Niche Zero Grinder
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Niche Zero Grinder
Message par jace112 le Sam 23 Sep 2017, 18:42
Bonjour à tous, je suis tombé sur ce futur moulin :
Coup marketing selon vous ? Joli design, mais meules coniques... £360 = 400 euros environ
Advantages of the Niche Zero Grinder
Virtually no retained grind ✓
Always the right quantity of fresh ground coffee ✓
Quiet (72db at 1m) due to optimum burr speed ✓
Large 63mm conical burrs✓
Straight through grind path, no residue or stale grind ✓
No wastage of valuable beans ✓
Premium materials ✓
Stylish looks ✓
Grind cup to transfer to portafilter ✓
Compact footprint & optimum weight ✓
Fits under wall cupboards ✓
Beans added when needed ✓
Avis : http://www.talkcoffee.com.au/whats-the-perfect-niche-for-a-home-grinder/
jace112
jace112
Machine à café : PL41+T / ROK
Nombre de messages : 166
Re: Niche Zero Grinder
Message par Jeanfy le Sam 23 Sep 2017, 19:09
C'est très beau, le bois c'est classe. Mais un peu cher pour des meules coniques !
J'ai pas réussi à tout traduire.
Surtout
Je suis preneur d'une explication.
Jeanfy
Jeanfy
Machine à café : Rancilio Silvia, QI Tube ESE, Bialetti Brikka.
Broyeur : Ascaso I1 Mini, Bialetti manuel.
Nombre de messages : 117
Message par elvice2000 le Sam 23 Sep 2017, 19:31
Pourquoi cher pour des meules coniques ? Dans ce diamètre, c'est plutôt en dessous des prix existants dans d'autres marques... pour la traduction, la "grind cup" ça doit etre un recipient qui permet de transvaser la mouture dans le pf, et l'autre phrase c'est que ça rentre sous l'étagère au dessus de ton plan de travail, il est pas haut quoi... clin d'oeil
Nombre de messages : 4235
Message par Jeanfy le Sam 23 Sep 2017, 19:33
Merci c'est plus clair comme ça.
Jeanfy
Jeanfy
Message par Gérard JEAN le Sam 23 Sep 2017, 21:52
Quelle vitesse de rotation ?
Nombre de messages : 3381
Message par jace112 le Dim 24 Sep 2017, 01:07
Malheureusement pas trouvée... Seul le débit est donné :
What is the approximate grinding speed of the Niche Zero Grinder?
1.5g/s fine (espresso), 1.8g/s medium (chemex), 2.1g/s coarse (French press).
jace112
jace112
Message par jace112 le Mer 04 Oct 2017, 23:02
Vitesse de rotation 330 RPM seulement
jace112
jace112
Message par Gérard JEAN le Mer 04 Oct 2017, 23:23
Pour le moment c'est sur le papier seulement mais je trouve qu'il y a quelques bons points.
Message par jace112 le Jeu 05 Oct 2017, 22:53
jace112
jace112
Message par Mimaros le Ven 27 Avr 2018, 22:57
Il a l'air chouette ce moulin. Simple, pas trop bruyant. Un test sur la rétention :
https://www.youtube.com/watch?v=lupMWRiMDmI
https://www.youtube.com/watch?v=4OSl5iy0kRg
Mimaros
Mimaros
Nombre de messages : 174
Message par juba le Mer 02 Mai 2018, 19:14
Je l’ai testé au London Coffee Festival il est effectivement très commode pour une utilisation à la maison. Super silencieux, single dosing, pas d’effet ´popcorn’ et facile à nettoyer. J’ai parlé longuement avec son créateur (super sympa) qui m’a fait toutes les demos. Son objectif était d’adresser tous les problèmes liés au single dosing des autres broyeurs plus performants. Ils pensent que ce broyeur se positionne dans la gamme Mazzer Mini.
juba
Machine à café : Gaggia Classic / LaPavoni Profesional
Broyeur : Eureka Mignon / Mazze Mini E Type A
Nombre de messages : 41
Message par Supergrigri le Dim 06 Mai 2018, 10:36
Et beh, ça a l'air pas mal, tout ça!
Par contre, ils ne prennent pas encore de commandes? J'ai regardé sur leur site, la boutique renvoie vers leur site de financement participatif :/
Supergrigri
Supergrigri
Machine à café : Piston Bodum, Bialetti Brikka et Venus, Elektra Microcasa a Leva
Broyeur : Hario Skerton, Mazzer SJ doserless, Niche Zero
Nombre de messages : 69
Message par juba le Dim 06 Mai 2018, 11:35
Oui ils finance son projet en crowdfunding. Ils livrent en juin je crois pour les premières commandes
juba
Message par haco le Lun 07 Mai 2018, 10:38
Je trouve le concept super intéressant pour un moulin domestique :
- pas de trémie où les grains de café s'oxydent à l'air et à la lumière et qui prend de la place dans une cuisine à la place souvent mesurée au plus juste
- pas  de tableau de bord avec plein de touches et de réglages électronique qui sont des sources de pb potentiels
D'ailleurs je m'interroge toujours sur l'intérêt des multiples possibilités de réglage (et de mémorisation) des moulins : dans mon restau j'avais un Fiorenzato (je ne me souviens plus du modèle exact) et on avait défini 2 réglages : single dose / double dose et basta.
Pour en revenir au Niche Zero, je le trouve super intéressant mais si j'attendrais un peu avant d'en acheter un parce que souvent dans ce genre de produits le passage de la phase proto à la production en série entraine une période d'ajustements qui se traduit par des produits pas toujours tip top au début, mieux vaut attendre un peu.
Mais produit à suivre, surtout si il est importé en France.
Ciao
haco
Machine à café : Francis Francis X1
Broyeur : pas
Nombre de messages : 46
Message par lucos11 le Lun 07 Mai 2018, 17:59
Très intéressant surtout qu'en moulin single dose il n'existe pas énormément l'alternatives à des prix "raisonnable".
Pour info, voici un la revue d'un testeur apparemment indépendant : https://static1.squarespace.com/static/585125e4c534a5293ffe148f/t/59a982fd914e6b064d282133/1504281347865/Niche+zero+review.pdf
lucos11
Machine à café : Vibiemme Domobar Junior HX
Nombre de messages : 9
Message par Mimaros le Lun 07 Mai 2018, 18:15
Pour être tout à fait exhaustif il a été payé par Niche pour écrire cette revue, mais a reversé son cachet à une oeuvre caritative.
( https://www.home-barista.com/grinders/niche-zero-grinder-t48287-50.html#p548261 )
En tout cas les protocoles de tests sont rigoureux, et les résultats font envie.
Mimaros
Mimaros
Message par graindecoffee le Lun 07 Mai 2018, 20:41
Très intéressant ce moulin, je lorgnais sur un moulin pour un usage sans trémie, simple et sans rétention pour la fin d’année. J’avais trouvé piur l’instant quele ek 43 s qui réunissait la plupart des critères mais il me paraissait surdimensionné et cher pour un usage domestique. Là ça me paraît nettement plus raisonnable, si la qualité est au rendez-vous.
graindecoffee
graindecoffee
Nombre de messages : 81
Message par juba le Lun 07 Mai 2018, 20:46
Certe c est plus raisonnable que l’EK43 mais ce n est pas la même ligue. Meules de 98mm pour l EK contre 63mm conique s pour le Niche. Niveau extraction le niche sera bien mais pas au niveau de l EK
juba
Message par Supergrigri le Lun 14 Mai 2018, 22:09
Chuis bien intéressé par la bestiole, en tout cas, j'attends la commercialisation au grand public du coup Smile
Supergrigri
Supergrigri
Message par Mimaros le Ven 15 Juin 2018, 11:30
Bon, ben il fait beau et j'ai pré commandé un niche ! RDV en septembre pour du grain à moudre !
Mimaros
Mimaros
Message par Supergrigri le Dim 24 Juin 2018, 19:00
Ah, top Very Happy
J'attends ton retour avec impatience Smile
Je voulais en prendre un, mais j'ai un projet immobilier qui s'est mis en route entretemps, le café attendra un peu Smile
Supergrigri
Supergrigri
Message par Jeanfy le Lun 24 Sep 2018, 02:59
Toujours de retour sur ce Zero Grinder?
Jeanfy
Jeanfy
Message par Mimaros le Lun 24 Sep 2018, 08:56
Pas encore de retour, les moulins sont prêts mais il manquent les petits récipients à mouture (niche n'était pas content de ceux qu'ils ont reçu alors ils attendent le nouveau batch).
Dommage que les envois soient retardés pour ça,mais les récipients jouent un rôle dans la suppression de l'électricité statique.
Ils auraient été envoyé par avion la semaine dernière à Niche, donc il ne resterait que le temps que ça passe les douanes, le QA, l'emballage et l'expedition.
Mimaros
Mimaros
Message par Lagwepe le Mer 10 Oct 2018, 16:29
Bonjour, quelles sont les dernieres nouvelles? Ca pourrait m'interesser...
Lagwepe
Machine à café : None
Broyeur : None
Nombre de messages : 30
Message par Mimaros le Jeu 11 Oct 2018, 12:53
Il vient d'arriver chez moi Gné (désolé pas d'appareil photo)...
Je vous tiens au jus !
Mimaros
Mimaros
