Support de motorisation pour petit moulin manuel
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par dynamos le Sam 21 Oct 2017, 16:50
Salut à tous,
Depuis un moment j'ai à l'idée de fabriquer un petit moulin électrique à meule conique.
Mais avec la complexité pour réaliser le support de meule et de son système de réglage.
Je me suis rabattu par facilité (pour le moment) sur la motorisation d'un petit moulin
de bonne qualité car sur roulement à bille, mon nouveau Aergrind  Rolling Eyes Heureux
Nombre de messages : 2317
Re: Support de motorisation pour petit moulin manuel
Message par dynamos le Sam 21 Oct 2017, 17:12
Pour ce projet, le plus compliqué à trouver a été le moteur.
Car il le faut de petite taille, puissant et qu'il tourne entre 100 et 200 tr/min.
La question du jour : à quelle vitesse tournez-vous votre moulin en tours par minute ? scratch
Il me semble que 100 tr/min doit être la moyenne selon nos moulins manuels ?
J'ai donc pu récupérer avec beaucoup de mal sur une machine de labo ce petit moteur de 18v qui tourne à vide d’après mes tests
à 150 tr/min en 12v et 210 tr/min avec une alim de 19v 4A de PC portable, ce qui me semble parfait
et de plus il est de très bonne qualité de fabrication "deutsch qualitat", moteur et démultiplication sur roulements à billes.
Message par dynamos le Sam 21 Oct 2017, 17:28
Mon idée est donc la fabrication d'un châssis en alu et inox avec des morceaux récupéré sur cette machine de labo.
Apres quelques dessins et calculs
Il est temps de sortir la perceuse et la scie Smile
Découpe de l'axe moteur qui est trop long, avec l'aide de la perceuse à colonne monté d'un disque de disqueuse à main
et moteur de 18v tournant
Message par dynamos le Sam 21 Oct 2017, 17:43
Le châssis Cool
Pour ce donner une idée scratch
Allez hop ! sortie de la scie geek
Apres l'effort drunken
Dans le corps du châssis sera placé l'alimentation du moteur, un variateur de vitesse
et peut être si je peux y arriver un compteur numérique pour l’affichage tr/min scratch geek
Message par dynamos le Sam 21 Oct 2017, 18:16
Au tour de l'inox de se faire ... Twisted Evil
Message par r0bin le Sam 21 Oct 2017, 18:19
Woaaaa...
Tu as fait comment pour le chassis? c'est de l'inox encore? sacré épaisseur!
Nombre de messages : 2592
Message par dynamos le Sam 21 Oct 2017, 18:25
Non [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la structure du châssis est en aluminium avec de fines plaques d'inox
Du pied "en alu" Langue3
Message par r0bin le Sam 21 Oct 2017, 18:26
tu as fait comment pour avoir des découpes aussi clean et élaborées?
Message par dynamos le Sam 21 Oct 2017, 18:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le savoir faire Heureux j'ai été mécanicien étant jeune   Sad
C'est pas si clean que ça  clin d'oeil
Puis pour habiller et protéger l'alu du pied, une fine couche "d'inox" d'1 mm d'ep  Wink
En situation  scratch
Message par Maya le Sam 21 Oct 2017, 19:18
tu bosses vite Wink
Les matériaux, c'est de la récupe ?
Nombre de messages : 1511
Message par dynamos le Sam 21 Oct 2017, 19:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], Merci et oui c’est écrit plus haut : J'ai donc pu récupérer avec beaucoup de mal sur une machine de labo ce petit moteur de 18v.
Puis : fabrication d'un châssis en alu et inox avec des morceaux récupéré sur cette machine de labo.  Embarassed
D'autres questions
Ce moteur est équipé d'origine d'un capteur de tour je supposes ?
à 3 fils
Es que je peux y coupler un "digital tachometer" pour avoir un affichage des tours ?
Sachant que je dispose de 19v en sorti de transfo et que le capteur est situé sur l'axe du moteur et pas sur l'axe du moulin scratch
Lien
Message par zeb le Dim 22 Oct 2017, 00:05
Voilà une super idée, un super projet ! Prends ton temps, à la Marseillaise mon ami Wink Embarassed Laughing
Nombre de messages : 9164
Message par dynamos le Dim 22 Oct 2017, 09:28
Merci Smile
Souviens toi que je ne peux pas le prendre le temps,
J'ai mon chef des travaux qui me pousse au cul en me disant que le salon "familiale" n'est pas un atelier scratch Sad
Voilà pourquoi ils ont pas eu l'idée d'installer la capitale à Marseille  Wink
Message par Kjetil le Dim 22 Oct 2017, 09:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Joli, mais je me demande comment tu vas charger les grains puis recuperer la mouture, en desaccouplant le moulin chaque fois?
Nombre de messages : 1291
Message par dynamos le Dim 22 Oct 2017, 10:33
Merci,
Mon idée est à multiples usages,
1_ descendre le moulin
2_ descendre que le réceptacle
Changer le capuchon de réglage pour avoir une ouverture totale de remplissage
de façon à laisser la partie supérieur du moulin en place
4_ sans le réceptacle, glisser le PF ou autre en dessous
5_ ... geek
Message par r0bin le Dim 22 Oct 2017, 19:09
pour le tachometre, il y a deux fils blancs qui contiennent l'information, mais je ne vois qu'un seul capteur sur le PCB (composant noir avec un bout blanc)... il y en a un derrière?
en tout cas si tu as débranché le tacho d'une machine originale, il va falloir comprendre comment était utilisé le compte-tours (protocole etc)
Message par dynamos le Lun 23 Oct 2017, 09:34
Non rien derrière, penses-tu qu'il puise supporter le 19v comme le moteur ?
Ou il est préférable que je commandes et installe un autre capteur ?
Si tu as des idées ?
Le soucis c'est que cette machine de laboratoire, c'était un gros robot bourré d’électronique et de capteurs en tout genres
Message par r0bin le Lun 23 Oct 2017, 11:20
moi je l'alimenterai en 3.3V, et je mettrais un oscilloscope pour vérifier le signal qui sort quand le moteur tourne.
c'est compliqué parcequ'on a pas de datasheet, je n'ai rien trouvé comme info sur ce module.
si tu as trouvé un compte-tours pas cher sur internet, ce serait plus facile
Message par dynamos le Lun 23 Oct 2017, 18:12
J'ai pas d'oscilloscope, moi Wink
Tiens la platine à renseignements scratch
Si le format n'est pas assez grand dis le moi  clin d'oeil
Message par r0bin le Lun 23 Oct 2017, 18:18
ah j'avais pas vu qu'il n'y avait qu'un seul fil blanc.
dans ce cas c'est peut être juste un générateur d'impulsions sur le fil blanc:
tu n'aurais pas besoin de la grosse carte, et il te faudra un truc comme arduino pour compter les impulsions (un tour moteur = 1 impulsion), ou trouver un circuit qui le fait et qui affiche la bonne valeur!
par contre, une fois que ton moteur est allumé la valeur tours/minutes ne changera jamais, tu es sûr que c'est important à afficher?
à moins que tu veuilles la faire varier?
Message par dynamos le Lun 23 Oct 2017, 18:24
Il y a ce genre de module d'affichage led qui les comptes non ?
Il faudrait varier le résultat car le capteur est monté sur le moteur et non sur l'axe du moulin
Le renseignement du nombre de tour est super fun et très intéressant car il y aura un variateur de vitesse,
mais pas obligatoire pour le fonctionnement de ce moulin geek
Message par r0bin le Lun 23 Oct 2017, 18:59
oui c'est nickel, le fil blanc de ton tachymetre = le fil vert de ton schéma
par contre l'alimentation de ton tachymetre (le capteur), je sais pas si c'est du 5V.
faudrait que tu puisses tester sur la carte mère, je vois que tu as un plot 5V et 10V qui ressort de l'autre côté = teste avec un testeur de continuité avec le fil rouge du capteur pour valider
Message par dynamos le Lun 23 Oct 2017, 19:05
Je valide Sad
Moi qui ai que du 19v à offrir scratch
Message par dynamos le Lun 23 Oct 2017, 19:45
A moins que je trouve un 5v sur le vario que j'ai commandé ?
5A DC Motor PWM Speed Controller Speed Control Switch LED Dimmer 3V-35V
Ou sur le bloc d'alimentation de 19v de PC portable ?
Message par dynamos le Lun 23 Oct 2017, 20:10
En tout cas je viens de commander l’afficheur, celui là c'est le moins grand que j'ai trouvé Rolling Eyes
Digital LED Engine Motor Tachometer RPM Speed Measure Tester Meter 12v 24v blue
