Problème sur UNIC Rumba 1gr
Message par sellik le Mer 13 Sep 2017, 13:18
Après quelques années d'un usage domestique satisfaisant, miss rumba refuse de faire de l'eau chaude et de la vapeur... une idée Question
Merci à tous
sellik
Broyeur : Santos 55
Nombre de messages : 153
Re: Problème sur UNIC Rumba 1gr
Message par metasystem le Sam 16 Sep 2017, 19:51
faut en dire plus...
Nombre de messages : 5322
Message par sellik le Sam 16 Sep 2017, 20:39
Ben le café coule et lorsque j'appuie sur les touches vapeur et eau chaude clac clac mais rien ne sort... du coup je ne sais pas quoi démonter, commander... ?
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par metasystem le Sam 16 Sep 2017, 23:21
si l'eau est chaude au groupe, c'est sans doute au niveau de la carte électronique...
Je pense pas que 2 ev aient claqué en une fois...
Où alors y'a un gros bouchon quelque part...
Je vais aller regarder la vue éclatée, voir si ça dit quelque chose...
Message par sellik le Dim 17 Sep 2017, 08:22
moi je pense a un bouchon mais je sais pas ou ...
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par fabio6034 le Dim 17 Sep 2017, 08:54
Je sais pas si ça vous sera utile mais voici le circuit :
Au cas où, j'ai encore tout l'éclaté de la machine.
Fabio - A votre service
Nombre de messages : 2405
Message par metasystem le Dim 17 Sep 2017, 11:00
y'a 2 lances à eau chaude, Est-ce que celle du groupe (15) fonctionne?
Message par sellik le Dim 17 Sep 2017, 21:03
j'ai pas la 2nde (15) seulement une sortie eau chaude + 1 vapeur, merci de réfléchir avec moi ça m'aide
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par sellik le Dim 17 Sep 2017, 21:04
je me demande si c'est pas de l'entartrage ?
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par metasystem le Dim 17 Sep 2017, 22:31
t'as de l'eau chaude au groupe?
Message par sellik le Lun 18 Sep 2017, 20:47
oui je peux faire des cafe normaux...
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par metasystem le Lun 18 Sep 2017, 22:56
alors, il faudrait que tu ouvres et que tu test les ev sur la vapeur et l'eau chaude.
Tu branches la le 220v sur l'ev. Ensuite, tu branches, si l'ev fait "clac" c'est qu'elle marche. Sinon, elle est HS.
Si les deux ev claquent mais que l'eau et la vapeur ne sortent pas, tu devras vérifier si un câblage commun n'a pas cramé. Si les câbles sont en bon état, tu devras envisager un défaut de carte électronique.
Message par sellik le Mar 19 Sep 2017, 08:21
ok je regarde ca et je vous tiens au courant merci...
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par sellik le Mar 19 Sep 2017, 20:48
bon ce sera vendredi car débordé aujourd'hui
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par sellik le Sam 30 Sep 2017, 11:50
suite... désolé du retard mais une gastro et mon fils de 3 mois m'ont un peu retardé dans la recherche diagnostique...
Je n'ai pas fait grand chose mais le problème est différent de ce que je pensais. En fait lorsque l'on allume la machine en position 1 le témoin de remplissage clignote et l'on entend la pompe tourner, mais alors qu'avant elle s'arrêtait au bout de 30 à 60 secondes, là elle ne s'arrête jamais et au bout de 5 ou 10 mn elle stoppe et la machine clignote toujours en remplissage d'eau... si je mets la résistance en fonction (je me doute qu'il faut éviter...) le l'eau chaude sort du groupe, mais pas de vapeur ni d'eau chaude alors que les EV claquent bien au contact, tout ça avec le témoin remplissage eau qui clignote... donc que faire ? à priori c'est pas les EV, quelques chose de bouché quels part mais ou ? merci à tous
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par metasystem le Sam 30 Sep 2017, 12:57
t'as aussi testé l'ev de remplissage?
Message par Kjetil le Sam 30 Sep 2017, 13:04
Ainsi que les fils electriques qui vont a cette EV et le capteur de niveau?
Nombre de messages : 1225
Message par sellik le Sam 30 Sep 2017, 18:42
non ? comment je peux tester l'EV de remplissage ? pour les fils d'alimentation je mets un multimètre et je mesure le voltage ? merci
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par metasystem le Sam 30 Sep 2017, 19:22
tu prends un cable d'alimentation avec terre, tu connecte la phase, le neutre et la masse, ensuite tu branches sur le 220v, si elle claque, c'est qu'électriquement elle fonctionne...
Pour le voltage, oui au multimètre c'est pas mal...
Message par sellik le Sam 30 Sep 2017, 19:24
directement sur l'EV si je comprends bien ok.
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par sellik le Sam 30 Sep 2017, 19:27
bon y plus qu'a, j'espere demain merci
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par metasystem le Sam 30 Sep 2017, 22:11
fait gaffe au 220v, essaie de te mettre sur une prise avec un 30mha si possible...
Message par sellik le Sam 30 Sep 2017, 22:48
je vais mettre des gants...
j'ai un 30ma sur toute la maison normalement
sellik
Broyeur : Santos 55
Message par Joulflanagan le Lun 02 Oct 2017, 22:51
Salut , je ne sais pas si tu as réparé . Mais ton soucis, c'est ton entrée d'eau, c'est pour ça que l'eau chaude et la vapeur ne marchent plus, c'est une sécurité. Regarde d'abord si tu n'as pas un bouchon au niveau veau de ta chaudière ( voir même le tube entre electro et chaudière)et après en sortie de ton electro d'entrée d'eau.
Joulflanagan
Machine à café : Unic diva
Message par sellik le Mar 03 Oct 2017, 21:32
tu as raison merci ça parait évident maintenant... je vous tiens au courant dés que j'ouvre...
sellik
Broyeur : Santos 55
