[help] Oscar HS :'(
Re: [help] Oscar HS :'(
Message par juju21 le Mar 03 Oct 2017, 16:46
ils déconseillent le flush ? mais la mouture ne crame pas ?
elle est autour de 9 bars la pression sur la oscar d'origine ? beaucoup indiquent que 11 bars c'est le mieux pour les pompes a vibration
@metasystem c'est juste la pièce que vous avez  ? pas le kit ? pour les frais de port dans tous les cas si je dois trouver un mano ou autre je les aurais
vous avez peut être une boutique en ligne ?
je vais m'absenter , je repasserai dans la matinée demain , je vous remercie encore pour votre temps et votre complaisance , c 'est super cool Smile
juju21
Nombre de messages : 13
Message par Kjetil le Mar 03 Oct 2017, 16:52
Pour le flush causes en a @zeb, encore qu'il n'aime pas trop l'Oscar...
La pression par defaut (en tout cas sur la mienne) etait plutot autour de 12bar, ce qui est un peu beaucoup (ca oblige a moudre relativement fin), je prefere 9-9.5bar quand c'est fixe, et maintenant que je joue avec le profil de pression (sur une machine autre que l'Oscar) je vais parfois a 8bar
Nombre de messages : 1291
Message par metasystem le Mar 03 Oct 2017, 16:56
"kit sirai" je vois pas trop ce qui va être changé hormis le câblage (changer les cosses par des cosses rondes percées ou par des fourches) niveau raccord plomberie, c'est le même qu'avec ton ancien pressostat.
Je présume qu'il y à aussi la casse vide dans le kit. Si c'est vraiment ce qui te manque j'en ai un certain nombre des casses vide (même une neuve).
Après, j'avoue, j'ai pas le T pour brancher la casse vide ou alors, j'ai peut-être mais faut que je connaisse la taille des raccords.
Au pire, si tu as la motivation de re-tarauder la chaudière en 32, je peux te vendre la soupape 2 en 1 de ma deuxième prof'express... Une soupape qui fait SBP (basse pression) et casse vide en même temps...
Des presso double j'en ai, mais c'est des la spatziale (pas très très jolie). J'peux regarder sur la rancilio, mais ce sera pas testé...
Nombre de messages : 6154
Message par Gérard JEAN le Mar 03 Oct 2017, 17:31
@juju21
Cramer au sens de combustion c'est impossible. Dans le sens de "l'extraction va se faire avec une eau trop chaude", à ce moment là il faut se demander s'il ne faudrait pas régler la température de la chaudière un peu plus basse.
Nombre de messages : 3136
Message par Kjetil le Mar 03 Oct 2017, 17:33
Avec son nouveau Sirai qu'il va avoir la temperature pourra etre ajustee au poil
Message par juju21 le Mer 04 Oct 2017, 10:13
@metasystem non je ne saurai tarauder.
mais ce n'est pas grave , je pourrai au pire voir ca plus tard en achetant indépendamment. dis moi comment procéder pour te l'acheter ?
petite question concernant le frein filet il y en a des spécifiques pour l'alimentaire ou ce sont les même qu'en boutique de bricolage ?
juju21
Machine à café : oscar
Broyeur : mazzer manuel
Message par Kjetil le Mer 04 Oct 2017, 10:32
Je n'ai jamais trouve de frein-filet de qualite "alimentaire" alors j'utilise du ruban teflon, comme en plomberie, ca au moins c'est inoffensif
Message par metasystem le Mer 04 Oct 2017, 12:01
@juju21 pour le pressostat normalement c'est du cuivre avec des raccords olive. Donc pas de joint (mais je t'invite à vérifier...
Pour la soupape casse vide si tu es intéressé, du téflon ou un joint cuivre feront parfaitement l'affaire. Au pire, j'en ai quelques un en stock.
Envoie moi un mp, ce sera plus simple.
Message par juju21 le Jeu 26 Oct 2017, 13:52
edit : c'est ok avec le frein filet ^^ par compte clairement pour bien pouvoir remettre le couvercle , il faut mettre le sirai vers l'avant afin de laisser de l'espace coté reservoir
me revoilà , enfin installé ce presso , bon ca bulle un peu au niveau de l'écrou qui est serré sur la chaudière, ca veux dire que j'ai mal serré ou qu'il faut aussi mettre du frein filet ?
car j'ai suivi un tuto vidéo , et j'ai pu voir qu'ils mettaient du frein filet au niveau de la soupape de sécu mais pas vu s'ils en mettaient sur le raccord a la chaudière .
il est pas evident a serrer cet écrou
juju21
