Marzocco Linea Mini + Mazzer Mini ( meules SJ )
Re: Marzocco Linea Mini + Mazzer Mini ( meules SJ )
Message par psd le Ven 02 Fév 2018, 20:08
hé hé hé ... oui c'est vrai Wink
donc ça vide l'air de la chaudière , c'est ça ?
mais la vapeur ne s'y échappe pas ?
psd
Nombre de messages : 200
Message par edouard75003 le Ven 09 Fév 2018, 22:06
@psd tu as du attendre 1 mois et demi ? pour de vrai ?
et donc nikel chrome depuis ?
edouard75003
Machine à café : ECM Synchronika
Broyeur : ECM V-Titan 64
Nombre de messages : 18
Message par psd le Sam 10 Fév 2018, 09:49
Salut edouard75003 , oui 1mois et 1/2 , problème de commande, oubli , délai d’instal ...
Ça ne m’empêchait pas d’utiliser la machine pour autant
Il y avait un susurrement permanent , des gouttes d’eau coulaientt le long des toles ... maintenant grd silence et grd plaisir Wink
psd
Machine à café : LMLM , Robot
Message par brezeme le Sam 10 Fév 2018, 18:38
Impressionnant la réactivité... 1 mois 1/2 pour une pièce à 3€ disponible partout...
brezeme
Nombre de messages : 807
Message par psd le Sam 10 Fév 2018, 19:51
Ouaip sacrée perf ! Sad
psd
Message par Parmigiano le Ven 16 Fév 2018, 00:29
La rolls de la domestique, mais comme tous les beaux objets, elle a un prix Sad
Parmigiano
Machine à café : LELIT PL41 Plus T - ECM Mechanika III PROFI
Broyeur : Mazzer Mini Elec A
Nombre de messages : 98
Message par psd le Dim 25 Fév 2018, 16:01
J'ai ouvert la bête , pour purger la chaudière... pas très utile, sur une machine récente , mais c'était pour le plaisir, de regarder à l'intérieure, comprendre les différents composants et faire ma 1er maintenance Wink
Voici la procédure , je me suis basé sur un tuto de CliveCoffee :
En 1er lieu débrancher la machine
Démontage des panneaux :
Déposer la plaque du chauffe-tasse , la vis la plus longue , sert à rendre solidaire la plaque inox, le panneau arrière et le berceau de la carte électronique  ( les 7 autres vis sont identiques )
Dévisser les 6 vis en façade
Désserrer les 2 vis , au fond de la machine, à droite et à gauche ( pas facile d'accès , un long cruciforme est indispensable ),
attention de ne pas les dévisser complètement ( à mon avis , difficile à remettre ), dévisser également la vis de berceau de la carte électronique
Désserrer les écrous  du berceau du PID ( clé plate de 7 )
Faire glisser le panneau vers l'arrière de la machine
Déposer, les 4 vis, de la plaque, au dessus du groupe café
Purger la chaudière :
Débrancher interrupteur de sécurité de la chaudière et chaudière groupe café
Démonter valve d'expansion, au dessus du bac de récupération ( oublié de faire la photo, j'ai piqué celle de graindecoffee Wink , merci )), clé plate de 18
Débrancher le "plug" sur la chaudière café  et ouvrir la vanne, de l'eau coule dans le bac de récupération ( a travers la valve d'expansion )
Débrancher l'arrivée d'eau sur l'entrée de la pompe
Rallumer la machine et actionner le paddle , l'eau s'évacue par la valve d'expansion vers le bac de recup, dès  que ça crachote , éteindre/débrancher la machine
Dévisser le plug en bas/droite de la chaudiere  , tourner la valve et vider l'eau la chaudière .
Remettre les "plugs", fermer les valves, rebrancher les inter de sécurité , revisser le berceau de la carte ,replacer le pid , remettre le panneau
Attention de bien attacher la plaque du chauffe-tasse, le panneau et le berceau de la carte, avec la vis la plus longue ... sinon ça vibre ;(
J'ai aussi un peu galéré , à régler la valve d'expansion, à la bonne pression ( environ 11 bar au manomètre, quand la machine est au repos )
Voilà , j'espère que cela servira, à qq'un un jour et merci au forum, car je ne savais même pas ce qu'était une chaudière, une vanne 3 voies ou un pressostat, il y a qq mois
Dernière édition par psd le Dim 25 Fév 2018, 16:03, édité 1 fois (Raison : indications outillage)
psd
Message par graindecoffee le Dim 25 Fév 2018, 17:30
Merci pour ce tuto buen détaillé cheers
graindecoffee
graindecoffee
Nombre de messages : 81
Message par Maya le Dim 25 Fév 2018, 18:33
Cool, ben dit donc, ils ont prévu de la marge sur la longueur des tiges filetées pour le berceau du PID Wink
Nombre de messages : 1525
Message par roluspress le Dim 25 Fév 2018, 19:57
Ya du beau matos dans cette machine !   Shocked
Nombre de messages : 1423
Message par psd le Mar 27 Fév 2018, 09:57
La pompe de la machine, s'est toujours mise en route à l'allumage de la machine ( pendant environ 4 ou 5 secondes )
Depuis , que j'ai purgé ce we , la chaudière chauffe , mais la pompe ne s'enclenche plus à chaque allumage.
psd
Message par graindecoffee le Mar 27 Fév 2018, 12:20
Si ça peut te rassurer, de mon côté elle ne s’enclenche pas forcément à chaque allumage.
graindecoffee
graindecoffee
Message par psd le Mar 27 Fév 2018, 14:51
Merci, pour l'instant tout fonctionne normalement ?!
psd
Message par BiBi WET le Mer 27 Juin 2018, 07:49
Je viens seulement de découvrir ce post et je ne peux que confirmer l’apport des meules SSP pour le Mini par rapport à celle d’origine ou même par rapport à celle d’un SJ (qui apportait pourtant un net gain). On gagne à tous les niveaux: vitesse de broyage, qualité de distribution, et homogénéité de la mouture. Avec au final un très net gain en tasse ! L’investissement vaut le coup (coût !). On économise le passage sur un moulin plus performant et donc bien plus cher.
BiBi WET
BiBi WET
Machine à café : Rocket Giotto Evoluzione V2
Broyeur : Mini Mazzer mod.A for Rocket V2 + Mazzer Super Jolly
Nombre de messages : 296
