Une Lady pour Daddy
Une Lady pour Daddy
Message par echo le Mar 17 Oct 2017, 22:13
Mon père emballé par le café que je tire de ma Brasilia Lady m'a demandé si je pouvais en restaurer une pour lui. Oh oui!
La belle est arrivée et j'attaque le démontage
L’état extérieur est inquiétant car la peinture tombe en lambeaux, mais en enlevant les premières vis de la carrosserie, je remarque qu'elles sont quasi neuves...
Elle est sale, mais entretenue, certaines vis sont changées.
On remarque que l’électricité est au plus simple, pas de domino sous la machine pour ce modèle.
Curieusement l'EV3 n'est pas relié à la terre, je m'en chargerai.
Arrivée d'eau par le bas de la chaudière.
Je ne remarque pas non plus de thermostat vapeur et de thermostat de sécurité...
En revanche il y a un thermostat à bulbe dont le capillaire est apparemment en bon état.
Le boitier du Thermostat à bulbe, il manque visiblement une vis de fixation.
Le réglage n'est peut-être pas le bon, à vérifier plus tard, je vais essayer rapidement la machine avant de la démonter complétement.
L'absence de thermostat vapeur ne me gène pas, je ne m'en sers pas. en revanche je suis embeté d'offrir à mon père une machine entièrement
restaurée mais qui présenterait un danger sans thermostat de sécurité, je souhaite donc en rajouter un, à 165°. J'ai remarqué que
les deux petits pas de vis existent sur la chaudière.
Si j'en crois le schéma de ma lady, et le schéma de @pootoogoo, ça ne devrait pas être trop sorcier:
Avis aux pontes de l'électricité, si j'en crois ces dessins, je dois, en suivant la phase, positionner mon Thermostat de sécurité entre le thermostat Bulbe (ou 107° sur l'autre dessin) et la résistance.  j'ai bon?
Merci pour votre aide.
echo
Machine à café : Brasilia Lady Reneka Duo
Broyeur : Fiorenzato F4E Nano
Nombre de messages : 46
Re: Une Lady pour Daddy
Message par fabio6034 le Mar 17 Oct 2017, 22:37
Et comme on dit, jamais 2 sans 3... Heureux
J'ai retapé aussi une Club cet été et comme toi, ni thermostat vapeur ni thermostat de sécurité. Pour la vapeur, j'ai laissé tel quel mais j'ai ajouté, comme tu veux le faire, un thermostat de sécurité entre la résistance et mon thermostat 107°.
http://expresso.cultureforum.net/t12689p25-et-un-membre-de-plus-au-club
Fabio - Bon amusement
Nombre de messages : 3033
Message par echo le Mar 17 Oct 2017, 22:47
Merci Fabio! je lis tout de suite ton sujet qui m'avait échappé...
Edit:
Superbe restauration! j'hésite entre le noir et le bleu, mais c'est daddy qui tranche...
Donc bien entre le thermostat café et la résistance, merci.
je vous raconte la suite dans les jours qui viennent.
echo
Message par pootoogoo le Mar 17 Oct 2017, 23:43
On a hâte de voir. clin d'oeil
Nombre de messages : 3227
Message par echo le Mer 18 Oct 2017, 00:00
dessin clair et précis pootoogoo Wink
echo
Message par echo le Mer 18 Oct 2017, 15:15
Le démontage se passe bien pour l'instant, enfin je crois.
Curieusement, je ne vois pas la rondelle fendue qui normalement permet d'assurer l'étanchéité... Du coup j'ai
Du mal à comprendre comment c'est étanche...
echo
Message par echo le Mer 18 Oct 2017, 18:33
Ok, si j'en crois mes recherches, j'ai réussi à sortir le bulbe à travers le joint téflon...qu'il faut changer. Savez-vous à quoi ressemble, et si ça se trouve?
echo
Message par echo le Jeu 19 Oct 2017, 17:18
alors, après être passé chez Grimac, l'étanchéité de ce thermostat est assurée par un joint de presse étoupe. Problème, la référence n'existe plus.
J'ai bidoullé un joint conique avec un petit joint de caoutchouc, je rajouterai du loctite 577 ou de la résine alimentaire. Et si ça marche pas, bouchon de chaudière
et Clixon de 107°. Mais ça serait dommage...
echo
Message par fabio6034 le Jeu 19 Oct 2017, 17:21
On croise les doigts. clin d'oeil
Fabio - Bon boulot
Message par echo le Jeu 26 Oct 2017, 13:23
Voilà, je suis en phase de tests, et pour l'instant tout va bien, l'étanchéité du bulbe fonctionne en suivant les conseils
d'Andréa sur le forum d'en face, à savoir: enrouler du joint pfte et réaliser un serrage à chaud et à froid. le thermostat de
sécurité est en place, j'ai dû changer le cache rouge de 2 boutons. Ce soir j'assemble!
echo
Message par fabio6034 le Jeu 26 Oct 2017, 13:40
Ça avance. C'est propre. clin d'oeil
Fabio - Nice job
Message par mini mao le Jeu 26 Oct 2017, 21:48
Beau boulot Wink
mini mao
Machine à café : francis francis x1, La pavoni pro, Rocket cellini
Broyeur : F4E nano
Nombre de messages : 53
Message par echo le Jeu 26 Oct 2017, 23:32
Merci!  et voilà les photos finales après rinçage et remontage. les autocollants imprimables sont bien mieux
sur une couleur claire.
echo
Message par Débutant le Ven 27 Oct 2017, 00:00
Débutant
Machine à café : Lelit PL62S
Nombre de messages : 231
Message par fabio6034 le Ven 27 Oct 2017, 07:32
Ça n'a pas traîné. Beau boulot.
Fabio - Brasilia Daddy
Message par echo le Ven 27 Oct 2017, 09:08
Merci!
echo
Message par zeb le Ven 27 Oct 2017, 09:27
Encore une belle Lady Wink
Nombre de messages : 9162
Message par echo le Mer 01 Nov 2017, 23:30
Petit retour avec petite question, pour qui maitrise le bulbe:
Je trouve que l'eau n'est pas assez chaude, je vais mesurer demain en tasse.
je vais devoir agir sur la vis du thermostat à bulbe, je la tourne a priori de combien
pour augmenter de 4 ou 5 degrés de température? Merci aux bulbeux!
echo
Message par pootoogoo le Jeu 02 Nov 2017, 13:08
Beau boulot echo !
Est-ce qu'il y a des indications sur le boîtier du thermostat comme ici:
Si oui, ça va te donner une idée de la plage et tu vas pouvoir faire une graduation approximative.
Sinon, pas d'autre choix que la mesure avec un thermomètre en sortie (en prenant toujours la mesure au même moment, quand la lumière de chauffe s'éteint par exemple), il y a beaucoup de modèles de thermostats différents.
Message par ZeRed le Jeu 02 Nov 2017, 13:52
oui une jolie Lady de plus
petite question pour les autocollants. tu les as imprimés toi même ou fait imprimer?
et est ce que ça résiste à la chaleur et ne se décolle pas ?
ZeRed
Nombre de messages : 162
Message par metasystem le Jeu 02 Nov 2017, 14:08
Je sais qu'il en existe qui supportent l'eau et la chaleur. Ma frangine kayakiste en a eu pendant des années sans soucis...
Nombre de messages : 6154
Message par ZeRed le Jeu 02 Nov 2017, 14:13
mais l'eau des rivières, dans mes souvenirs c'était pas chaud
HacheTague putainderechauffementclimatique Haha
ZeRed
Message par echo le Jeu 02 Nov 2017, 17:05
Merci pour vos réponses! Pootoogoo Je n'ai pas ce modèle, en tout cas pas sur cette lady, je l'ai sur la renéka duo que je suis en train de retaper.
Mais j'ai pu faire des tests avec un thermomètre de cuisine électronique, dont la pointe était en contact avec le haut de la chaudière.
A l'allumage du signal lumineux du bouton vapeur, la température était à 94°, à l'extinction du signal, la température monte sur une minute
et des bananes jusqu'à 102°. Pour moi c'était un peu juste, j'imagine que l'eau refroidit pas mal pendant l'extraction, et je trouvais le résultat
température en tasse un peu juste. J'ai réglé la consigne à 107°, la résistance se déclenche autour de 101°. Je vais mesurer en tasse, mais
c'est bien mieux sur le Blend Italien (Dosette ESE café Vergnano, pas taper Heureux , le moulin arrivera pour le noël de daddy).
A revoir avec du café moulu, mais c'est assez géniale de pouvoir déjà choisir sa température...
J'aime bien ce modèle de Lady, avec l'arrivée d'eau en bas, le bulbe déclenche vite la résistance quand on tire un café.
Pour l'autocollant, je l'ai imprimé moi même avec une laser à 100 boules. Pour l'instant pas de décollement, j'ai choisi un modèle
résistant à l'eau et aux températures élevées. tu en trouves sur une grande boutique synonyme de femmes guerrières. le Résultat
est meilleur sur des robes claires, en terme de transparence.
echo
Message par echo le Jeu 02 Nov 2017, 18:40
J'ai testé la température en tasse avec du café moulu de supermarché, 73° Haha Haha Haha
Si la cible est 65° en tasse, le réglage d'origine était mieux...Je vais arrêter de jouer les kakous,
attendre le moulin est faire un réglage le moment venu. conclusion en attendant: la résistance chauffe et elle écoute le bulbe son patron.
echo
Message par Maya le Jeu 02 Nov 2017, 19:48
De mémoire c'est autour de 68 en tasse
Nombre de messages : 1511
