Problème Reneka duo
Problème Reneka duo
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 16:22
bon j'ai enfin reçu ma reneka, mais au moment de vouloir la mettre en marche, je rempli le réservoir, ouvre le robinet et appuie sur le bouton eau chaude. Comme indiqué sur le mode d'emploi. Sauf que l'eau est a peine aspirée sur 1 cm dans le tuyau ...
Je n'y connais pas grand chose, que dois-je faire ?
Débutant
Machine à café : Lelit PL62S
Nombre de messages : 231
Re: Problème Reneka duo
Message par zeb le Sam 30 Sep 2017, 16:36
La pompe est sèche, il faut essayer de remplir le tuyau en le démontant ou avec une seringue, si tu as, ce qui est moins sûr Smile
Nombre de messages : 9200
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 16:49
ce problème est réglé, je t'en remercie, le second est que l'eau sort à coté du groupe alors que la buse est ouverte ...
Débutant
Message par zeb le Sam 30 Sep 2017, 16:58
Il va falloir opérer là Wink
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 16:58
ça sort autour de la chaudière ... un problème de joint ?
Débutant
Message par zeb le Sam 30 Sep 2017, 17:07
Démontes et on saura !
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 17:14
Arg moi qui ne voulait pas trop bricoler ...
Débutant
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 17:34
j'ai ouvert, les pattes de la chaudière sont un peu tordues, je ne sais pas trop si le joint est bon ...
Débutant
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 17:44
je pense la chaudière est morte ...
Débutant
Message par metasystem le Sam 30 Sep 2017, 17:55
pourquoi ça?
Nombre de messages : 6200
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 17:57
tu vous les trous pour le vis autour de la chaudière, il sont crochetés, donc aucun contact entre le groupe et la chaudière, l'eau passe entre les deux, le joint ne sert a rien
Débutant
Message par metasystem le Sam 30 Sep 2017, 18:04
bah, tu re-perces et tu re-taraudes...
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 18:11
comment ?
Débutant
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 18:24
Débutant
aie aie aie la qualité est pourrie, c'est comme ça avec plusieurs pieds
Débutant
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 18:52
je pense que le mec à du voir ça et a voulu la vendre plutôt que d'acheter une chaudière à 180€ ... je me suis fais niquer profond ...
Débutant
Message par metasystem le Sam 30 Sep 2017, 19:49
bah, faut tenter de redresser...
T'as rien à perdre... Par contre, tu peux gagner 180€...
De toute façon, tu dois pouvoir choper une chaudière moins cher que ça...
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 19:54
et genre mettre un joint plus gros pour rattraper un peu ?
Débutant
Message par Débutant le Sam 30 Sep 2017, 20:22
il me propose de me rembourser la machine contre son renvoie ...
Débutant
Message par Gérard JEAN le Sam 30 Sep 2017, 20:36
Profite clin d'oeil
Nombre de messages : 3181
Message par Débutant le Lun 02 Oct 2017, 21:51
sur lbc, il y a une reneka duo POD en panne pour 50€, j'hésite entre renvoyer la mienne, me faire rembourser et partir sur une autre machine, ou acheter celle en panne pour remplacer la chaudière sur la mienne ... et ça servira de sources de pièces de rechange au cas où ...
Débutant
Message par cyrilleT le Lun 02 Oct 2017, 21:54
Pouha non. Laisse tomber revoie là. Si ça se trouvre "Reneka c'est plus fort que toi!" Smile
cyrilleT
Nombre de messages : 204
Message par Débutant le Lun 02 Oct 2017, 21:56
mdr ok tu as certainement raison
Débutant
