Ma Reneka Duo
Ma Reneka Duo
Message par JoB le Mer 27 Sep 2017, 13:54
Salut !
Ca y est, la Reneka Duo de 2005 est arrivée a la maison  cheers
Avant de commencer les extractions, je  souhaite la nettoyer a fond.
Donc pour commencer : pour tout ce qui est laiton, si j’ai bien compris il faut que j’utilise des cristaux de soude ou de l’acide citrique. Pour le porte filtre, qui est bien noir au fond, je peux peut etre prendre du Puly ?
Je pense deja au demontage de la bestiole, il va falloir que je commande les differents joints (chaudiere, etc...)
J'ai jeter un oeil chez Ev..d en filtrant (comme mon conseiller me l'a suggeré  clin d'oeil ) sur le modele Brasilia Club, mais je ne sais pas quoi sélectionner.
Question subsidiaire, j'ai lu que certains d'entre vous en profitaient pour changer la pompe pour une FoT. Y a-t-il une raison ?
les photos vont suivre ...
Merci d'avance pour tous vos conseils et vive les Rossi    bounce
JoB
Machine à café : ECM Classika
Nombre de messages : 170
Re: Ma Reneka Duo
Message par fabio6034 le Mer 27 Sep 2017, 13:58
Bienvenue au Club. clin d'oeil
Je reviens dans quelques instants avec les équivalences des réfs.
Fabio - To be continued...
Nombre de messages : 3208
Re: Ma Reneka Duo
Message par fabio6034 le Mer 27 Sep 2017, 14:08
J'ai mis 2-3 bricoles en plus.
ZMQ46 : Filtre 1 T La Marzocco
ERQ421 : joint de coupe
FRQ916 : joint EV3 et vapeur
ERQ337 ou OQ61: joint de chaudière
FYQ05 : joint écran de diffusion (BRASILIA 03182.0.00.02)
QUQ84: joint torique vapeur
RYQ662 : joint embout eau
OQ183 : vis douchette
PQ755 : filtre aveugle caoutchouc
SQ217 : thermostat café
SQ204 : thermostat sécurité
IQ355 : brosse
ERQ336 : joint de résistance
Fabio - Checked
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Mer 27 Sep 2017, 14:45
Ben voila quoi, y avait qu'a demander. Shocked
Tu me fais gagner 2 ou 3 mois de recherches et aller / retours Haha
Merci Fabio !!
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par Débutant le Mer 27 Sep 2017, 14:52
Super la mienne arrive cette semaine, je vais aussi pouvoir profiter de ce sujet bounce
Débutant
Machine à café : Lelit PL62S
Nombre de messages : 231
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Mer 27 Sep 2017, 15:52
Quid de la pompe ? tant qu'a demonter, faut il la changer ?
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par fabio6034 le Mer 27 Sep 2017, 15:59
Perso, moi je ne l'ai pas fait car elle fonctionnait parfaitement.
Mais certains la remplacent, même si elle fonctionne, par une FOT car elle permet d'ajouter un "bypass"(limiteur de pression) (parait que la FOT ferait moins de bruit aussi.. ).
Moi je m'en passe, les Lady/Club/Duo arrivent à sortir de superbes tasses sans.
Fabio - Pump it up
Dernière édition par fabio6034 le Mer 27 Sep 2017, 16:29, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Mer 27 Sep 2017, 16:13
D'accord donc si elle fonctionne, je ne la change pas.
Coté nettoyage porte filtre je laisse tremper dans un melange eau chaude + Puly ?
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par fabio6034 le Mer 27 Sep 2017, 16:41
Ouaip, eau chaude et détergent style puly caf.
Fabio - C'est l'heure du bain
Re: Ma Reneka Duo
Message par cyrilleT le Mer 27 Sep 2017, 20:54
Félicitation JoB Smile
Le Puly ça nettoie bien les tâches de café, un bon produit.
cyrilleT
Nombre de messages : 204
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 02 Oct 2017, 08:50
Salut à tous,
Hier matin, j’ai attaqué le démontage de la bete.
POur retirer la partie arriere, il faut enlever 2 vis sous le bas de la machine et 2 autres sur le dessus ( sous l’ouverture du reservoir d’eau).
Je suis agréablement surpris, une fois le dos retiré, j’accede au cœur de la bete. Finalement je la trouve très propre.
Je crois que je ne vais pas démonter la chaudiere.
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 02 Oct 2017, 08:51
Idem pour la pompe Ulka : ca a l'air propre tout ca Smile
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 02 Oct 2017, 08:54
Donc premiere etape : nettoyage du porte filtre : eau chaude a 70 ° (environ ) + Puly.
Je laisse tremper 2 heures c’est vrai qu’apres coup ca va mieux, l’epaisseur noiratre du depot de café finit par disparaitre. Ouf !!
Heureux
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par cyrilleT le Lun 02 Oct 2017, 08:56
Good JoB 😀
cyrilleT
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 02 Oct 2017, 08:58
Deuxieme etape : le circuit :
j’ai entendu parler de Backflush. Quelques recherches sur le forum me rassurent : la Reneka Duo est backflushable.
Donc on y va. Filtre aveugle en caoutchouc posé sur le fond du filtre 2 tasses, une pastille de Puly et c’est parti ! je laisse chauffer durant qq minutes puis,
- 5 sec en simulation d’extraction
- 15 sec de repos.
Je repete ces 2 operations 5 fois.
Je retire le porte filtre et je rince tout abondamment.
Mais comme je cherche a comprendre, mes neurones commencent a chauffer
Question 1 : Est-ce que le backflush est suffisant pour nettoyer la chaudiere ? ou bien dois je faire passer de l’eau avec acide citrique ?
Question 2 : le fait de boucher avec un tampon en caoutchouc ca doit faire forcer la pompe.
Est-ce recommander ?
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 02 Oct 2017, 09:01
Je ne vois pas mes photos scratch
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 02 Oct 2017, 09:02
Ca va mieux Heureux
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 02 Oct 2017, 09:38
@cyrille : Merci Haha
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par fabio6034 le Lun 02 Oct 2017, 09:40
Bonne pioche. clin d'oeil
Je vois que t'as le détecteur de niveau d'eau comme sur la mienne.
Q1: Pour nettoyer la chaudière, acide citrique.
Q2: Si tu fais un backflush entre 5 et 10 secondes et puis que tu laisses la pompe se "reposer" au moins autant de temps, elle ne risque pas grand chose.
Fabio - Bon amusement Wink
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 02 Oct 2017, 09:46
@Fabio : Donc je fais un melange eau + acide citrique. Je remplis le reservoir du melange puis je lance une simulation d'extract. Et je passetout le melange que j'ai preparé.
Je suis bon ?
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par fabio6034 le Lun 02 Oct 2017, 09:58
Oui, tu fais ça en plusieurs cycles avec machine chaude.
Et puis tu termines avec des rinçages/cycles à l'eau claire.
Ca, c'est la version rapide quand la machine n'est pas trop entartrée. Sinon, c'est démontage et bain avec acide des différentes pièces.
Fabio - Mr Propre
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 02 Oct 2017, 10:18
Merci Fabio , content je suis de savoir que dans pas longtemps les expressi vont changer de dimension cheers
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 02 Oct 2017, 10:22
Suite de mon nettoyage d'hier :
La douchette :
Sale, mais bon je sais quoi faire  Haha
Le joint par contre a changer. Aller hop , commande chez E...d. 2 joints de coupe et filtre Marzocco 1T Cool
JoB
Re: Ma Reneka Duo
Message par metasystem le Lun 02 Oct 2017, 10:41
ah, des fois, malgré ta bonne volonté, y'a quasiment rien à faire sur ces machines quand elles arrivent...
Par contre, le coup de l'alarme de niveau d'eau, c'est vraiment pas con...
Sur la tecnosystem db, j'en ai un aussi...
Nombre de messages : 6300
Re: Ma Reneka Duo
Message par JoB le Lun 02 Oct 2017, 11:03
Je tiens vraiment a remercier les experts (entre autres Metasystem et Fabio) pour leurs conseils et tous les autres participants du forum évidemment.
Sans ce forum, je n'aurais pas su qu'il etait possible de sortir du systeme d'obsolescence qu'on nous force a suivre. Et je n'aurais certainement pas decouvert qu'on peut boire autre chose que les jus qu'on a habituellement a la maison.
Mon moulin arrive demain (Mazzer SJ) des reception de celui-ci et de mon joint de coupe, j'attaquerai la mise au point de l'extraction Cool
JoB
Re: Ma Reneka Duo
