Problème installation PID lelit pl 41
Re: Problème installation PID lelit pl 41
Message par Kjetil le Ven 10 Nov 2017, 16:52
C'est le programme qui tourne sur le microcontrolleur du PID qui "decide" donc soit il est mal parametre soit il n'a pas les bonnes informations en entree (temperature)
Nombre de messages : 1291
Message par Kjetil le Ven 10 Nov 2017, 16:54
Pour le thermocouple aussi il y a un "+" et un "-"
Message par Kevinchev le Ven 10 Nov 2017, 17:01
Au niveau température c’est correct car lorsque la sonde était installée en fin de chauffe j’avais 95 - 100 C .
Lorsque je paramètre une température j’entends un “clic” venir du PID et un autre lorsque la température définis est atteinte.
J’ai comme l’impression que le PID joue le rôle du SSR
Kevinchev
Machine à café : A venir
Broyeur : A venir
Nombre de messages : 34
Message par Kjetil le Ven 10 Nov 2017, 17:24
Ca a deja marche??
Message par Kevinchev le Ven 10 Nov 2017, 17:28
Au niveau de la sonde oui elle calcule correctement la température.
C’est lorsque je connecte le SSR et que je Schunte le thermostat que ma lelit ne chauffe plus
Kevinchev
Broyeur : A venir
Message par Kjetil le Ven 10 Nov 2017, 17:39
Si ca ne marche pas avec une simple lampe ca ne marchera pas plus avec ta Lelit
Message par Kevinchev le Ven 10 Nov 2017, 17:44
J’ai regarder au niveau des paramètres du PID il n’y a rien de particulier à part des réglages d’alarmes dans ce que j’ai compris.
Kevinchev
Broyeur : A venir
Message par Kjetil le Ven 10 Nov 2017, 17:50
Je ne connais pas ce modele en particulier, mais il faut bien quelque part definir la consigne (temperature a atteindre) et la maniere d'y arriver (les coefficients pour la regulation Proportionnelle, Integrale et Derivee) plus le pas de temps
Message par Kevinchev le Ven 10 Nov 2017, 17:52
Je ne pensais pas que c’était à ce point compliqué Sad Sad Sad
Kevinchev
Broyeur : A venir
Message par Kjetil le Ven 10 Nov 2017, 17:56
C'est en bas de la page
Je vois qu'au mieux tu peux avoir des cycles de 1s, c'est pas tres rapide, mais commences par ca et l'auto tuning
Message par Kjetil le Ven 10 Nov 2017, 17:57
Le tout sur la lampe de chevet bien sur
Message par Kevinchev le Ven 10 Nov 2017, 18:08
Un bon spot 220v qui chauffe bien et vite très écolo  Twisted Evil  . Je test et je vous tiens au courant . Merci de votre aide
Kevinchev
Broyeur : A venir
Message par Kevinchev le Dim 12 Nov 2017, 11:01
Bonjour à tous , après moultes essaies cela ne fonctionne toujours pas . Impossible de paramétrer le PID .
Je peux changer le temps de cycle mais je n’arrive pas à activer l’auto tuning .
Ce qui est étonnant c’est que mon PID n’affiche que 3 caractères sur l’écran alors que sur la notice je dois avoir 4 valeurs . Ducoup je ne peux pas désactiver le « lock »
Est ce que vous pouvez me confirmer que le PID que j’ai choisi est le bon pour nos machines ?
Kevinchev
Broyeur : A venir
Message par ot974 le Dim 12 Nov 2017, 12:18
Je vois que ton pid a une sortie "relay". Pour qu'il fonctionne avec ton ssr, il me semble qu'il y a une modification à faire.
Voilà ce que j'avais trouvé il y a quelques temps sur un forum en anglais: " I also have to open up the PID to remove the two small relays and solder a jumper across the connections so that it could drive the SSR without the need of an additional DC transformer. Easy enough to do but be careful not to break any of the wires in the ribbon cable connecting the two boards like I did... re-soldering that took much longer !"
Il me semble que ton pid est fait pour commuter directement jusqu'à 250V 3A alors que ceux avec une sortie ssr sortent 12v pour commander le ssr.
ot974
Machine à café : Rok Espresso
Broyeur : Porlex mini - Cunill Brasil
Nombre de messages : 44
Message par Kevinchev le Dim 12 Nov 2017, 12:26
@:ot974 je pense avoir trouvé la modifi à faire .
Kevinchev
Broyeur : A venir
Message par Kevinchev le Dim 12 Nov 2017, 13:24
Y’a du progrès cheers cheers
Donc modif faite sur le pid et ça fonctionne. Le voyant du SSR s’allume et la lampe aussi .
Il me reste à comprendre les parametrages du pid scratch
Kevinchev
Broyeur : A venir
