Et un heureux propiétaire de Silvia en plus !
Re: Et un heureux propiétaire de Silvia en plus !
Message par axel13 le Jeu 09 Nov 2017, 22:46
Je voulais simplement travailler la distribution de la mouture et avoir une régularité sur plusieurs shots d'affilée, avec le Malongo goût Italien qui apparemment est un de ceux utilisés parmi les café de grande surface. Comme ça je peux travailler pas à pas, comprendre les résultat, sans me soucier du "gâchis". Tant pis si je dois re-régler le moulin  Smile
Je n'ai pas fait de photo ni vidéo, mais j'ai procédé comme cela :
Panier sorti du PF (j'ai trouvé ça plus simple pour l'instant), je le remplis, je tape un coup à plat pour combler les éventuels trous (quelques léger grumeaux se forment parfois avec mon mazzer), je répartis en arasant avec le doigt plusieurs fois et dans plusieurs sens.
Je pose le tamper pour pré-tasser, je tape sur les bords pour décoller la mouture qui reste, puis je tasse uniquement avec le poids de mon bras pour être toujours constant, j'ai préféré au simple poids du tamper.
Avec cette méthode, j'ai une perte de 0.5-1g par rapport à ce que j'ai mis dans le moulin pour répartir efficacement et avoir un filtre rempli. ça me permets de ne pas trop gaspiller.
Avec le filtre d'origine, je trouve mon réglage, je vois du mieux par rapport a mes résultats précédent (couleur sympa, plus de goût de brûlé), mais avec une capacité de 15.5g je trouve le café fade.
Avec un filtre dans lequel je peux mettre 18g, en re-réglant le moulin, j'ai pu sortir en 25s chacun, 4 shot de 50ml pour seulement 30g environ chacun (beaucoup de créma), qui se ressemblaient assez tant en aspect qu'en goût. Le goût fade n'est plus là, ni celui de brûlé! Voilà un de ces shots. Bon par contre encore une fois, promis je me procure rapidement de vraies tasses...  Haha
Par contre ce goût... ça ressort plus qu'avec la Graef sur laquelle j'avais testé ce café : Pas de goût de brûlé, mais le goût qu'il laisse en bouche me fait presque penser à du tabac froid, je ne sais pas si c'est normal mais je trouve ça immonde Shocked heureusement je n'ai retrouvé ça sur aucun autre café que j'ai essayé auparavant.
je pense être sur la bonne voie niveau channeling vu la reproductibilité que j'ai pu avoir sur la fin et l'absence de gout de brûlé/amer qui me pose tant problème depuis le début. Le PF bottomless m'en diras plus, ça devient dur de juger.
Vivement la mise en pratique Samedi avec un café que je connais déjà et que j'apprécie cheers
Pour ceux qui auront eu le courage de lire, n'hésitez pas si vous avez la moindre remarque sur la méthode ou les résultats Smile
axel13
Nombre de messages : 54
Message par Kjetil le Ven 10 Nov 2017, 08:05
@axel13 a écrit:Je pose le tamper pour pré-tasser, je tape sur les bords pour décoller la mouture qui reste
Je trouve ce petit geste tres esthetique sur les videos, mais ce petit coup de tamper sur le bord decole bien toute la galette du filtre et cree un joli canal sur le pourtour, comme ca au moins tu es sur de savoir par ou l'essentiel de l'eau va passer
Nombre de messages : 1291
Message par Gérard JEAN le Ven 10 Nov 2017, 08:23
+1 avec mike1
Il n'y a pas que le goût. Un mauvais café ne va pas réagir de la même façon.
Nombre de messages : 3284
Message par axel13 le Ven 10 Nov 2017, 08:31
@Gérard : J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte avec un paquet resté dans les placards que j'ai utilisé quand il était frais, puis passé : Le réglage moulin n'est plus bon du tout, et quoi que je fasse il me laissait une bouillasse dans le PF... j'ai vite compris que je n'en tirerais rien  Haha
Ce Malongo j'ai trouvé qu'il réagissais plutôt bien pour un café de supermarché pour commencer à se faire la main, mais c'est peut être dû à ma faible expérience Heureux
Après tout est relatif, je sais bien qu'il est très différent d'un café artisanal et je l'ai fait en connaissance de causes, pour prendre du recul sur ma technique sans jeter un café à + de 20€/Kg.
@Kjetil : C'est vrai que c'est joli, mais en y réfléchissant tu as raison, et je ne suis pas sûr que le peu de mouture sur les bords soit gênant.
axel13
Machine à café : Silvia V4 / Graef Pivalla / ROK
Message par Kjetil le Ven 10 Nov 2017, 08:43
Comme tu enleves le filtre pour le remplir tu devrais aussi enlever le ressort du porte filtre pour ne pas que ca fasse le meme type de choc qu'avec ton petit coup de tamper quand tu le replaces...
Message par axel13 le Ven 10 Nov 2017, 08:53
Dans mon cas actuel ce filtre rentre presque sans toucher le ressort, mais oui tu as raison. Dans tout les cas à terme il ne bougeras plus du PF Smile
axel13
Message par Kjetil le Ven 10 Nov 2017, 09:32
Moi je continue a utiliser les porte-filtres sans ressort et a remplir/tamper les filtres seuls, c'est devenu une habitude, et comme ca je peux bien tout laver et verifier a chaque fois que les petits trous sont bien debouches
Message par axel13 le Mar 14 Nov 2017, 19:12
Un petit retour après avoir reçu du café frais et le PF bottomless !
Sur du Brésil Daterra Monte Cristo, j'ai des extractions assez régulières, toujours une belle créma (pas de photo pour montrer ça mais bon Embarassed ), et surtout, je me régale !
Mes extractions en bottomless m'ont l'air pas trop mauvaises, bien que quelques éclaboussures et pas toujours parfaitement centrées.
Je vous met une vidéo, si l'un d'entre vous peut éventuellement faire un diagnostic ?
https://www.youtube.com/watch?v=ycQkSqPi7I8
En tout cas, très content de cette machine pour l'instant Very Happy
axel13
Message par antec le Mar 14 Nov 2017, 21:01
C est beau et crémeux , plus crémeux que mes extractions.
( Mais ce n est pas le même café )
tu mets quel poids dans le pf ?
antec
Broyeur : eureka mignon
Nombre de messages : 36
Message par mokacoffee le Mar 14 Nov 2017, 21:06
C'est pas mal ! Pour les petites fuites, fais bien attention à la distribution de la mouture avant de tasser.
Le Brésil il vient d'où ?
mokacoffee
Nombre de messages : 550
Message par Gérard JEAN le Mar 14 Nov 2017, 21:09
Il me semble que la créma est un peu claire.
Message par mokacoffee le Mar 14 Nov 2017, 21:12
Oui, après ça dépend du grain. Et ça coule un poil vite peut-être, peut-être moudre plus fin.
mokacoffee
Message par axel13 le Mar 14 Nov 2017, 21:26
@Antec : Ici j'ai 18g, j'ai coupé un poil tard l'extraction, mais j'ai en général entre 30 et 35g en tasse pour 25s
La vidéo éclairci aussi un poil la créma il me semble, j'essayerai de faire une jolie photo, mais j'ai une créma bien colorée et quelques zébrures sur la majorité des extractions que j'ai fait avec ce café
@Mokacoffee : Un brésil de chez Mtly. J'ai aussi pris du Yrgacheffe que j'avais bien apprécié avec mon ancienne machine, on verra ce que ça donne !
axel13
Message par mokacoffee le Mar 14 Nov 2017, 21:34
Je suis sur le même café en ce moment Smile
mokacoffee
