Problème Lelit Pl41tem
Message par bzhrennes le Ven 24 Nov 2017, 8:58 pm
Alors voila mon robinet à eau sur ma lelit est cassé ( bouchon en plastique pour tourné fissuré), et depuis cet evenement
un gros problème est apparu :  durant l'extraction , la buse vapeur se met en marche en même temps.... du coup impossible d'avoir un café correct
Qu'est ce que je peux faire?
Merci de votre aide Wink
bzhrennes
Machine à café : gaggia classic / Lelit
Broyeur : Nuova simonelli rr45 / Mazzer Super Jolly
Nombre de messages : 65
Re: Problème Lelit Pl41tem
Message par Pig le Ven 24 Nov 2017, 9:14 pm
Euh... contacter une boutique pour acheter la pièce?
(oui, oui, je sais, c'est bateau)
Nombre de messages : 10086
Message par bzhrennes le Ven 24 Nov 2017, 9:16 pm
ce que je trouve bizarre c'est que je ne puisse pas fermer le robinet à la main...
Et normalement quand je choisis l mode extraction de café , même si le robinet vapeur/eau est est semi ouvert est ce que c'est normal que ca coule en même temps?
bzhrennes
Message par Pig le Ven 24 Nov 2017, 9:27 pm
Je ne connais pas son schéma par coeur, mais oui, à priori, c'est normal que ça coule si le robinet ne ferme plus puisque c'est directement lié à la chaudière avec juste ce robinet pour bloquer l'eau.
Ce que tu n'as pas encore écrit, c'est comment ça c'est cassé: une chute? trop forcé? C'est peut-être le joint du robinet qui est à remplacer?
Message par bzhrennes le Ven 24 Nov 2017, 9:30 pm
lembout en plastique c'est cassé lors d'un déménagement ( trimbalé dans un carton)...
Penses-tu que c'est normal que je n'arrive pas a le fermer manuellement sans cet embout en plastique ??
bzhrennes
Message par Pig le Ven 24 Nov 2017, 9:49 pm
Aucune idée; pour moi, LELIT, ce sont des fers à repasser où la vapeur est contrôlée par une électrovanne ^^
Attendons l'avis d'un LELITiste qui passerait par ce sujet.
Message par bzhrennes le Ven 24 Nov 2017, 9:50 pm
Heureux Heureux Heureux ahahha merci quand même PIG
bzhrennes
Message par Maya le Ven 24 Nov 2017, 10:02 pm
@bzhrennes je pense que c'est en effet normal, sur la silvia pas question de tourner sans le bouton (tu dois avoir un méplat sur la tige, avec un paire de pince cela devrait pouvoir se fermer).
sinon, prend un seche linge cela évite souvent le repassage Wink
Nombre de messages : 1513
Message par bzhrennes le Ven 24 Nov 2017, 10:33 pm
Je vais essayer ca , merci Maya Smile
bzhrennes
Message par bzhrennes le Sam 25 Nov 2017, 12:20 pm
@Maya , bon j'ai fermé le méplat avec une paire de pince, mais j'ai l'impression que ca coule encore un peu. De plus, suite à mon demenangement, le manometre ne fonctionne plus... et au niveau de la douchette et du portre filtre lorsque je fais une extraction ca fuie....
bzhrennes
Message par bzhrennes le Sam 25 Nov 2017, 12:21 pm
Qu'est ce que je peux faire ? Besoin de conseils
bzhrennes
Message par metasystem le Sam 25 Nov 2017, 1:47 pm
change le robinet et le bouton. Si ça se trouve y'a eu un cintrage de l'axe du robinet et ça ne ferme plus correctement.
Tu peux essayer de ne changer que le joint et le bouton, mais si c'est lié à un choc pendant un déménagement, autant se dire que ce n'est pas de l'usure mais bien un problème lié au choc.
Nombre de messages : 6233
Message par bzhrennes le Mar 28 Nov 2017, 1:47 am
@metasystem où trouver les pieces pour le robinet et le bouton? Oui je pense également comme toi par rapport au cintrage.
Sinon par rapport au manométre qui ne fonctionne plus ??
bzhrennes
Message par metasystem le Mar 28 Nov 2017, 8:15 am
J'avais pas lut l'histoire de la fuite du porte-filtre...
Pareil, je pense pas sur le joint ait cuit du jour au lendemain... La machine à dut faire une sacré chute pour sue tout ça arrive.
Je serais toi, je réfléchirait à faire marcher la responsabilité civile de celui qui a rangé la machine...
Message par sergio88 le Mar 28 Nov 2017, 9:13 am
Tu démontes la tige de commande vapeur et tu la fais tourner sur un plan de travail bien plan. Tu verras de suite si elle est tordue ou non. Ne t'amuses pas à serrer comme un boeuf à la pince tu risquerais de détériorer la pièce dans laquelle vient se visser la tige vapeur.
Tu peux trouver ta pièce de rechange (MC216 pour la PL41EM / PL41TEM) chez Espressoxxl entre autre : https://www.espressoxxl.de/SPINDEL-DAMPFHAHN-KM17000012-FUER-LELIT
Pour te dépanner tu peux démonter la partie défectueuse et y mettre un bouchon + joint.
Et normalement quand je choisis le mode extraction de café , même si le robinet vapeur/eau est est semi ouvert est ce que c'est normal que ca coule en même temps?
Oui c'est normal, d'ailleurs c'est grâce au bouton vapeur que tu purges le circuit lors d'une mise en service initiale ou remise en service. Au début de la procédure l'eau coule par le groupe et la buse vapeur. Une fois qu'il n'y a plus que de la vapeur qui sort de la buse vapeur, tu fermes celle-ci. Voir la procédure dans le manuel utilisateur.
Et n'écoute pas les mauvaises langues :-) , j'utilise 2 Lelit depuis 2013 et mis à part les joints de coupe à changer régulièrement je n'ai eu aucun soucis. Si tu as encore les anciens paniers Lelit, je te conseille d'en acheter un récent. Ils ont été modifiés ils sont moins profonds que les anciens paniers d'origine et tu peux y mettre 17 / 18 gr de mouture au lieu de 20 /22 gr auparavant, sans quoi l'on obtenait rien de bon.
sergio88
Nombre de messages : 792
Message par bzhrennes le Mar 28 Nov 2017, 1:46 pm
@metasystem , la lelit fait peut être café plus que correcte mais elle reste très fragile au niveau de la taule etc...
@sergio88 , merci pour le conseil et le lien pour la pièce de rechange.
En ce qui concerne le panier, tu parles bien du filtre ?
bzhrennes
Et pour le manométre??? Rolling Eyes
bzhrennes
Message par bzhrennes le Jeu 30 Nov 2017, 10:26 pm
UP?
bzhrennes
Message par fabio6034 le Ven 01 Déc 2017, 8:45 am
Pour la vapeur, teste avec une pince comme dit plus haut. Pour le mano, ouvre la machine. Il s'agit juste d'une plaque (chauffe-tasse) à enlever et jette un œil.
Pour les pièces, comme a dit Sergio88, Espresso XXL. J'avais achetés mes joints chez eux pour mon ex Lelit. Ils ont toutes les pièces et sont assez rapides.
Nombre de messages : 3142
Message par sergio88 le Ven 01 Déc 2017, 3:42 pm
Oui c'est ça. Regarde tes MP clin d'oeil
Si si, selon le type de joint celà arrive brutalement, c'est la loterie. Il m'est arrivé de tirer un expresso et pour le suivant plus moyen, ça fuitait, obligé de le changer.
sergio88
Message par franck306 le Dim 17 Déc 2017, 11:29 am
Bonjour je ne vais pas ouvrir un nouveau sujet car j'ai aussi une panne sur ma LELIT PL41TEM ce matin, comme tous les mois je fais un nettoyage avec le filtre aveugle et le puly caff je met en route la pompe et j'attend 10 sec le mano se met à 12 bars puis j'arrête la pompe mais le mano reste à 12 bars et rien ne sort de la vanne 3 voies et quand je déssère le porte-filtre toute l'eau avec le puly caff ressort en pression
Pourquoi rien ne sort par le tuyau du bas ( vanne 3 voie) pourtant j'utilise que de la Volvic depuis les 2 ans que je l'ai ?
merci
franck306
Machine à café : LELIT PL41 TEM
Nombre de messages : 182
Message par metasystem le Dim 17 Déc 2017, 11:38 am
L'ev3 peut être bouchée par les huiles de café. Tu backflush tous les combien?
Message par zeb le Dim 17 Déc 2017, 11:45 am
Est-ce que tu entends bien le claquement de l'ev quand tu appuie et relâche le bouton extraction ?
Essaie peut-être de nettoyer la douchette avant de retro-laver ?! Ou fais comme tu fais, mais laisse ensuite le portefiltres en place avec ses 12b pour donner du temps au Pully de faire son job
Nombre de messages : 9223
Message par franck306 le Dim 17 Déc 2017, 2:32 pm
Bonjour oui j’entend bien l’ev3 claqué je pense qu’elle fonctionne car dans le bac il y a de l’eau quand je fais des expresso donc je pense à un bouchon
Je backflush tous les mois voir 1 mois et demis.
Tu entend quoi par nettoyer la douchette avant de retro-laver ?
franck306
Message par franck306 le Dim 17 Déc 2017, 3:55 pm
Bonjour je reviens vers vous pour mon "problème" de l'ev3 je pense qu'elle étais bouché car en insistant un peu avec le Pully elle s'est débouché d'un coup maintenant tout est rentrer dans l'ordre mais pourquoi s'est-elle bouché alors que j'utilise de la Volvic depuis le début et je backflush 1 fois par mois ?
merci
franck306
