VBM junior vs Appartamento vs Magica
Re: VBM junior vs Appartamento vs Magica
Message par Alexisvovo le Sam 23 Sep 2017, 12:57
Je vais tester oui j'ai jamais trop osé y toucher.
123 degrés c'est très excessif. 1,3 bars = 107 degrés (si j'ai bien lu) donc un tuyau en cuivre immergé dans une cuve à 107 degrés va bien finir en l'absence de circulation par atteindre la même température ? Du coup faut baisser la pression ou alors flusher?
Mais du comment doit-on comprendre les spécifications des pressostats (0,5-1,2 tar etc.)?
Alexisvovo
Nombre de messages : 42
Message par metasystem le Sam 23 Sep 2017, 19:36
tu ne saisis pas le principe du thermosiphon...
@zeb t'a bien expliqué, c'est un radiateur... Le laiton se charge de calories, mais l'air frais à l'extérieur le décharge...
Qui plus est, il y a un gicleur pour réguler le débit...
Du coup, l'eau du HX quand elle passe par les tuyaux finit par perdre les calories et atteindre la mouture à la T° demandée...
Il faut que tu trouves une pression pressostat qui corresponde à tes besoins en terme de café. Au pire des cas, tu manqueras un peu de puissance vapeur, mais est-ce grave de monter son lait en 10s au lieu de 7 par exemple?
C'est pas des chaudières de 0.5cl non plus hein ^^
Après, j'ai jamais tenté de le faire sur une chaudière de 1l
Le flush oublie... ça casse la stabilité de ton HX. Le seul moyen pour que le flush apporte quelque chose, ce serait avec une dose volumétrique d'eau précise, et tirer son shot à un moment précis juste après.
En gros, faire du temp surfing...
Alors qu'il te suffit de régler ton presso sur la T° qui te convient directement et de tirer ton shot au moment où tu le veux parce que quelque soit le moment où tu le tirera elle sera globalement à la même T° à cause de l'inertie de la masse d'eau et de cuivre...
Pour ce qui est des spécifications des pressostats, c'est comme pour le reste, tu as des valeurs conseillées, beaucoup d'entre nous ne s'y réfèrent pas... Sur la prof' je n'ai pas de manomètre de chaudière... On à juste taré avec @azo_ la température de l'eau en sortie de groupe à 93°C ensemble. Après, je joue 1/4 de tour par-ci, par-là...
Après sur un campini de base, la vis risque d'être vernie, donc pas de possibilité de jouer sur ce réglage... Donc autant en acheter un neuf (une quinzaine d'€) ou mettre un sirai. Après, c'est un avis personnel qui n'engage que moi...
Nombre de messages : 5545
Message par Alexisvovo le Mar 17 Oct 2017, 13:45
ça y est j'ai suivi vos conseils, j'ai changé le presso, hier (le précédent, d'usine, ne descendait pas sous 1,1 bars en pression de déclenchement de la résistance, il avait ensuite commencé à fuir, et in fine ne stoppait plus la montée en pression).
Je l'ai remplacé par un XP110 0,5 - 1,2, changé en 20 min démontage remontage de la "carrosserie" compris, la vis est souple, enfin ça marche! là je suis à 0,9 / 1,1, effectivement plus la peine de flusher!
Alexisvovo
