Saeco intuita café très clair comme une tisane
Message par Vivela le Jeu 05 Oct 2017, 07:51
Bonjour, depuis 48h ,le café est très clair quasi transparent sans aucun goût ,même en choix très fort
L’entretien est fait détartrage ,graissage et même joint changé)
Celà ne change rien . Je pense que la panne est importante ;mais je ne sais pas s’il peut s’agir du groupe café ( qui peut s’acheter facilement) ou d’une panne plus grave de la machine à café
J’hésite à acheter un groupe neuf car si celà ne vient pas de là ,ce sera de l’argent jeté à la poubelle
Si ce n’est pas le groupe ,je ne sais pas si je dois faire réparer la machine car elle a déjà 4 ans
Merci de vos conseils
Vivela
Machine à café : Saeco intuita
Broyeur : Hd8750
Nombre de messages : 11
Re: Saeco intuita café très clair comme une tisane
Message par Maya le Jeu 05 Oct 2017, 12:01
A mon avis, sauf si quelqu'un te trouve la panne et qu'elle est peu chère, je jette et j'investi dans du matos durable (effectué il y a 10 ans sans regret). 4 ans ca doit être la date d’obsolescence.
Mais tu as raison de chercher ce n'est peut être pas grand chose. L'as tu démonté ?
Nombre de messages : 1459
Message par cremoso le Jeu 05 Oct 2017, 12:04
il faut démonter la tête de groupe, dévisser la grille qui sert de filtre et bien nettoyer tous les petits trous.
et en profiter pour retirer le système de valve à ressort et bille de verre qui ne sert à rien et limite les rinçages.
il y a déjà un sujet avec peut être quelques photos dans la rubrique automatiques.
ici : http://expresso.cultureforum.net/t11248-saeco-en-panne-goutte-a-goutte
mais vous connaissez ce fil, vous y avez posté un message. il faut démonter et nettoyer la grille n°6 du plan.
sinon la quantité d'eau délivrée par tasse est normale?
pas de bruits inhabituels lors de la mouture ou de l'extraction?
Nombre de messages : 768
Message par Vivela le Jeu 05 Oct 2017, 17:47
Merci de votre réponse
La grille est Ok (nettoyée il y a moins d’un mois); la bille était déjà enlevée
Il me semble que la galette de café éjectée est moins compactée ,plus hydratée
La quantité d’eau est la même
Je n’entends pas de bruit inhabituel
Vivela
Broyeur : Hd8750
Message par cremoso le Jeu 05 Oct 2017, 18:25
avez vous nettoyé le moulin?
le moulin est situé juste au dessus du groupe et la vapeur qui s'échappe après une extraction peut créer des grumeaux et obstruer la distribution de mouture.
le démontage de la trémie est nécessaire pour accéder aux meules et nettoyer le moulin correctement.
il faut un tournevis torx, le même que pour la grille n°6 et bien faire attention à repérer la position de la clef de réglage de la mouture avant démontage.
Message par Vivela le Jeu 05 Oct 2017, 19:29
Je vais tenter ce WE
Par contre le volume de café des galettes semble normal
Vivela
Broyeur : Hd8750
Message par Vivela le Sam 07 Oct 2017, 13:46
Qu’appelles Tu la trémie ?
J’ai commencé à démonter ce qui est sous la réserve de grains mais celà bloque au niveau de la grille
Je ne sais par où accéder au dessous pour libérer la grille
Merci de ta reponse
Vivela
Broyeur : Hd8750
Message par cremoso le Sam 07 Oct 2017, 14:57
la trémie c'est la réserve de grain en plastique transparent.
il faut démonter le répartisseur rotatif qui se trouve dans l'axe du moulin avec un tournevis cruciforme classique pour pouvoir retirer la trémie et accéder au moulin.
c'est ça que tu appelles la grille?
sinon envoie des photos.
Message par Vivela le Sam 07 Oct 2017, 15:02
J’ai progressé mais je n’arrive pas à enlever la pièce n°3 du Moulin
Je ne vois pas de vis
Vivela
Broyeur : Hd8750
Message par cremoso le Sam 07 Oct 2017, 15:31
si je me souviens bien rien ne retient cette pièce mais il faut dérégler le moulin vers une mouture grossière pour la libérer sinon la friction des ressorts est trop forte.
uniquement de mémoire...
Message par Vivela le Sam 07 Oct 2017, 15:38
C’est bon je continue
Vivela
Broyeur : Hd8750
Message par Vivela le Sam 07 Oct 2017, 18:36
J’ai tout remonté
Mais le café n’est toujours pas bon (un peu moins transparent car j’ai réussi à mettre une mouture plus fine:je n’y arrivais pas avant nettoyage du moulin)
En fait il coule concentré beaucoup moins longtemps qu’avant ( pour le même petit verre)
De ce fait il est très dilué ; peut être un problème de pression ; si c’est le cas ,je ne dois pas pouvoir faire quoique ce soit
Merci encore
Vivela
Broyeur : Hd8750
Message par cremoso le Sam 07 Oct 2017, 19:09
vous pouvez essayer de modifier la plage de réglage du moulin pour avoir accès à une mouture plus fine.
pour cela, réglez votre moulin au plus fin avec la clef de réglage, ensuite démontez la trémie à grains et replacez la clef de réglage au milieu de sa course.
attention, la clef de réglage est d'autant plus dure à tourner que votre moulin est réglé fin. il faut le faire pendant que les meules tournent
Message par Vivela le Sam 07 Oct 2017, 20:03
J’essaierai demain
Bonne soiree
Vivela
Broyeur : Hd8750
Message par Vivela le Lun 16 Oct 2017, 14:02
Finalement avec une mouture plus fine ,le café est nettement amélioré ;mais il n’est pas comme avant
Par ex ,un Expresso doit être plus court car sinon il se dilue trop(avec le volume que j’avais réglé) et un Expresso long est trop dilué
De ce fait j’ai acheté une autre cafetière et je garde cette cafetière en dépannage (on ne sait jamais,il peut y avoir une panne )
Ce sera toujours mieux que de boire du café lyophilisé le temps de réparer
Merci encore des conseils
Vivela
Broyeur : Hd8750
Message par cremoso le Lun 16 Oct 2017, 14:33
pouvez-vous préciser le volume d'un expresso court et d'un expresso long?
par exemple chez moi un expresso c'est 30ml maximum.
si je dois l'allonger pour un invité, je lui ajoute un peu d'eau chaude.
