La derniere arrivee a la maison : La Pavoni Professional
Re: La derniere arrivee a la maison : La Pavoni Professional
Message par Kjetil le Sam 14 Oct 2017, 21:35
@Fabio6034 : a l'occasion tu pourras me mettre une photo de la partie du groupe et de la chaudiere ou se joint est cense se mettre?
Il y a une rainure ou quelque chose prevu pour?
Nombre de messages : 1291
Message par elvice2000 le Dim 15 Oct 2017, 10:03
Salut kjetil, oui normalement il y a une goulotte. Une fois j'avais inversé ce joint torique avec celui du bouchon,proche mais d'épaisseur supérieur. Peut-être la même inversion pour toi ?
Nombre de messages : 4071
Message par Kjetil le Dim 15 Oct 2017, 10:17
@elvice2000 : sur la mienne les 2 faces (partie chaudiere et partie groupe) sont plates
@fabio6034 m'a envoye le lien vers une video ou on la voit bien cette goulotte, mais je n'ai rien de tel
L'etancheite devait etre assuree par ce que j'ai pris pour du tartre entre les 2 pieces
Je vais essayer d'y mettre un joint plat et tres fin decoupe a la forme de la surface du contact
Message par mini mao le Dim 15 Oct 2017, 11:43
Pas de référence particulière pour mon vernis haute température, plusieurs marques en fabriquent.
C'était pour faire un essai mais au final c'est moyen sur un léger choc le vernis part.
Le mieux serait de voir avec un carrossier ou d'appliquer un vernis epoxy.
Il y avait une rainure dans mon groupe.
Si tes 2 parties sont plates, essaye de trouver du papier à joint, faire un négatif du joint à faire avec du scotch de carrosserie et un crayon à papier.
Puis tailler ton joint dans le papier à joint.
Les utilisateurs de pavoni vous manœuvrez le levier 1 fois avec le Filtre 2 tasses?
J'ai essayé 12,13,14gr et à chaque fois je trouve que j'ai un corps énorme
mini mao
Machine à café : francis francis x1, La pavoni pro, Rocket cellini
Broyeur : F4E nano
Nombre de messages : 53
