Bac à sable du fil "Pour bien démarrer dans l'expresso"
Message par zeb le Lun 06 Nov 2017, 16:59
À vos claviers Wink
Nombre de messages : 9195
Re: Bac à sable du fil "Pour bien démarrer dans l'expresso"
Message par jace112 le Lun 06 Nov 2017, 17:23
Excellente initiative ! Pour commencer :
Précautions d'emploi d'une machine expresso (ex éviter d’enchaîner une extraction directement à la suite de l'utilisation de la buse vapeur sur une machine simple chaudière...)
Détartrage : vinaigre VS citron, comment ne rien abimer ?
jace112
Machine à café : PL41+T / ROK
Nombre de messages : 166
Message par roluspress le Lun 06 Nov 2017, 17:55
Moulin
Fraicheur du grain
Balance
Chrono
Eau chaude
Nombre de messages : 1401
Message par jpp le Lun 06 Nov 2017, 18:18
@Zeb tu voudras bien excuser mon extrême fatigue en cette fin de journée passée au grand air mais je ne comprend pas bien l'objet du désir, pardon de ce sujet voulais-je dire...
Nombre de messages : 3636
Message par jace112 le Lun 06 Nov 2017, 18:21
jace112
Message par Maya le Lun 06 Nov 2017, 19:48
Ne pas tasser avant d'avoir bien réparti la mouture régulièrement
Ne pas changer plusieurs paramètres à la fois (Café, température, dose, finesse)
Ne pas espérer réussir du premier coup un super shot
Nombre de messages : 1511
Message par jpp le Lun 06 Nov 2017, 19:51
Merci jace112. C'est un sujet à hauts risques!
Pour ma part, je dirais qu'il ne faut pas trop suivre les avis et/ou conseils de Pig et Zeb. Et plutôt privilégier ceux de BM... Je sors
Message par Pig le Lun 06 Nov 2017, 20:39
@jpp président! Smile
Nombre de messages : 9955
Message par fabio6034 le Lun 06 Nov 2017, 20:40
Nombre de messages : 3087
Message par Pig le Lun 06 Nov 2017, 20:41
Message par zeb le Lun 06 Nov 2017, 23:01
C'est exactement ça @jpp ! On va écrire la méthode à BM et il faudra faire le contraire Laughing
Message par metasystem le Mar 07 Nov 2017, 08:19
"Tu vois ça? Bah c'est justement ce que tu dois pas faire"
Nombre de messages : 6196
Message par Gérard JEAN le Mar 07 Nov 2017, 08:24
Dans les petites claques aux idées reçues : ne pas rester coincé sur les 7 gr !
Nombre de messages : 3178
Message par Micco le Mar 07 Nov 2017, 14:34
Oui, Gérard ! C'est toujours bon à rappeler !
Micco
Nombre de messages : 1101
Message par jace112 le Jeu 09 Nov 2017, 20:21
@Lelit a écrit: Entretien quotidien :
Il est important de purger votre machine tous les jours à l’allumage et après chaque utilisation de la buse vapeur, surtout si celle-ci a été utilisée pour faire de la mousse de lait lors de la préparation d’un cappuccino. Cette opération évite à la chaudière de se vider et de devenir trop chaude.
C'est donc à faire systématiquement ? Apparemment...
jace112
Message par jace112 le Dim 12 Nov 2017, 10:46
Personne pour confirmer ou infirmer ?
Du coup ceux qui mettent leur machine sur une prise programmable font comment ? Il faut impérativement suivre cette procédure de démarrage ?
jace112
Message par Gérard JEAN le Dim 12 Nov 2017, 11:04
Pour le moussage du lait il faut impérativement et quelle que soit la machine, redonner un coup de vapeur, pour purger le lait qui remonte dans la lance. Sinon pour le reste ça me parait excessif.
Message par jace112 le Dim 12 Nov 2017, 11:08
Merci Gérard. Je voulais mettre une prise programmable mais en voyant ça, j'étais moins partant. C'est juste pour préchauffer tranquillement pour le café matinal.
jace112
Message par jpp le Dim 12 Nov 2017, 11:21
Sur une machine sans soupape casse-vide, la purge de départ permet d'éliminer la fausse vapeur.
Message par Gérard JEAN le Dim 12 Nov 2017, 11:35
A oui s'il ne s'agit que de ça c'est utile à chaque mise en route. Je le faisais avec mon Oscar. Mais pour utiliser une prise programmable il faut peut être le faire puis attendre seulement un cycle de chauffe ?
Message par fabio6034 le Dim 12 Nov 2017, 12:12
@jace112 : la procédure de cette vidéo s'applique aux machines à chaudière simple et n'est valable que pour la toute première mise en route ( chaudière vide) après achat ou lors d'une pompe désamorcée (oubli de remplissage du réservoir ). Ou si tu as utilisé la vapeur pour mousser du lait (car dans ce cas-là, on a vidé un peu la chaudière).
Du coup, ce n'est absolument pas systématique. Rassure-toi.
Sur la Silvia, j'ai du faire 2-3 fois cette procédure en 3 ans.
Fabio - Steamulus
Message par jace112 le Dim 12 Nov 2017, 12:15
Merci à tous. Le manuel est vraiment obscur...
jace112
Message par shalashavska le Dim 12 Nov 2017, 12:32
Par rapport à l'entretien au quotidien il existe des règles spécifiques aux machines de type rossi ou par exemple plus sur la silvia qu'une autre ?
shalashavska
Machine à café :
Broyeur :
Nombre de messages : 26
Message par Lorenzolamasse le Mer 17 Jan 2018, 16:06
NE PAS mettre du 1848 dans le PF, du lait dans le réservoir et espérer un bon chocolat bien chaud. Je sais Je sors
Lorenzolamasse
Nombre de messages : 262
Message par Fabi!en le Ven 04 Mai 2018, 11:42
Je dirais de ma mince expérience : ne changer qu'un paramètre à la fois !
Fabi!en
Machine à café : Manuelle
Broyeur : aucun
Nombre de messages : 27
