Pompe FOT + bypass:rejet d'eau inexistant/comment régler vis
Message par McPat le Mer 09 Aoû 2017, 19:50
Après avoir remplacé sur ma Lady sa pompe Ulka vieillissante et bien bruyante par une pompe FOT avec Bypass, jusqu'ici dans mes tests, je n'ai vu parfois que quelque gouttes sortir vers le Bypass.
Or j'avais compris que le Bypass devait renvoyer l'eau vers le réservoir car le retour en eau était assez conséquent.
Je me demandais donc si cela était normal ou alors j'aurais mal installé la FOT ou son Bypass alros que l'extraction en tasse est fort correcte.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer l'une ou l'autre de ces possibilités?
Merci,
Patrick
Dernière édition par McPat le Lun 14 Aoû 2017, 14:57, édité 1 fois (Raison : Adaptation titre)
McPat
Machine à café : Lady MEFRA chrome
Broyeur : Santos doserless,Porlex
Nombre de messages : 34
Re: Pompe FOT + bypass:rejet d'eau inexistant/comment régler vis
Message par zeb le Mer 09 Aoû 2017, 20:26
D'origine la bypass est réglée à 10b alors c'est normal, quand ta mouture est à la bonne taille, qu'il n'y ait pas d'eau qui en coule.
Nombre de messages : 9288
Message par McPat le Mer 09 Aoû 2017, 21:33
Ah merci Zeb, je vais donc orienter l'évacuation de cette eau vers la bassinette plutôt que le réservoir, ça va simplifier la tuyauterie en la combinant avec celle de l'EV3... Smile
McPat
Message par zeb le Mer 09 Aoû 2017, 23:34
L'eau qui peut parfois en sortir est propre, c'est dommage de la destiner à l'égout ?
Message par McPat le Jeu 10 Aoû 2017, 22:20
Bonsoir Zeb,
Merci de ta préoccupation pour l’environnement mais depuis son installation il y a un mois, la quantité d'eau totale rejetée équivaut à environ une cuillère à soupe, c'est pourquoi je fais au plus simple.
Bien sûr, un volume plus fort aurait pleinement justifié un retour vers le réservoir.
McPat
Message par zeb le Ven 11 Aoû 2017, 00:07
Tu as essayé de la faire cracher avec un filtre aveugle ? Ça me paraît quand même pas beaucoup...
Message par McPat le Ven 11 Aoû 2017, 20:07
Hum, même avec le filtre aveugle (15 secondes) il n'y a pratiquement pas d'eau évacuée via le tuyau partant du Bypass.
Y aurait-il un soucis dans mon installation?
McPat
Message par zeb le Ven 11 Aoû 2017, 20:28
Oui probablement, il devrait y avoir un flux sortant continu quand la pression monte dans le filtre aveugle. Soit la pompe est fatiguée soit la bypass est bloquée ou mal réglée.
Message par McPat le Ven 11 Aoû 2017, 22:09
Bon, la pompe étant neuve, et achetée chez Grimac, je crois donc que le problème proviendrait du Bypass, neuf aussi mais bon
Ici il y a le joint derrière lequel il y a une bille, à la réception du Bypass la bille et le joint sont tombés et j'ai remonté comme il me semblait le plus logique...
Ceci est bien la vis en laiton, plutôt fragile, qui sert à ajuster le flux? A ton avis, à combien la pression monte avec un filtre aveugle, 15 bars? Si je dois ajuster je vais devoir savoir approximer à combien de tours visser....
Merci de ton aide
McPat
Message par zeb le Ven 11 Aoû 2017, 23:05
Aïe ! Malheureusement je ne me rappelle pas plus que ça comment c'est foutu. J'aurais peur de te dire des bêtises scratch
Je passe la main aux copains, quelqu'un se rappelle comment vont cette bille et ce joint ?
Message par McPat le Dim 13 Aoû 2017, 23:00
En cherchant sur le forum, j'ai finalement retrouvé confirmation que j'avais correctement remis le ressort
On enfile le ressort puis la bille puis un joint, en faisant attention de mettre le joint sur le bon sens.
Maintenant, j'en déduis que le Bypass serait mis à une pression trop élevée. Pour l'ajuster, vu la fragilité de sa vis en nylon, je ne voudrais pas trop "jouer" avec, dans quel sens faudrait t'il tourner la vis pour s'approcher d'une pression de 9-10 bars? Vers la droite, comme pour fermer un robinet?
Mercia
McPat
