Ma Reneka Duo
Re: Ma Reneka Duo
Message par fabio6034 le Mar 10 Oct 2017, 7:10 am
Je vois que ça correspond à la pièce 09988.0.00.02 chez Brasilia.
J'ai l'impression que c'est pour les pod/ese, du coup ça ne me semble pas indispensable.
En tout cas, sur mes Lady et Club qui ont les mêmes entrailles que la tienne, il n'y avait pas ce joint et je ne l'ai jamais mis.
Fabio - pastille un jour pastille toujours
Nombre de messages : 3033
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Mar 10 Oct 2017, 7:21 am
Tu veux dire qu'entre ta douchette et le bloc (chaudiere ?) il n'y a rien ?
JoB
Machine à café : ECM Classika
Nombre de messages : 168
Re: Ma Reneka Duo
Message par fabio6034 le Mar 10 Oct 2017, 7:46 am
Non, juste un joint torique entre le porte-douchette et le groupe chez moi (page 8, pièce 12 dans le doc que je viens de t'envoyer en MP).
Fabio - Bonne lecture
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Mar 10 Oct 2017, 2:29 pm
Merci Fabio !
Je vais retirer le joint (piece 15 dans ta doc) qui ne sert a rien.
Et j'ai deja le joint de coupe que je vais pouvoir remplacer !!
Je poursuis ma mise en service Haha
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par echo le Jeu 12 Oct 2017, 10:19 am
vous pardonnerez mon ignorance, mais j'ai vu que sur certaine machine quand au serrage le porte filtre arrivait trop à droite, on pouvait rajouter un joint d'épaisseur, ce ne serait pas ça?
Edit: Ah non, quand il y en a besoin, c'est apparemment sous le joint du porte filtre qu'on place un joint d'épaisseur. Cependant peut-être que l'ancien propriétaire voulait raccourcir la course du porte filtre?
echo
Machine à café : Brasilia Lady Reneka Duo
Broyeur : Fiorenzato F4E Nano
Nombre de messages : 46
Re: Ma Reneka Duo
Message par metasystem le Jeu 12 Oct 2017, 11:47 am
tu parles d'une cale...
L'important c'est que l'étanchéité soit là et que le pf ne se débloque pas...
Sur les joints de coupe silicone, ça peut être le cas, alors que l'étanchéité est déjà totale
Nombre de messages : 6154
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Jeu 12 Oct 2017, 11:48 am
Salut @echo En fait le joint dont je parlais avec Fabio est situé juste sous la douchette. Et c'est vrai qu'a priori je me demande a quoi il servait.
Fabio a apporté la reponse quelques messages pus haut (joint POD / ESE)
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par echo le Jeu 12 Oct 2017, 12:16 pm
Entendu, désolé pour l'irruption spontanée.
Je m'étonnais parce que je viens de rénover une Lady est que
J'avais compris ceci: soit un groupe pod (avec ce joint et petite douchette), soit un groupe moulu, soit un groupe moulu et pod (douchette comme le groupe moulu mais livrée avec un filtre pod en plus). Je ne connaissais pas cette variante avec joint pod et douchette moulu. On en apprend tous les jours, surtout au début...
echo
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Dim 15 Oct 2017, 12:20 pm
Ce jour premiers tests avec un Moka Sidamo.
Premier essai :
Temps de chauffe 20 mn, porte filtre en place.
15 gr de cafe que je mous avec mon mazzer SJ
je remplis le filtre 2T, je tasse.
Extraction de 25 secondes
70 gr dans la tasse (ouille c'est trop ?)
Le resultat est acide Sad :
Deuxieme essai :
Je resserre le moulin d'un petit cran.
15 gr de cafe
Je remplis le filtre 2T
Extraction en 26 sec
60 gr de liquide.
C'est toujours acide
Resultat en image :
TRoisieme essai Neutral
16 gr de grain
Je mous,
Je tasse (un peu plus que precedemment)
J'obtiens 35 gr de liquide (vraiment pas assez je crains. Mon tassage a tout changé, Grrrr...)
Resultat imbuvable, toujours acide et trop fort  scratch
C'est pas encore au point Crying or Very sad
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par Gérard JEAN le Dim 15 Oct 2017, 12:43 pm
Je te donne mon ressenti : trop fort c'est pas fiable, certainement que tu as cette impression vu que c'est trop acide. Par contre 35g avec un 2T je trouve que c'est bien et je monterais à 17 g sans changer la finesse. L'eau va être un peu plus retenue, l'amertume aura le temps de venir pour contrebalancer l'acidité. Je dis pas que ça va marcher mais moi ce serait ce que je tenterais si c'était chez moi.
Nombre de messages : 3136
Re: Ma Reneka Duo
Message par Maya le Dim 15 Oct 2017, 2:54 pm
Mon impression :
Au 3eme essai je pense que c'est plus les 1g supplémentaire que le tassage qui à changé quelque chose. Au résultat de ton premier éssai tu pouvais bouger directement de 2 crans et t'éviter le deuxième.
+1 avec Gerard
Nombre de messages : 1511
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Dim 15 Oct 2017, 9:09 pm
Merci @Gerard et @Maya pour vos conseils,
Pour mon prochain essai, je passerai a 17 g sans modifier les autres parametres. Je reposterai une photo des que je m'y remets Smile
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par Pig le Lun 16 Oct 2017, 4:02 am
Est-ce une bonne idée de baliser le terrain avec un Sidamo? Si ça se trouve, c'est une torréfaction légère qui n'est pas encore à ton goût. Perso, je prendrais un café du Brésil ou de Costa Rica, voire même un mélange reconnu.
Et +1 avec les autres: bourrer le panier de mouture. Seulement, ça ne devrait pas corriger le résultat acide, mais plutôt le renforcer.
Nombre de messages : 9809
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 16 Oct 2017, 6:33 am
@Pig : Pas compris ta derniere phrase, si je bourre le panier ca ne devrait pas corriger le coté acide ???
Que me conseilles tu comme autre cafe (melange italien 80% + 20% ??)
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par luc63 le Lun 16 Oct 2017, 6:40 am
mes essais je les ai fait avec une boite de Miscella d'Oro acheté chez MC. Il est facile d'obtenir quelque chose de pas trop mauvais assez facilement (grâce au Robusta) et cela permet de fixer quelques repères utilisables avec des cafés plus difficiles
luc63
Nombre de messages : 219
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 16 Oct 2017, 7:01 pm
Ce soir essai avec un nouveau Blended de chez Lugat.
17g de grains moulus avec mon SJ
je repartis avec le doigt et je tasse legerement  Rolling Eyes
Pendant ce temps , ma reneka a chauffé depuis 30 mn avec le Pf en place.
Je lance l'extraction , chrono en main :26  pour 45 g de liquide
J'ai l'impression que ca va un peu mieux, c'est moins acide  bounce
encore trop claire la creme scratch
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par Pig le Lun 16 Oct 2017, 7:56 pm
Une règle très simple, qui ne manque pas de trouver des exceptions pour la contredire, c'est ceci: le début de l'extraction apporte de l'acidité, et la fin apporte de l'amertume, le tout étant d'avoir un équilibre plaisant.
Donc, en sur-dosant sans extraire plus de volume (de jus), on aura plus du premier que du second, donc plus d'acidité que d'amertume.
Et comme écrit au départ, ça ne s'applique pas tout le temps... sinon,,ça serait trop simple, et ce forum n'existerait pas.
Note qu'avec une machine à simple chaudière sans PID, il te sera fort profitable de découvrir le Température Surfing (TS). Cela te permet de varier la température d'extraction sans rien changer à ta machine. C'est donc une autre piste pour influencer la balance acidité/amertume du café extrait.
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 16 Oct 2017, 8:07 pm
@Pig : merci pour ces precisions importantes. Je pense que je vais un peu m amuser avec la duree d extraction avant de regarder le temperature surfing . Mais ca viendra evidemment Wink
C est vraiment tres interessant cyclops
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par metasystem le Lun 16 Oct 2017, 8:16 pm
+10 avec @Pig non seulement le sidamo n'est pas un bon choix pour se faire la main, mais en plus, surgrammer risque d'empirer la situation.
Méfiances des mélanges lugat, apparemment ça reste très clair quand même...
Re: Ma Reneka Duo
Message par luc63 le Mar 17 Oct 2017, 2:19 am
D'accord pour les Lugat, je n'ai jamais trop réussi de bonnes extractions avec eux mais ils sont excellents en V60.
luc63
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Mar 17 Oct 2017, 6:14 am
Bien compris ! je laisse de coté le Sidamo. Je vais finir le paquet de blend (toujours Lugat) entamé, et pour poursuivre j'ai commandé un café Luciani (de Marseille) qu'on m'a conseillé sur ce forum clin d'oeil
Je vous tiendrai au courant
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Mar 17 Oct 2017, 9:34 am
@Metasystem a écrit:choppe juste un deuxième pf de base d'occasion et un coup de scie cloche...
Tu vas quand même pas payer pour quelque chose qui se fait en quelques minutes?
Salut @metasystem , j'avais gardé ton message en memoire. je vais essayer de trouver un PF d'occase. Peut etre ici sur le forum ?
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par metasystem le Mar 17 Oct 2017, 10:40 am
Alors là, je ne sais pas @JoB . Tu peux demander, mais je t'avoue que ça va faire plusieurs mois que je recherche un porte filtre mokita, j'ai mis une annonce sur le forum, sans succès...
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Mar 17 Oct 2017, 11:56 am
OK merci @metasystem. Je vais voir le meilleur moyen, car j'aimerais bien avoir un PF bottomless, ca m'aidera a progresser Haha
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par metasystem le Mar 17 Oct 2017, 12:01 pm
Ah bah c'est sur. C'est un bon outil pour ça
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Mer 18 Oct 2017, 12:03 pm
Le test du jour :
Toujours avec 17 g de blend (en attendant mon Luciani  Cool )
Extraction en 23 sec. Je dois avoir un peu plus de 40 g de liquide (pas pesé )
La creme est un peu plus sombre, mais manque encore d'amertume. La prochaine fois je pousserai l'extraction un peu plus.
JoB
Re: Ma Reneka Duo
