Consommation Bezzera Magica
Message par PYF82 le Jeu 17 Aoû 2017, 10:38
je viens de recevoir une facture de régularisation d'électricité: j'ai dépensé 300 euros de plus que l'année dernière. Or ma consommation était presque constante ces dernières années. La seule explication que je trouve est ma machine qui reste allumée entre 6h et 10h par jour depuis 6 mois que je la possède. Si c'était ça, cela voudrait dire qu'elle revient à 18,75 cts environ de l'heure! Je paie le kwh 0,084 euros. La puissance "moyenne" de cette machine serait donc de 0,084/0,1875 = 0,448 kw=448 W? Est-ce que je me trompe dans mon calcul?
PYF82
Broyeur : Fiorenzato Nano F4E
Nombre de messages : 145
Re: Consommation Bezzera Magica
Message par roluspress le Jeu 17 Aoû 2017, 12:21
Ca parait en tout cas cohérent en ce qui concerne le prix à l'année, 1€ par jour en gros x 300 jours si on enlève les jours de relâche.
Par contre j'ai du mal à comprendre que l'on puisse laisser jusqu'à 10h en marche une machine non professionnelle mais qui doit avoir une puissance max d'au moins 1000W ?
Nombre de messages : 1258
Message par jpp le Jeu 17 Aoû 2017, 12:27
+1. Cela étant si tu veux en avoir le coeur net, il existe d'excellents petits outils pour mesurer la conso d'un appareil...
Nombre de messages : 3049
Message par Gérard JEAN le Jeu 17 Aoû 2017, 12:38
Pour être absolument certain il faudrait que tu débranches ta machine pendant 6 mois pour voir si çà rebaisse de 300 €. Twisted Evil
Nombre de messages : 2638
Message par r0bin le Jeu 17 Aoû 2017, 13:11
je trouve que c'est bien cher pour ta machine à café.
j'avais fait une étude sur ma Rocket, en partant des données réelles de mon PID logiciel, j'étais tombé à 140W en moyenne pour garder la machine à la bonne température, soit 49 centimes/jour si allumé 24/24
http://expresso.cultureforum.net/t10473p50-rocket-raspberry-tuning-project#184462
Nombre de messages : 2356
Message par Alvige le Jeu 17 Aoû 2017, 13:23
Près de 500W de puissance moyenne pour à peine 1500W en nominal ? Vraiment surprenant ! Il y a de quoi pratiquement chauffer la cuisine.
300€ pour 6 mois cela fait 20kWh par jour soit 2kWh par heure de mise sous tension de la machine : incohérent.
A l'inverse par exemple, la Silvia en veille "tire" 1100W pendant 45s toutes les 10 minutes (très approximatif) : soit 80W de puissance moyenne pour garder sa petite chaudière bien chaude, donc 0,07 € par jour pour 10h de mise sous tension...
Il faut chercher ailleurs.
Alvige
Nombre de messages : 171
Message par JEAN GILLES le Jeu 17 Aoû 2017, 19:21
Peut être vérifier si un malfaisant ne s' est pas branché sur ton compteur... Rolling Eyes
JEAN GILLES
Machine à café : Bezzera magica
Nombre de messages : 34
Message par mokacoffee le Jeu 17 Aoû 2017, 19:58
La discussion est intéressante, je me suis toujours demandé combien consommait ma machine espresso en moyenne.
Donner une simple conso moyenne n'est pas très pertinente car la phase de chauffe initiale consomme évidemment beaucoup, donc il faut préciser la durée de l'allumage. Par exemple dans mon cas elle reste allumée moins d'une heure en général, j'imagine que la conso initiale pour amener à la bonne température est prédominante.
mokacoffee
Nombre de messages : 518
Message par Stephane75 le Ven 18 Aoû 2017, 10:36
@PYF82, si ta Bezzera Magica consomme environ 1500 w comme j'ai cru le voir sur le net, je ne suis pas particulièrement étonné que tu aies une facture de ce montant, sachant que si tu la laisses allumée de 6 à 10 heures par jour, vu sa consommation et même si effectivement le plus gros de la consommation se fait au début de la mise en service, je pense que c'est comme si tu avais un gros convecteur électrique en fonction toute la journée. Je suis chauffé avec des convecteurs dont un a une puissance de 2000 w eh bien je peux vous dire que "bonjour la note d'électricité" l'hiver. Ta consommation ne me surprend donc pas outre mesure. Ma Veloce/Rapida tire 2000 w, je la laisse chauffer le matin environ 40 minutes avant de tirer mes shots, idem le midi et le soir, et après les tirages je l'éteins. Je limite donc les "dégâts".
Stephane75
Nombre de messages : 130
Message par Alvige le Lun 21 Aoû 2017, 13:21
Bon, pour être plus précis, voici les chiffres relevés par mes soins, je voulais comparer la V5 avec les versions antérieures à la chaudière non isolée...
La Silvia se met hors tension au bout de 30 minutes. La période de chauffe initiale est de 2,5 minutes ; elle est suivie ensuite chaque 10 minutes par un cycle de chauffage de 45 secondes.
A supposer que l'on fasse son extraction 4 fois par jour avec à chaque fois une mise en service de 30 minutes de la Silvia, la puissance de 1100W est appelée 4 x 4 = 16 minutes, ce qui correspond à une consommation quotidienne de 1100 x 16 / 60 = 0,29 kWh !
A 16 centimes d'euro le kWh en heures pleines, cela fait 0,05 € par jour... Donc même pas 20 € par an...
Alvige
