Porte filtre La Marzocco compatible E61 ?
Message par BestMan le Mar 26 Sep 2017, 21:26
Il y a peu j'ai achete un filtre IMS Competition E61 18/22gr - B70, manque de chance il n'est pas compatible avec le porte filtre de ma Quick Mill Carola le filtre est trop profond il depasse donc en hauteur..., j'ai essaye 4 autres porte filtres (Lelit, Bezzera et 2 autres "no name") et la aussi pas compatibles, le seul qui soit compatible est celui de La Marzocco (avec poigne en caoutchouc), j'ai pu le vérifier dans un coffe shop.
Donc je me dis si j'achete le porte filtre La Marzocco sera t'il compatible avec ma machine  Question
Sachant que les seuls magasins qui le vendent ne sont pas en France (Angleterre pour le moins chere) j'aimerais éviter de me tromper vu que pour le retour ça risque de ne pas étre tres simple ni donne.
Nombre de messages : 1299
Re: Porte filtre La Marzocco compatible E61 ?
Message par Komette le Sam 30 Sep 2017, 23:06
Salut, tu peux acheter un PF LaMarzocco chez Lomi normalement , compte au moins 130€ par contre.
Komette
Machine à café : Oscar
Broyeur : Comandante/ek43
Nombre de messages : 24
Message par BestMan le Dim 01 Oct 2017, 01:01
Et donc est il compatible avec le groupe E61 ??
Message par Komette le Dim 01 Oct 2017, 02:08
Yes , ça passe dans une R58 donc sans doute dans une Carola.
Komette
Message par BestMan le Dim 01 Oct 2017, 14:57
Ok, j'ai commande un porte filtre pour 80€ dans un magasin Anglais, ainsi que on joint 8mm cafelat au cas ou, on va bien voir !
