opération restauration Oscar
Message par andouillette57 le Mer 13 Sep 2017, 19:23
Bonjour j'ai besoin de votre aide messieurs les passionnés
Je suis en train de retapé une oscar que j'ai acheté d'occasion. Une fois ouverte l'horreur devant moi a croire qu'elle n'avait jamais utilisé de pullycaff... J'ai nettoyé la chaudière pour enlever le vert de gris, retiré tout ce qui est hs et passé une belle commande. Un fois remontée j'ai exactement le même problème qu'au début c a d lorsque je met la machine en marche la valve en silicone (celle qui est entourée d'isolant) gonfle et éclate du coup la cata, l'eau gicle dans la machine et coule en dessous de la machine. est ce que vous savez ce que ça peut être? C'est réparable d'après vous? Merci de votre aide
Dernière édition par Pig le Mer 13 Sep 2017, 20:35, édité 1 fois (Raison : indépendance: pas de pub non sollicitée)
andouillette57
Machine à café : Oscar II , Rok
Broyeur : Mazzer SJ, Fiorenzato nano F4
Nombre de messages : 70
Re: opération restauration Oscar
Message par cyrilleT le Mer 13 Sep 2017, 21:25
Bonsoir Wurtz, tu aurais des photos?
cyrilleT
Nombre de messages : 198
Message par andouillette57 le Mer 13 Sep 2017, 21:34
oui je vais en faire demain car j'ai mis au détartrage les pièces suivantes qui peuvent être bouchées
andouillette57
Message par andouillette57 le Mer 13 Sep 2017, 21:35
andouillette57
Message par andouillette57 le Mer 13 Sep 2017, 21:42
En fait c'est la valve encerclée en rouge qui gonfle et explose au moment ou je lance une extraction. j'ai change déjà 2 fois la valve en silicon et toujours le même problème ... Des idées?
andouillette57
Message par andouillette57 le Mer 13 Sep 2017, 21:47
andouillette57
Message par cyrilleT le Mer 13 Sep 2017, 22:02
De la piéce 11740001tu vas ou? Désolé mais en fait je n'ai pas trouvé d'autre éclatée que ta vue. Puis les machines à café c'est nouveau pour moi.
cyrilleT
Message par andouillette57 le Mer 13 Sep 2017, 22:10
andouillette57
Message par andouillette57 le Mer 13 Sep 2017, 22:15
En fait cette valve 11740001 se remplie d'eau , gonfle et éclate.
andouillette57
Message par cyrilleT le Mer 13 Sep 2017, 22:22
toute façon tu as trop de pression dans se tuyau pour qu'il éclate. Si électrovanne s'ouvre pour laisser passer l'eau du Boiler ( surchauffeur) sans doute que le pressostat à un souci.
cyrilleT
Message par cyrilleT le Mer 13 Sep 2017, 22:32
Mon probléme c'est que je ne sais pas le sens de circulation depuis le surchauffeur. Si tu as plein de calcaire as-tu détartré ton Boïler ? Nettoyé ton électrode de niveau aussi.
cyrilleT
Message par andouillette57 le Mer 13 Sep 2017, 22:38
ok merci je vais faire ça dans un 1er temps, je vais détartrer cette nuit
andouillette57
Message par cyrilleT le Mer 13 Sep 2017, 22:40
Pour bien faire il faudrait démonter la résistance. Attention à l’électrode de bien repérer la hauteur si tu dois la démonter, quoi que si tu démontes le plus gros écrou tu ne modifieras la hauteur.
cyrilleT
Message par Kjetil le Jeu 14 Sep 2017, 08:20
@wurtz: Voila un schema hydraulique de l'Oscar.
SI je comprends bien ton probleme l'eau sort de la pompe mais l'electrovanne (3 sur ce schema) ne s'ouvre pas donc la pression monte et le tuyau en teflon eclate, c'est bien ca ?
Tu as demonte et nettoye cette electrovanne puis verifie qu'elle fonctionnait?
Nombre de messages : 1291
Message par andouillette57 le Lun 18 Sep 2017, 15:07
Merci, j'ai tout nettoyé et remontée la vanne a de nouveau explosé et le boitier noire d'alimentation à fumé.... C'est trop dangereux pour moi je laisse tombe. J'ai appelé un vendeur et vu le cout de la réparation autant changer.... j'en ai assez je veux du café pas réparer Smile Du coup ce sera Oscar II pour récupérer les pièces de la I ou je change complètement pour un Bezzera.
Dernière édition par zeb le Lun 18 Sep 2017, 20:43, édité 3 fois (Raison : Indépendance)
andouillette57
Message par cyrilleT le Lun 18 Sep 2017, 18:03
Mince c'est la poisse. @Pig m'a déconseillé cette machine car "veillit trés mal". Du coup je pense qu'il à raison. A toi de voir ce que tu souhaites faire, là du coup je n'ose pas donner mon avis. Smile
cyrilleT
Message par Kjetil le Lun 18 Sep 2017, 18:15
@wurtz : si tu prends une machine sans electronique la meme mesaventure ne risque pas de t'arriver...
Message par andouillette57 le Lun 18 Sep 2017, 18:25
oui j'ai une rok mais je fais du latte donc j'ai besoin de la buse Smile et j'ai jamais trouve mon bonheur sur les mousseurs.
andouillette57
