Quelle machine pro utiliser son réseau d'eau
Message par o10o le Mar 31 Oct 2017, 19:12
Bonjour je souhaiterais pour Noël offrir une machine à expresso digne de ce j'ai déjà acheté le moulin. Je me pose depuis quelques jours la question suivante est-il possible de faire fonctionner une machine pro ou semi-pro sans une arrivée d'eau y a-t-il certains modèles qui fonctionne avec un réservoir où y a-t-il des modifications possibles à faire facilement pour que cela fonctionne merci de votre réponse
o10o
Machine à café : Rancilio Silvia 2017
Broyeur : San marco 90A
Nombre de messages : 35
Re: Quelle machine pro utiliser son réseau d'eau
Message par Gérard JEAN le Mar 31 Oct 2017, 20:28
Un exemple : la cimbali M21 junior que je possède fonctionne sur un réservoir incorporé. Attention elles ne sont pas toutes équipées comme ça.
Nombre de messages : 3098
Message par Pig le Mar 31 Oct 2017, 20:38
Il y a toute une ribambelle de machines pros qui fonctionnent sur réservoir. Autres exemples, la Epoca de Rancilio, les GS/3 et Linea Mini de LaMarzocco.
Et si la machine n'est pas pourvue d'un réservoir, il est possible de la faire pomper dans une bouteille. Prévoir un anti-retour au niveau du plongeur, pour éviter que le tuyau ne se vide et ne désamorce la pompe. Ça serait bête de faire flinguer une pompe rotative par cavitation, hein?!
Nombre de messages : 9650
Message par Gérard JEAN le Mar 31 Oct 2017, 20:56
Wahouuu !
Je viens d'apprendre un nouveau mot.
"La cavitation est une formation de bulles de vapeur due à une baisse de pression."
Message par metasystem le Mer 01 Nov 2017, 01:18
du moment qu'il y à un remplissage automatique, tu peux toujours utiliser sans pression réseau.
J'utilise ma prof'express avec des bidons de 5l d'eau de source et j'ai fait pareil avec l'elektra delicioza. Il faut juste avoir un anti-retour au plus près du tuyau de remplissage.
Nombre de messages : 6108
Message par o10o le Mer 01 Nov 2017, 09:55
Merci pour vos réponses les gars ca m'éclaire déjà pas mal
o10o
Message par Kjetil le Mer 01 Nov 2017, 10:08
Les miennes aussi fonctionnent hors reseau, j'ai meme pas mis d'anti-retour
J'avais meme temporairement remplace la pompe volumetrique par une petite vibrante et ca marchait aussi impeccable
En fait c'est une solution si tu ne tiens pas a avoir un reservoir d'eau externe : virer la pompe et son gros moteur pour mettre a la place une petite ULKA, ce qui te laisse un peu de place pour un reservoir interne. Apres la place liberee depend de la machine, et l'acces pour le remplissage aussi, donc il faut regarder au cas par cas. En tout cas ca ne change rien au fonctionnement de la machine elle meme.
Nombre de messages : 1291
Message par o10o le Mer 01 Nov 2017, 10:11
Concernant les reneka savez vous si c'est possible
o10o
Message par Kjetil le Mer 01 Nov 2017, 10:13
Tu parles d'un reservoir externe ou interne?
Il s'agit de quel modele?
Message par o10o le Mer 01 Nov 2017, 10:17
La reneka viva ou v2
Peut importe pour ext ou interne du moment que c'est pas sur arrivée d'eau
o10o
Message par Kjetil le Mer 01 Nov 2017, 10:24
Pour moi la reponse est oui, cette machine n'a rien a ma connaissance de different des autres pour ce qui est de l'alimentation en eau
Le plus simple est d'essayer quand tu vas aller la voir, tu plonges le tuyau dans un seau d'eau et tu la mets en route
Pour l'evacuation c'est pareil, il devrait y avoir une petite bassinette qui recuperes les fluides usages, mais la il te faut mettre le receptacle en dessous de la machine pour que ca s'ecoule tout seul
Message par o10o le Mer 01 Nov 2017, 10:31
Ok super
o10o
Message par Pig le Mer 01 Nov 2017, 10:38
Dis, @o10o, pourquoi aller vers une machine pro? Ton sujet de présentation n'en dit pas beaucoup, et tu ne t'es même pas donné la peine de remplir le Questionnaire pour qu'on puisse cibler tes besoins, alors que c'était gentille ment proposé.
Par rapport à ta recherche, quelle taille de machine vises-tu (un groupe, deux groupes, plus?), et pour quel usage (privé ou pro)?
Azkoyen bravoavis
Message par o10o le Sam 04 Nov 2017, 15:24
Salut quelquun possede t il crte machine ou la connait il?
Estceun bon produit?
Peut on facilement la raccorder à un reservoir plutot qu au reseau
o10o
Message par Pig le Sam 04 Nov 2017, 15:25
Merci de continuer ici, on ne va faire des nouveaux sujets pour ce genre de questions.
Merci Wink
Message par Pig le Sam 04 Nov 2017, 15:35
Une petite recherche?
https://duckduckgo.com/?q=azkoyen+site%3Aexpresso.cultureforum.net&atb=v84-5__&ia=web
Ça ne dit pas grand chose, mais c'est déjà assez peu flatteur...
Message par zeb le Sam 04 Nov 2017, 15:55
Ça ne dit même rien @Pig scratch
Des pros que je connais qui ont eu à faire avec cette marque ne m'en ont rien dit de trop mauvais. Alors c'est leur avis, mais je ne sais pas ce qu'il vaut.
Nombre de messages : 9143
Message par Pig le Sam 04 Nov 2017, 17:24
Dans un sujet, un membre était content de l'avoir remplacée:
http://expresso.cultureforum.net/t2237-de-retour
Dans un autre, il y a une mise en garde sur l'absence de sécurité par rapport au niveau d'eau:
http://expresso.cultureforum.net/t3025-renovation-brasilia-portofino-compact#38532
Je me rends compte que ces deux messages viennent du même membre (Berny), donc, t'as raison, à prendre avec des pincettes.
Message par o10o le Dim 05 Nov 2017, 12:10
Pour info Pig j'ai copier coller le modele de formulaire j'espère avoir répondu à vos attentes 😉
o10o
Message par o10o le Dim 05 Nov 2017, 12:13
o10o
