Les meules du Vario Home de Mahlkonig
Message par Dadacool le Lun 09 Oct 2017, 13:48
Bonjours a tous.
Ayant fait l acquisition de ce moulin je vous fais part de mes impressions.
Moulin dr tres bonne qualité niveau matériaux et esthétique.
Le plus fragile c est le bol. C est ce qui casse le plus.
Meule céramique (ils disent qu elle chauffe moin).
Durée de vie plus  longue par contre si par ex un corps dure style un cailloux tombe dans la meule vous le cassé .
Donc casse plus si on y fais pas gaffe (arrivé ici et poster dans le forum).
Meule demontable avec une pince multifonction en la mettant a la verticale entre  les crans. Une main tien le moulin l autrr tourne et ca vient tous seul.
Normalement vous ne déréglé pas le moulin du moin en retirant la meule du dessus.
Si vous voulez un jour reserrer les meule c est par en dessous il y a une etiquette de garanti (bande de naze) le trou est  en dessous et c est une clé a laine de 2.
Attention le reglage est minutieux réglé a l'arrêt car si les meules se touche en tournant ca va les abîmer.
Tourner dans le sens des aiguilles d une montre tester alez y par petite touche et tester.
Meme a l'arrêt il faut eviter que les meulent se touchent deconseiller on ma di (attention au video du net).
Je tiens ses infos du représentant de la marque qui ma lui même expliqué comment faire et qui me la lui même regler.(coup de bol a 20 min de chez moi).
Car il etai mal réglé...... Si non il est super pratique, un reglage en finesse a gauche un reglage plus gros a droite.
Des que j ai un peu de temps je posterais les tofs.
Dadacool
Machine à café : Saeco magic deluxe, quickmill qm67
Broyeur : Vario home mahlkonig
Nombre de messages : 62
Re: Les meules du Vario Home de Mahlkonig
Message par Pig le Lun 09 Oct 2017, 21:13
Un très chouette broyeur, dixit quelques pointures du forum.
Nombre de messages : 10588
Message par powaq le Mer 01 Nov 2017, 15:55
J'ai ce moulin depuis un peu plus de 3 ans et j'en suis très satisfait.
Par contre, je me rends compte que je suis petit à petit obligé de serrer les meules plus qu'avant (avant plutôt vers 2L, maintenant plutôt vers 2B) => je pense le recalibrer avec la vis du dessous.
Je ne l'ai encore jamais fait donc je suis preneur de tes photos Smile
powaq
Machine à café : Lelit PL41TEM+PID
Broyeur : Mahlkonig Vario Home
Nombre de messages : 20
Message par Dadacool le Mer 01 Nov 2017, 17:44
Salut.
C est une usure normale des meules qui font que le reglzge bouge.
Alors moi quand il les a réglé j etai au minimum en cafe filtre en deux semaines. . D ou le fait qu en ce moment mon moulin est en sav.....
Donc des que je le récupère je t envoi ca.
Donc le monsieur a vider tout le café a l interieur. Tu. Descend le relage au minimum. Tu passe une clé a laine de 2 en dessous dans les aiguille d une montre pour serrer.
Attention moi j avais une mouture filtre au minimum donc pas de risque que les meule se touche dans ton cas il faut etre vigilant. Normalement on se met au minimum et apres on y va doucement. Ne pas pas faire toucher les meule meme a l arrêt.  Tu regle un peu et tu contrôle le mouture.  Donc ne pas regler trop loin. Le technicien ma di que même a l arrêt c est deconseiller que les meule se touche. (je s j insiste ).
Dadacool
Message par zeb le Mer 01 Nov 2017, 17:47
On ne comprend rien à ton post @Dadacool sûrement un problème de smartphone ! Tu peux le remettre en forme stp ? Wink
Nombre de messages : 9355
Message par powaq le Mer 01 Nov 2017, 17:54
Je m'étais mis ce lien de côté ya longtemps.
A tester
powaq
Message par Dadacool le Mer 01 Nov 2017, 19:05
Heu oui j ai écrit avec un smartphone  lol en famille avec ma femme qui ma pris la tête. Je refais ca ce soir.
Dadacool
Message par Dadacool le Mer 01 Nov 2017, 22:20
Donc en ce moment mon vario est en réparation. Il c est déréglé à plusieurs reprises.
Pour le reglage.
https://youtu.be/rvMBRg_6jt0
Va a cette adtesse il te montre sauf que si tu veux bien faire
Il ne faut pas que les meule se touche.
Tu raproche les meule  mettant une clé a laine de 2 et en tournant dans le sens des aiguille d une montre.
Le technicien l a fait a l arret et a veiller a ce que les meule ne ce touche pas. Et a chaque fois entre chaque reglage a contrôler la mouture.
Pour moi tan que tu n est pas a un reglage dans les 1 quelques choses pour de l expresso tu as de la marge et ca ne sert a rien de le réglé.
J espere avoir été un peu plus clair je ne suis pas tres doué pour écrire.
Et je n ai qu un portable pour ca.
Dadacool
Message par Pig le Jeu 02 Nov 2017, 05:35
Je me demandais: pour mettre la clé à laine, il faut berger une barrière/protection, et ne faut-il pas aussi pousser un mouton?
Haha
Message par Dadacool le Jeu 02 Nov 2017, 10:10
Tu as une etiquette de guaranti a percer et le trou est en dessous.
Dans le lien  que j ai mi plus haut tu le vois.. Faut en. 1er vider le moulin au max du café existant. Et apres tu commence à faire tes réglages. Mmm
Dadacool
Message par metasystem le Jeu 02 Nov 2017, 12:22
@Pig ta vanne est tombée à l'eau... Haha
Nombre de messages : 6366
Message par Dadacool le Jeu 02 Nov 2017, 13:46
Mdr.....)
Dadacool
Message par Pig le Jeu 02 Nov 2017, 22:59
Ah oui, sur ce forum, nous sommes parfois taquins Smile
Message par Dadacool le Ven 03 Nov 2017, 00:06
Nan mais c est bien....
C est marrant... Une fois que l on as compris.
Dadacool
