Question Compak K3
Question Compak K3
Message par Silicon le Ven 11 Aoû 2017, 02:10
J'ai un compak K3 depuis a peu pres 2 ans , il va trés bien sauf que:
Parfois au démarrage (arrivé 4 fois en 2 ans) , le moteur est bloqué au démarrage , il fait le son du moteur qui force et ne veut pas partir...
Je débranche rapidement , le moulin, le reconnecte et ça part comme si de rien n'etait..
Quelqu'un a t'il une idée du problème ??
Merci..
Silicon
Nombre de messages : 403
Re: Question Compak K3
Message par elvice2000 le Ven 11 Aoû 2017, 11:43
Salut, peut être un soucis de condensateur ?c'est lui qui donne la puissance au démarrage, possible que ça vienne de là
Nombre de messages : 4056
Message par Maya le Ven 11 Aoû 2017, 11:45
Y'a pas un condensateur la dessus ?
Nombre de messages : 1474
Carramba ! encore cramé !
Message par elvice2000 le Ven 11 Aoû 2017, 11:47
Razz
Message par Gérard JEAN le Ven 11 Aoû 2017, 13:04
Mais non Maya c'est pas toi c'est le condensateur qui est cramé !
Nombre de messages : 3051
Message par Maya le Ven 11 Aoû 2017, 13:42
ho que c'est une petite vengeance Shocked Haha
Message par Gérard JEAN le Ven 11 Aoû 2017, 14:16
Pas du tout crois moi.
Mais nos petits jeux de mots n'aident pas Silicon. Haha
Message par Maya le Ven 11 Aoû 2017, 14:22
Mheu si, le condensateur qu'on t'a dit !
Message par Gérard JEAN le Ven 11 Aoû 2017, 14:34
Message par Silicon le Sam 12 Aoû 2017, 16:30
Vu autrement
Je n'y connais rien en electronique donc mes questions sont plutot basic.
Est ce que le condensateur est malade , la situation ne va qu'empirer , il vaut donc mieux le changer assez rapidement..
Ou
Pas de problème, tout est ok , peut etre que le problème ne reviendra jamais..
En cas de changement preconisé:
J'ai vu ou il etait sur une vue explosée , ça a l'air facile a changer.. le seul problème etant de le decharger avant de l'enlever , on fait quoi pour le decharger ??
Le modele de condensateur est: condensateur-450v-6-3-f-avec-manteau (vu sur le web)
Je suis au Canada donc en 110 volts , le modele change selon le voltage ?? ou c'est toujours celui la
En theorie facile a trouver (modele courant) ou il n'y a a peu prés que compak qui utilise ce modele
Merci d'avance...
Silicon
Message par zeb le Sam 12 Aoû 2017, 17:42
Il a quel âge ce moulin ?
450v pour un condensateur c'est la tension maxi. Cela signifie qu'il est à usage permanent, tant que le moteur tourne il est alimenté. Ce type de branchement est normalement utilisé lorsque l'on veut utiliser un moteur tri sur du mono pour déphaser une des trois bobines. Ou aussi plus simplement pour filtrer le courant et éviter les parasites. Mais ce n'est pas sûr à 100% dans la mesure où un condo permanent peut être utilisé en démarrage...
Si un grain bloque un peu les meules il est possible que l'induit, n'ayant pas l'impulsion de départ pour rentrer en rotation, reste figé face aux bobines. C'est très mauvais, cela provoque une surintensité qui peut assez vite détruire les bobines.
Sauf si il est vieux je crains que ton problème ne soit surtout un problème de conception.
Nombre de messages : 9104
Message par Silicon le Sam 12 Aoû 2017, 18:01
Le moulin, je l'ai acheté neuf il y a 2 ans et demie , donc pas tres vieux..
La dernière fois qu'il m'a fait le coup:
Il y a un timer et quand on pese un coup avec le porte filtre , il part pour une dose de café simple , il part normalement ... arrete ... je repese pour la deuxieme moitié et la paf il ne redemarre pas... débranche, rebranche et il fonctionne comme si de rien n'etait...
Les autres fois ça a toujours été au début , pas entre les deux moitiés de mouture..
Sauf que le problème n'est pas fréquent , on va dire 4 fois en deux ans..
Silicon
Message par Kjetil le Sam 12 Aoû 2017, 19:00
@Silicon : Tu as verifie (visuellement pour commencer, puis avec un multimetre si tu en as un) qu'il n'y avait pas de faux-contacts et/ou de fils abimes, en commencant par le cable d'alimentation et l'interrupteur ?
Nombre de messages : 1291
