Liste des machines de type Rossi ou dérivées.
Message par fabio6034 le Lun 11 Sep 2017, 21:15
Voici un bref récap des machines dites Rossi ou pseudo Rossi afin d'aider les nouveaux (ou mêmes anciens) dans leurs recherches d'une machine Rossi. Perit rappel, les Rossi ont un groupe 58mm laiton saturé, accouplé/sous la chaudière en laiton d'une contenance de + ou - 35cl.
L'ensemble groupe/chaudière dits Rossi de l'ancienne Ascaso Steel Uno Prof
Le groupe de l'ancienne UNIC Min 1979 de Dynamos
Attention à ne pas confondre avec le groupe type Mokita qui repose sur le même principe de groupe accouplé/saturé mais qui ne fait que 57mm et dont la chaudière ne fait plus que 25cl. Ces machines ne peuvent sortir que du ristretto et du coup sont moins à l'aise avec l'espresso. Alors que les Rossi sont à l'aise pour à peu près tous les types d'extraction : ristretto, espresso et allongé. Les Rossi sont donc plus flexibles/polyvalentes que les Mokita (les Lelit PL41 non plus, PL41E, PL41TEM, Isomac Maverick, ...).
La PL41E (la Mokita moderne)
Et ses plus petits groupe/chaudière
Rossi simple chaudière :
Reneka Duo/Brasilia Club et Brasilia Lady.
La Reneka de Pouillot Veloce
Mon ex-Lady
Pour info, ces Brasilia/reneka ne sont pas dotées d'une OPV d'origine mais ça ne les empêche pas de sortir du sacré nectar.
Attention, ces Brasilia/Reneka peuvent être badgées Mefra, Henri Blanc, Delta, Café Richards... Et il faut faire gaffe à la douchette car il existe des versions "POD Only". Ne vous fiez pas à la présence ou pas d'un autocollant Rossi POD System / ESE / ...
Il faut absolument vérifier l'aspect et la taille de la douchette. La douchette "POD" est toute petite (+ ou - 3cm) avec un gros diffuseur.
Celle pour café moulu est plus grande (+ ou - 5 cm) et le diffuseur est plus fin (7mm vs 13mm). Le diffuseur moulu ne se monte pas sur les versions POD only et vice versa (vis et pas de vis différents). Pour utiliser du moulu sur une POD Only, 2 solutions : utiliser des filtres plus grands ou bricoler le diffuseur (diminuer son épaisseur, donc enlever de la matière et lui coller une autre douchette plus grande). Mais je ne garantis pas le résultat dans les 2 cas.
Unic Min
L'Unic de Kizuchi
Brugnetti Simona
Lelit PL41 Plus et PL41 Plus T (et son "clone" l'Aircraft AC-805)
Lelit PL91T
Santos 75
Isomac Venus (La V2 est dispo aussi avec PID)
(V1)
Faema Family. Modèle avec bouton vapeur rond à prvilégier (la version avec curseur possède une chaudière alu, ici la rouge).
Les anciennes Ascaso Steel Uno Pro avec ou sans PID (l'actuelle a troqué sa chaudière pour un thermoblock).
celle de 2carrés
ECM Casa / Boticelli (différentes versions existent)
(Casa V4)
Quickmill Pippa
Magister MS30 (version manuelle) / ES30 (programmation doses)
Rossi double chaudière ou presque :
Profitec 300
Lelit PL60 TR1 et sa version avec PID PL60PLUSTR1
La nouvelle Lelit PL92T
Fracino Piccino (Fabrication britannique)
Ascaso Duo pro (chaudière café laiton et thermoblock pour la vapeur)
Quickmil Silvano (chaudière café laiton et thermoblock pour la vapeur)
Et les quasi Rossi ( car groupe légèrement désaxé mais résultat hyper proche) simple chaudière :
Silvia V1
Rancilio Nancy/Audrey (=Nancy avec capteur d'eau). Ce sont les ancêtres de la Silvia (les entrailles sont d'ailleurs identiques)
Rancilio Silvia (existe aussi en version "combiné" avec moulin intégré sous l’appellation "Lucy")
(V5)
Dont les évolutions à ce jour sont :
V1 : OPV non réglable (en théorie mais il y a moyen de la bidouiller en changeant l'épaisseur des joints), résistance vissée
V2 : OPV réglable, résistance vissée, nouvelle grille, cache groupe en plastique chromé
V3 : OPV réglable, résistance soudée à la chaudière (mais certains sont parvenus à la remplacer par un modèle à visser), nouvelle lance vapeur sur rotule (du coup 100 % mobile, plus comme avant où elle bougeait juste de droite à gauche) et nouveau bouton vapeur
V4: OPV réglable, retour de la résistance vissée
V5 : OPV réglable, résistance vissée, chaudière isolée et timer qui coupe la machine après 30 minutes d'inutilisation.
C'est certainement pas parfait.  N'hésitez pas à corriger/compléter.
Fabio - Si c'est Rossi, j'y vais aussi.
Dernière édition par fabio6034 le Ven 13 Juil 2018, 18:33, édité 11 fois (Raison : Précisions et ajout de photos)
Nombre de messages : 3087
Re: Liste des machines de type Rossi ou dérivées.
Message par Pig le Lun 11 Sep 2017, 22:14
Love
Nombre de messages : 9955
Message par jpp le Lun 11 Sep 2017, 23:26
Super! Encore (beaucoup) mieux que je ne l'aurais imaginé cheers
Nombre de messages : 3636
Message par zeb le Mar 12 Sep 2017, 07:25
C'est bon ça !!! Very Happy
Nombre de messages : 9195
Message par Gérard JEAN le Mar 12 Sep 2017, 09:34
Et ben Fabio t'as eu des vacances studieuses !
Super idée 👍
Nombre de messages : 3177
Message par LTB le Mar 12 Sep 2017, 09:37
brasilia , pas d'opv donc pas de backflush possible ???
possible qu'il y ai des brasilia avec opv ? comment vérifier facilement sans tout démonter ?
Nombre de messages : 1746
Message par fabio6034 le Mar 12 Sep 2017, 09:38
Merci merci. Embarassed
Mais c'est une idée de @jpp dans un autre fil. Wink
Fabio - Il faut rendre à César jpp ce qui...
Message par fabio6034 le Mar 12 Sep 2017, 09:46
@LTB, c'est la vanne 3 voies qui permet la dépressurisation du PF et aussi le backflush. Toutes les machines de la liste en sont pourvues. clin d'oeil
L'OPV n'est qu'un "limiteur de pression" lors de l'extraction.
Fabio - Maldon
Message par jpp le Mar 12 Sep 2017, 09:46
Grazie mille Fabio, mais sans toi ce serait resté au stade de la (bonne) idée Wink
Message par JoB le Mar 12 Sep 2017, 09:55
Merci Fabio, une reference pour nous qui debutons dans ce monde de l'expresso cheers
JoB
Machine à café : ECM Classika
Nombre de messages : 168
Message par LTB le Mar 12 Sep 2017, 11:03
ok !!! merci Fabio !
Message par Ftsoj le Mar 12 Sep 2017, 13:14
Super travail !!
J'ai une question plus basique, "en quoi c'est bien un groupe rossi ?"
Pour faire un post aussi long c'est le groupe Rossi c'est le bien / top, mais en quoi ? J'ai cherché sur le forum et je trouve des problèmes de joint, d'eau chaude, d'eau froide, de E61 ou Rossi... mais jamais la théorie / conception et les avantages / inconvénients...
Ftsoj
Machine à café : Oscar 2
Nombre de messages : 93
Message par Ftsoj le Mar 12 Sep 2017, 13:19
Au temps pour moi, maintenant que je viens d'envoyer mon message google me renvoie sur le forum avec des explications claires... Sad
http://expresso.cultureforum.net/t1361-comparaison-des-groupes
Ftsoj
Message par Gérard JEAN le Mar 12 Sep 2017, 13:22
Hum ! T'es sur ? J'ai en mémoire un fil sur les différents groupes 😉
Message par 2carrés le Mar 12 Sep 2017, 13:36
Excellent fil Fabio !
C'est vrai que les Ascaso domestiques ont pas changé à l'intérieur, je suis allé récemment sur leur site pour constater aussi qu'ils vantent leur thermobloc, sur tous les modèles. Fini le Rossi pour eux on dirait.
Nombre de messages : 558
Message par r0bin le Mar 12 Sep 2017, 14:14
super récap, y'a même l'historique des Silvia king
Nombre de messages : 2628
Message par duodiscuss le Mar 12 Sep 2017, 15:38
Boulot Magnifique @Fabio6034 Gné
duodiscuss
Nombre de messages : 211
Message par dynamos le Mar 12 Sep 2017, 18:53
Excellente idée, bravo  Cool
Mais la 2em photo c'est celle de mon ancienne UNIC Min 1979 I love you
Nombre de messages : 2327
Message par fabio6034 le Mar 12 Sep 2017, 19:04
@dynamos. Merci, c'est corrigé. clin d'oeil
Fabio - Appelez moi Edit
Message par roluspress le Mar 12 Sep 2017, 20:15
Bravo beau collectif de Rossi !
Il faudrait, à mon goût, expliquer la différence entre thermobloc et rossi ?
Nombre de messages : 1401
Message par ZeRed le Mar 12 Sep 2017, 20:27
Super, j'avais commencé à référencer les différentes appellations sur lesquelles on trouvait les brasilia dans les pa sur lbc au moment où je cherchai et avait jamais finis mon fichier ni posté donc Embarassed
mais tant mieux parceque là c'est encore mieux avec toutes les familles reneka / unic /ascaso quick mill ....
une mine d'or pour chercher et trouver
Dans les brasilia il y a aussi souvent les 'café Richards' surtout dans le grand ouest (le sud est chasse gardé de Henry Blanc
et j'ajoute le clone de l'ascaso Uno de chez mc
Aircraft AC-805
ZeRed
Nombre de messages : 162
Message par Maya le Mar 12 Sep 2017, 20:29
Chouette !
Nombre de messages : 1511
Message par fabio6034 le Mar 12 Sep 2017, 20:52
Merci @ZeRed, j'édite. clin d'oeil
@roluspress, je laisse ça aux techniciens et/ou à ceux qui ont testé.
Perso, je n'ai jamais testé les thermoblock QM ou Ascaso.
Fabio - édite
Message par H@R le Mar 12 Sep 2017, 21:08
Super travail de recensement. Perso, j'ai un doute sur la Venus d'Isomac : je la vois plus comme une Mokita... (dans mon souvenir)
Nombre de messages : 3131
Message par fabio6034 le Mar 12 Sep 2017, 21:34
Merci. clin d'oeil
Je confirme. La Venus est bien une Rossi.
Chez Isomac, la mokita c'est la Maverick.
Il y aussi la Giada avec une chaudière de 25cl mais sur celle-là, le groupe est encore plus petit. Il fait 53mm.
Et la Diamantina avec 25cl mais je ne connais pas la taille de son groupe.
Fabio - Rasoir, la Venus ?
