Bezzera strega - eau au-dessus du piston
Message par baldhead le Dim 17 Sep 2017, 11:29
J'ai depuis 2012 une Bezzera strega qui fait a peu près 20 tasses par jour, et je rencontre aléatoirement le problème suivant : l'espace au dessus du piston se remplit d'eau.
Cela peut arriver quand la machine est remise en route, pas systématiquement, et le fait d'appuyer sur le levier fait ressortir de l'eau.
Le problème est évité en faisant un flush sans le percolateur avant que de faire un café.
le fabricant ne fournissant aucun support (il m'avait envoyé paitre pour une question concernant les branchements / obturation à faire pour un raccordement direct sur le reseau d'eau qui était tout sauf clair dans le manuel, du coup, elle est restée avec son réservoir ) je me dirige vers vous.
Est-ce que l'un d'entre vous avec cette machine a eu ce probleme ?
baldhead
Machine à café : Bezzera strega
Broyeur : Mazzer mini B
Nombre de messages : 7
Re: Bezzera strega - eau au-dessus du piston
Message par jpp le Dim 17 Sep 2017, 12:10
Un problème d'étanchéité dû à un joint défectueux?
Nombre de messages : 3641
Message par Stephane75 le Dim 17 Sep 2017, 12:45
D'accord avec JPP, ça doit sûrement être un joint défectueux.
Stephane75
Nombre de messages : 185
Message par metasystem le Dim 17 Sep 2017, 16:28
bah disons qu'il vaut mieux ça qu'un défaut de matière dans la chemise...
Mais vu le nombre de cafés, je pense que tu peux facilement dire que c'est bien un soucis de joint de piston...
Nombre de messages : 6200
Message par baldhead le Dim 17 Sep 2017, 16:34
Oups, ca doit etre les trois joints qui en 5 ans et chauffe quasi permanente n'ont pas eu droit a une petite maintenance !
Une idee ou peut on les trouver ? J'ai vu sur un site americain mais pas de livraison en France ....
baldhead
Message par zeb le Dim 17 Sep 2017, 18:05
Tu peux prévoir un entretien complet avec changement du ressort et possiblement de la tige de piston... Tes joints auraient pu être changé déjà sûrement 2 fois en 5 ans, il se peut que toute la tête de groupe ait souffert de la rouille.
Nombre de messages : 9202
Message par franvespa le Mer 20 Sep 2017, 22:12
J'ai eu ça sur la mienne: résolu avec le changement des joints devenus secs.
Attention à pas exagérer sur la graisse aux silicones au remontage, ça se retrouve tout dans la douchette
franvespa
Machine à café : bezzera strega
Broyeur : grinta, KD30
Nombre de messages : 53
Message par zeb le Mer 20 Sep 2017, 22:43
Justement, on met de la graisse bien de partout, en excès, et on récupère l'excédent sur la tête de piston avant de remettre la douchette. Comme ça on est sûr qu'il y en a assez Wink
Message par franvespa le Jeu 21 Sep 2017, 17:00
Autant pour moi, l'expérience parle.
Puis je suggérer Elektro's pour les joints ?
franvespa
Message par baldhead le Sam 23 Sep 2017, 22:42
Parfait, j'ai bien trouvé les joints sur Elektro's ! je n'ai pas trouvé les ressorts, mais je n'ai pas constaté de coup de mou, il faut toujours autant de biscotos qu'au premier jour pour baisser le levier !
Elle a du avoir peur, depuis mon post du 17 septembre, elle me l'a plus refait ... mais elle aura quand même droit à sa maintenance
baldhead
Message par zeb le Sam 23 Sep 2017, 22:56
Le ressort n'est à changer que si il a rouillé, peut-être est il en inox je ne connais pas le groupe de cette machine.
Message par baldhead le Dim 01 Oct 2017, 18:17
Voilà, c'est fait - une petite heure parceque je suis pas doué - j'ai galéré pour remettre les joints.
Les ressorts sont nickel,
Le piston un peu moins : les joint secs et archi-secs, impossible à enlever - un coup de cutter et hop. Un peu de crasse, sans plus.
Par la même occasion le joint de la douchette qui était aussi mort.
Bon, cette fois je vais pas attendre 5 ans pour faire la manip Smile
merci de votre aide !
baldhead
Message par andouillette57 le Dim 01 Oct 2017, 19:20
Balhead est ce que tu es content au final de cette strega? Malgré ces petit soucis? J'ai un ami qui souhaite l'acquérir et il hésite fortement entre une Londinium L1 et strega
andouillette57
Machine à café : Oscar II , Rok
Broyeur : Mazzer SJ, Fiorenzato nano F4
Nombre de messages : 70
Message par baldhead le Dim 01 Oct 2017, 22:56
Ben en fait de soucis, c'était plutot de la maintenance à faire - de manière proactive :-)
J'en suis super content - parfait pour le ristretto à sortir deux par deux avec 16g de café.
les plus : robuste, super crema, café rond
les moins : fabricant auquel on ne peut pas faire appel, le cache au dessus du groupe qui fait cheap, le prix :-).
mais je ne connais pas la Londinium L1 ... a mon avis, il faut essayer avant d'acheter :-)
baldhead
Message par jpp le Lun 02 Oct 2017, 09:41
Difficilement comparable car ce n'est pas le même prix, ni la même technologie....
