une astuce pour changer le filtre ?
Message par Karbeque le Lun 30 Oct 2017, 11:02
A chaque fois que je veux changer de filtre (2 tasses  <-> 1 tasse), c'est la croix et la bannière !
Est-ce quelqu'un a une astuce ?
Merci bien.
Pour info, la machine est une Lelit PL41 plus T.
Karbeque
Machine à café : Lelit PL41 plus T
Nombre de messages : 7
Re: une astuce pour changer le filtre ?
Message par metasystem le Lun 30 Oct 2017, 11:06
passes sur le LM 1 tasse et tu divises la dose du 2T / 2 et tu rajoutes 1g.
C'est ce qu'on fait quasiment tous...
Nombre de messages : 6306
Message par fabio6034 le Lun 30 Oct 2017, 11:10
Pour changer de filtre dans le porte-filtre ou pour le réglage poids/mouture différents entre les 2 filtres ?
Si c'est juste pour enlever le filtre (tu peux avancer à 40 secondes) :
Si c'est pour les réglages, voici une méthode  qui permet de ne pas toucher à la finesse de mouture et du coup de garder le réglage du moulin : 1T = Dose du 2T + 1g.
Grillé par meta. Heureux
Fabio - Sans filtre
Nombre de messages : 3213
Message par Karbeque le Lun 30 Oct 2017, 11:16
Ok, merci bien, j'essaye ça dès que possible.
Karbeque
Message par Kjetil le Lun 30 Oct 2017, 11:18
Tu peux aussi simplement enlever l'espece de fil de fer qui fait ressort dans le porte filtre et maintient les filtres en place
Nombre de messages : 1291
Message par metasystem le Lun 30 Oct 2017, 12:14
c'est la mort avec la knock box ensuite...
Message par Kjetil le Lun 30 Oct 2017, 12:20
Il faut juste retirer le filtre et donner un petit coup sec, la galette se defait toute seule normalement
Du coup on peut passer le porte filtre sous l'eau plus souvent, ca ne fait pas de mal
Message par metasystem le Lun 30 Oct 2017, 13:20
après un bottomless tu peux le faire systématiquement...
Tu ne casses même pas la stabilité thermique vu que le laiton est même pas en contact avec le café.
Message par Maya le Lun 30 Oct 2017, 15:41
Avec un couteau à beurre ... (de toute manière y'a plus de beurre...)
Nombre de messages : 1514
Message par Gérard JEAN le Lun 30 Oct 2017, 20:34
J'utilise la même astuce que dans la vidéo ci-dessus. Un ancien filtre qui me sert de levier entre le rebord du filtre et le porte filtre.
Nombre de messages : 3284
Message par mokacoffee le Lun 30 Oct 2017, 21:30
Je mets le PF dans un torchon et j'enlève le filtre à la main. C'est plus facile avec le temps.
mokacoffee
Nombre de messages : 550
