. Avec une brossette, un chiffon, de l'eau et des ultrasons j'arrive à retirer le plus gros, mais il reste des dépôts huileux. J'ai pensé à du produit vaisselle, mais j'ai eu un doute. Qu'utilisez vous qui soit efficace sur les dépôts huileux et non toxique pour la santé ?
Merci,
FTSOJ
Ftsoj
Machine à café : Oscar 2
Nombre de messages : 93
Re: Nettoyage du moulin
Message par H@R le Dim 26 Nov 2017, 21:35
Pulycaff (ou équivalent) avec de l'eau bien chaude. Mais pas sur les pièces en alu (ou très vite)
Nombre de messages : 3164
Message par Ftsoj le Lun 27 Nov 2017, 09:15
Merci, je vais le faire au pulycaff. Je ne savais pas pour l'alu et je dois reconnaitre que je n'ai pas trop lu le mode d'emploi, je ferais donc attention.
La partie qui me pose problème c'est du laiton.
Ftsoj
Message par LTB le Lun 27 Nov 2017, 11:07
J'utilise du bicarbonate de soude, mais je sais pas si c'est mauvais pour l'alu et le laiton.
Par contre, des ultrasons ??? Commentquoiqu'est-ce ???
Nombre de messages : 1790
Message par H@R le Lun 27 Nov 2017, 11:12
je ne sais pas.
Mais les cristaux de soude dégraissent bien mais à éviter aussi sur l'alu.
Message par metasystem le Lun 27 Nov 2017, 13:39
Les cristaux de soude bouffent l'alu? Oo
Nombre de messages : 6366
Message par Ftsoj le Jeu 30 Nov 2017, 22:44
Je ne pense pas que ce soit des ultras sons. C'est un truc que tu remplis d'eau et qui vibre à haute fréquence.
J'ai eu ce truc à l'époque pour nettoyer les roulements des rollers, et nettoyer les bagues.
Franchement le miens et nul, un truc acheté dans un magasin d'électronique. À éviter
Ftsoj
Message par roluspress le Ven 01 Déc 2017, 00:05
Sur mon Mazzer du Pullygrind tout les 2 mois dégraisse bien sans rien démonter et puis une fois par an démontage de la meule du dessous pour aspiration de la vieille mouture et nettoyage.
Nombre de messages : 1423
