Probleme Bezzera Mitica Top Help
Message par Zhenia le Mar 21 Nov 2017, 17:26
Bonjour, j'ai un soucis avec la machine a Caffe Bezzera Mitica Top.
Celle ci fonctionnait a merveille. Ensuite elle est restee sans utilisation durant un an et demi.
Pui la je me suis lance dans le redemarrage de la machine. La vapeur marche. Le remplissage de la chaudiere se fait, l'eau chaude de la chaudiere coule normallement.
Mais pas une seule goutte au niveau du grouppe e61. Tout sec..
J'ai fait a plusieurs reprises tourner la pompe mais sans resultats.
Tout au niveau de la grille (la ou on place le porte filtre est propre).
Peut etre qqun sait m'orienter?
Quand je leve la poignee pour demarrer l'extraction, la pompe se met a tourner, elle tourne(mais pas d'eau qui sort). Puis quand jerabaisse la poignee, l'eau s'ecoule sur le bas du groupe e61 (comme avec du caffe)
Merci a toutes et a tous pour vos reponses, peut etre qqun a deja eu le soucis.
Zhenia
Machine à café : BEZZERA Mitica Top
Nombre de messages : 53
Re: Probleme Bezzera Mitica Top Help
Message par metasystem le Mer 29 Nov 2017, 12:15
Alors, je dirais en vrac, bouchage du gicleur ou de l'ev par du résidu sec, ou bouchage e l'ev. Éventuellement désamorçage de la pompe rotative.
Je serais toi, je débrancherais la sortie de la pompe rotative voir si quand elle tourne l'eau en sort.
Si c'est bien la pompe qui est désamorcée, faut dévisser le bypass et remplir la pompe avec de l'eau, ça marche à tous les coups.
Si c'est pas ça, c'est très certainement un bouchon de tartre ou l'ev qui s'est bloquée fermée...
Nombre de messages : 6361
Message par Zhenia le Mer 29 Nov 2017, 12:42
Bonjour, merci pour les reponses, probleme resolu. Pas eu le temps d'ecrire ici. Etait le gicleur du grouppe qui etait obstrue. La tout refonctionne a merveille.
Merci pour les reponses metasystem.
Zhenia
Message par metasystem le Mer 29 Nov 2017, 12:49
tant mieux Smile
besoin d'aide
Message par sam455 le Sam 08 Sep 2018, 23:24
bonjour peu tu m'eclairer avec la facon dont tu as deboucher ton gicleur gracias!!!! Laughing
sam455
Machine à café : bezzera mitica top
Broyeur : f4 e
Nombre de messages : 16
besoin d'aide
Message par sam455 le Sam 08 Sep 2018, 23:27
j'ai le meme soucis sauf que moi l'eau ne coule pas du tout par le groupe cafe ni par le dessous quand je lance l'extraction please help me
sam455
Broyeur : f4 e
