Difference entre mazzer mini manuel et mini électronique
Message par roulioxx le Dim 12 Nov 2017, 14:47
Quel est la difference entre :
Moulin à café Mazzer Mini Modèle A Timer électronique
Moulin à café Mazzer Mini avec doseur / arrêt manuel
En ligne, y a 200 euros de différence ce pour un chrono ? Ou je n'ai pas encore compris toutes les subtilité ?
Entre L'eureka mignon avec ou sans timer,  pas de difference
Dernière édition par Pig le Dim 12 Nov 2017, 16:03, édité 1 fois (Raison : Indépendance.)
roulioxx
Machine à café : Lelit pl91T
Broyeur : Comandante c40
Nombre de messages : 49
Re: Difference entre mazzer mini manuel et mini électronique
Message par Pig le Dim 12 Nov 2017, 16:11
Chez Mazzer, il y a deux grandes familles de Mini:
- Les Mini "Électronique", qui ont des meules de 64mm
- Les Mini non "Électronique", qui ont des meules de 54mm
C'est un peu comme avec LELIT et ses PL41 et PL41 Plus: elles n'ont rien en commun.
Les vieux sujets Titan Grinder Project du forum HB avaient classé le Mini (54mm) comme misérable, avec le Mini Électronique était excellent.
À éviter:
http://www.mazzer.com/it/macinadosatori/mini/
À conseiller:
http://www.mazzer.com/it/macinadosatori-elettronici/mini-elettronico-a/
http://www.mazzer.com/it/macinadosatori-elettronici/mini-elettronico-b/
Nombre de messages : 10155
Message par roulioxx le Dim 12 Nov 2017, 16:56
Ok merci c'est bon à savoir. il faut vraiment faire attention à tout.
roulioxx
Message par Auguste le Mar 08 Mai 2018, 22:24
Merci également à toi Pig car Jpp m'avait conseillé le mazzer SJ qui me plaisait bien mais il ne savait pas que je disposais que de 19 cm en largeur. Le mini fait 16,5 cm et du coup j'ajoute à ma liste de recherche ce modèle électronique que tu conseilles ici.
Auguste
Machine à café : Faema Family I
Nombre de messages : 45
Message par Parmigiano le Mer 09 Mai 2018, 22:45
Il y en avait un d'occas chez Pf... à vendre, 560euros de mémoire.
Modèle chrome.
Parmigiano
Machine à café : LELIT PL41 Plus T - ECM Mechanika III PROFI
Broyeur : Mazzer Mini Elec A
Nombre de messages : 98
Message par Auguste le Jeu 10 Mai 2018, 00:41
Ah oui 560€ d'occas? Sad Je vais me pencher vers autre chose alors ou revenir sur un SJ plus accessible car j'ai vu qu'il avait une largeur de 195mm à sa base sans le plateau.
Merci à toi pour ces infos en tout cas.
Le SJ sans la trémie ça fait quelle hauteur, tu saurais me dire ça stp? Parce que j'ai beau chercher cet info et impossible de trouver.
Auguste
Message par Parmigiano le Jeu 10 Mai 2018, 07:14
J'ai vendu mon dernier SJ hier fonc je ne pourrai pas te donner l'info.
J'ai un mini Elec en revanche si tu veux la hauteur.
Parmigiano
Message par Pig le Jeu 10 Mai 2018, 09:29
37 cm de hauteur pour un Super Jolly sans trémie, d'après une discussion récente là-bas:
https://coffeeforums.co.uk/showthread.php?43899-Mazzer-SJ-height-to-throat&p=588271
Message par jpp le Jeu 10 Mai 2018, 09:41
@Auguste, jette un oeil au Fiorenzato Nano dont la largeur est de 17 cm...
Nombre de messages : 3703
Message par Maya le Jeu 10 Mai 2018, 11:36
Pour le SJ, a moins de 44cm de haut dispo, pas facile de mettre du grain à moudre.
En largeur 19cm doit passer mais c'est vraiment à vérifier....
Nombre de messages : 1513
Message par Pig le Jeu 10 Mai 2018, 11:53
Détail à prendre en compte, les anciens Super Jolly sont plus petits que les nouveaux... ne me demandez pas depuis quelle année, je n'en ai aucune idée.
Message par Auguste le Jeu 10 Mai 2018, 14:27
Parmigiano, vu le prix de l'occase et de la rareté de la mini electro je vais sûrement devoir oublier hélas...Je dis "sûrement" car j'ai quand même demander au napolitain qui va m'envoyer la Faema Family d'essayer de m'en trouver une là-bas, on ne sait jamais, il a l'air d'avoir le bras long au vu de ce qu'il vend.
Pig, bien vu lien avec lequel j'ai obtenu une réponse et l'aide pour insérer une photo.
Jpp, en faisant le comparo du Fiorenzato Nano, si le Mazzer Jolly passe ici j'opterai pour ce dernier.
Maya, Je dispose de 65 cm en hauteur et je compte ne pas utiliser la trémie.
Quoiqu'il en soit, je tiens vraiment à vous remercier de tout coeur de vous démener de la sorte pour m'éclairer. On sent bien l'âme de passionnés que vous êtes. I love you
Il me tarde de recevoir ma Faema Family demain avec chaudière laiton, elle est vraiment comme neuve. Je joins ici à nouveau la photo de la Rossi que j'ai demandé au vendeur de Naples au dernier moment pour qu'il n'eusse pas le temps de la nettoyer ainsi qu'une photo de l'espace dont je dispose pour le futur moulin. A votre avis, pensez-vous qu'on puisse nettoyer aussi parfaitement une bécane, mêmes les fils on l'air neufs...
Auguste
Message par Pig le Jeu 10 Mai 2018, 15:19
Il y a largement assez de place pour un Porlex!
pig
Message par Auguste le Jeu 10 Mai 2018, 15:33
E
Et celui-là il est pas un peu moins encombrant que le SJ?
Auguste
Message par Pig le Jeu 10 Mai 2018, 16:14
Plus petit, oui, mais nettement en dessous pour ton café, dixit d'anciens tests sur le forum HB... j'éviterais ce modèle, surtout au vu de haut potentiel de ta machine à café (groupe Rossi).
Message par Maya le Jeu 10 Mai 2018, 16:47
J'ai du mal à savoir ce que réprésente les 40 mm/ 235 mm versus les 195
Si c'est 195 sur 40 puis 235 le SJ passera
pas clair pour moi
Message par Auguste le Jeu 10 Mai 2018, 17:04
Je dispose de 235mm sur le plan de travail Maya mais comme ma chaudière fait un décroché c'est pour cette raison que j'avais mis 195m.
Ok Pig je l'oublie celle-là clin d'oeil
Auguste
Message par Maya le Jeu 10 Mai 2018, 18:21
donc c'est 195mm sur 40mm puis 235 donc le SJ passera surement (mais juste Wink )
Message par Parmigiano le Jeu 10 Mai 2018, 22:32
Et pourquoi pas un Eureka Mignon ?
Encombrement mini, résultat tout à fait satisfaisant, moulin fiable.
Un peu de grumeaux, soit, mais un coup de cuiller ou une surface avec des pics (un type avait fait une vidéo utilisant un bouchon en liège rempli de cure-dents) et hop !
Ca reste un très bon moulin, qu'on trouve à moindre coût, facile d'entretien et qu'on peut démonter sans perdre ses réglages (molette indépendante des meules).
Oui le SJ est fiable, mais pour sortir moins de 10cafés par jour, quelle différence avec un Mignon ?
- La vitesse de broyage ? Pour 10 cafés/jour, soit 1min30 de moins à la fin de la journée ?
Et en plus le mignon est doserless, facile d'entretien. 3 vis sur le capot, 3 vis pour désolidariser la meule supérieure, 3 vis pour la meule inférieure. Même un enfant de 8ans pourrait le faire...
Bref, réfléchis à deux fois Wink
Parmigiano
Message par brezeme le Ven 11 Mai 2018, 00:00
Mouais.
Pas mon expérience.
Loin s'en faut.
brezeme
Nombre de messages : 703
Message par elvice2000 le Ven 11 Mai 2018, 00:47
@Parmigiano ,clairement le sj vaut bien mieux que le mignon, outre les histoires de fiabilité ou autre, la qualité de mouture est largement supérieure, et c'est bien là l'essentiel. Le mignon est mignon, c'est sa seule qualité par rapport aux autres moulins moins chers qui ont les mêmes caractéristiques techniques.
Nombre de messages : 4116
Message par Parmigiano le Ven 11 Mai 2018, 07:08
Pas tout à fait d'accord. Je trouve que le mignon fait très bien le job.
Il faut déjà avoir un certain palais pour faire la différence.
Parmigiano
Message par fabio6034 le Ven 11 Mai 2018, 08:30
Je suis d'accord avec vous 2... Laughing
Il fait le job, c'est vrai ( du coup d'accord avec toi Parmigiano) mais le SJ est nettement supérieur pour moi (d'accord avec Elvice).
Moi j'étais tombé sur une bonne affaire 130€ neuf, je ne l'aurais jamais acheté au prix boutique. D'ailleurs, j'ai plutôt tendance à conseiller son concurrent chez Ascaso si on recherche un modèle domestique compact. Le modèle i1 qui est quasi 100€ moins cher.
Pour revenir au résultat en tasse entre SJ et Mignon, je trouve que la différence est moins marquée avec des torréfactions très foncées mais pour le reste, je sens de grosses différences.
Nombre de messages : 3165
Message par Maya le Ven 11 Mai 2018, 11:19
@Fabio6034 : +1, malgrès ma faible expérience sur les moulins, les différences entre moulins me semblent plus significatives sur des torré claires.
Message par Auguste le Lun 14 Mai 2018, 17:58
Bonsoir à tous,
Serait-il possible de savoir quelle différence il y a entre le Mazzer Super Jolly manuel et l'automatique?
Merci d'avance clin d'oeil
Auguste
