Rancilio Silvia mes débuts
Re: Rancilio Silvia mes débuts
Message par Kjetil le Dim 17 Sep 2017, 18:06
Il semble que les Silvia les plus anciennes comme la mienne utilisaient un thermostat 105C, mais que les modeles d'apres ont un 100C, le changement a du se produire autour de 2001
Je programme mon PID pour 105C et il termine une extraction autour de 83C
Nombre de messages : 1291
Message par cyrilleT le Dim 17 Sep 2017, 21:34
C'est quoi la température mini pour une extraction?
cyrilleT
Nombre de messages : 204
Message par SombreEtCorsé le Dim 17 Sep 2017, 22:12
Bravo cyrilleT, tu sembles très bien débuter avec cette fameuse machine !
SombreEtCorsé
Machine à café : Bezzera 09 pm
Nombre de messages : 48
Message par metasystem le Dim 17 Sep 2017, 22:34
@kjetil wai, mais sur thermostat, avec l'inertie, quand il arrête à 105°C l'eau va encore prendre 5-10°C parce que la résistance est chaude à balle...
Du coup, avec le pid, tu sors l'eau de la chaudière tout le temps à 105
Nombre de messages : 6233
Message par Kjetil le Lun 18 Sep 2017, 08:42
Ouais, et 105C avec le PID c'est la valeur stabilisee, donc on part bien de la
En supposant que le debit d'eau soit constant (ce qui n'est pas tout a fait vrai), et en terminant a 83C, ca fait 94C de temperature moyenne pour un double espresso
Sur une machine avec une plus petite chaudiere la baisse doit etre encore plus importante, ce qui les limite aux ristretti
Message par metasystem le Lun 18 Sep 2017, 09:07
c'est pour ça que la mokita galère sur du long...
Message par Kjetil le Lun 18 Sep 2017, 09:21
Ouais, donc pour repondre a la question de @cyrilleT sur la temperature mini : il n'y en a pas d'imposee, mais il vaut mieux rester en moyenne sur la duree de l'extraction autour de 92-94C
Avec ta machine en "surfant" tu peux commencer l'extraction a la temperature que tu veux mais il faut savoir que ca ne va pas en rester la : a la fin elle aura perdu une vingtaine de degres sur un double espresso
Message par mokacoffee le Lun 18 Sep 2017, 09:56
Une perte d'une vingtaine de degré sur une Silvia ?? Pas tant que ça j'espère affraid Je parle de la température d'extraction.
mokacoffee
Nombre de messages : 550
Message par metasystem le Lun 18 Sep 2017, 10:09
@kjetil ça me semble énorme tes chiffres...
Je croyais qu'on avait parlé d'une variation d'environ 1°C au groupe sur la durée de l'extraction...
l'objectif de tirer sur 45s avec un ristretto sur la mokita est justement pour éviter la perte de °C pour l'extraction...
Alors pourquoi se donnerait-on du mal si de toute façon la stabilité thermique était inexistante?
Message par mokacoffee le Lun 18 Sep 2017, 10:16
En fonction de la position de la sonde, au niveau de l'arrivée d'eau pourquoi pas, mais au niveau de la mouture ça doit être quelques degrés max j'imagine, c'est le but d'avoir un groupe en laiton / etc.
mokacoffee
Message par cyrilleT le Lun 18 Sep 2017, 11:35
J'ai pas fait de mesure mais 20 degrés ça me paraît beaucoup également. Maîs j'ai vue que Kjetil à fait pas mal de relevé de température, mais était-ce sur une Silvia ?
cyrilleT
Message par Maya le Lun 18 Sep 2017, 11:55
20 degrés au niveau du capteur donc de l'arrivée d'eau froide
Nombre de messages : 1513
Message par zeb le Lun 18 Sep 2017, 12:08
Ben oui, ce qui n'est absolument pas révélateur de ce qu'il se passe sur la galette.
Nombre de messages : 9223
Message par Kjetil le Lun 18 Sep 2017, 16:15
J'ai la sonde de temperature (PT1000, film mince) a la place du thermostat d'origine, donc sur le dessus de la chaudiere
Que ceux qui ont installe un PID confirment ou me contredisent
Cela dit c'est exactement ce que montre ce graphe (qui ne vient pas de moi) : http://www.pidkits.com/images/temperature-plot.jpg
Message par Maya le Lun 18 Sep 2017, 16:23
nous confirmons, nous confirmons... et c'est logique en plus
Message par metasystem le Lun 18 Sep 2017, 17:19
C'est pas parce qu'il y a 20°C d'écart au point d'arrivé d'eau qu'il y à 20°C de différence au contact de la galette...
D'ailleurs, si l'eau arrivait à 105°C sur la galette...
Message par Kjetil le Lun 18 Sep 2017, 17:30
Ouais, au niveau du groupe c'est autre chose, la c'est simplement la temperature dans le haut de la chaudiere
Remarques que c'est de la que provient l'eau qui part vers le groupe, je me suis toujours demande pourquoi elle n'etait pas prise plus loin du point d'arrivee de l'eau froide !
Je vous laisse imaginer ce qui se passe quand je mets de l'eau du robinet qui est a 8-10C toute l'annee...
Message par metasystem le Lun 18 Sep 2017, 17:50
les points d'arrivé d'eau en fonction des machines diffèrent...
Message par Kjetil le Lun 18 Sep 2017, 17:56
Toutes les Silvias n'ont pas la prise d'eau en haut???
Message par Maya le Lun 18 Sep 2017, 19:49
A ma connaissance si mais ce n'est pas ce que dit metasystem. Le capteur au niveau de l'arrivée d'eau permet de déclencher au plus tôt, c'est pas plus mal
Message par metasystem le Lun 18 Sep 2017, 20:14
je sais pas... Mais apparemment d'un rossi à l'autre c'est pas forcément pareil
Message par fabio6034 le Lun 18 Sep 2017, 20:35
Je confirme. Mon ex-Brasilia Lady avait l'entrée en haut de cuve alors que sur ma Club, elle est en bas (dans le groupe).
Fabio - Upside down
Nombre de messages : 3142
Message par cyrilleT le Jeu 28 Sep 2017, 19:49
Je me suis pris un porte filtre Bottomless, après essais ça gicle partout depuis les trous du flitre Surprised
Il faut peu que j'affine ma mouture? Car ça coule assez rapidement.
cyrilleT
Message par Maya le Jeu 28 Sep 2017, 19:56
Mauvais répartition/tassage si ca gicle partout.
C'est quoi "assez rapidement" ?
Quelle quantité dans quel Filtre ?
Message par cyrilleT le Jeu 28 Sep 2017, 21:07
@Maya, j'ai mis 21gr dans le porte filtre, après je n'ai pas chronométré, j'ai fait ça à la va-vite. De plus j'ai fait ça avec un café bas de gamme donc le moulin pas réglé. Je verrai ça se week-end.
cyrilleT
Message par cyrilleT le Dim 08 Oct 2017, 21:17
Je n'ai pas re-testé mon porte filtre Bottomless pour l'instant. Mais je reviens vers vous car j'ai un souci.
Depuis vendredi j'ai un nouveau moulin, Fiorenzato F64E. Aprés l'avoir réglé et bue plusieurs café qui m'ont satisfait. Je m'absente de chez moi un jour, je me refais un café et là une amertune assez forte en ressort. Le café s'écoule plus rapidement je ressers les meules, idem.
Maintenant le café s'écoule plus difficilement, mais même dans ces cas là je n'avais jamais eu d'amertume.
Une idée?
cyrilleT
